richtigen Drehzahlmesser finden
Kann mir jemand bei der Suche nach dem richtigen Drehzahlmesser helfen? Ich habe einen Johnson 50 PS BJ 1987 3 Polige Buchse an der Schaltbox von OMC. Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Hallo Alexander,
Ja, laut der Beschreibung kann er auf den Motor eingestellt werden.kabel wirst Du probieren müssen, oder es melde sich noch jemand mit den richtigen Kabelfarben. Gruß Bernd
Johnson: 2-Zyl.mit dem Baujahr: lt. Tabelle Faria: 10 Pole, = 5 Pulse
Teleflex Liste: 12Pole,=6 Pulse ?? (Die Herstellerangaben: stimmen manchmal nicht überein..) Damit: würde der DZM Nicht! Gehen. (Einstellung: max. 8 Zylinder: entspricht 4 Pulse!) Außerdem: die kleine Größe: ist nicht unbedingt gut abzulesen? -- Wenn man die Verkabelung ab der 3-pol Buchse abnehmen möchte: Zündungs-Plus; Masse; und Signalkabel ist „Gray“; Grau.
Grüße von Herbert
Hallo ihr Drehzahl Junkys !!
Im Anhang ist der schaltplan vom 50 & 60 PS 2 Zyl. Hier wird gezeigt wie es geht...... https://www.youtube.com/watch?v=QSPWOyzuBMQ Das ist der Drehzahlmesser https://www.amazon.com/Sierra-58255P.../dp/B000C4O0KK (PaidLink) MFG Uli Geändert von Schattenparcker (21.02.2019 um 11:58 Uhr)
Kennt jemand einen Drehzahlmesser im Durchmesser von 50 mm? Der bei mir läuft bei meinem Aussenborder. Wie sieht das aus mit Digitalen Drehzahlmesser? Ich habe nicht so viel Platz und die DZM die ich finde sind zu groß. Danke Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (18.04.2019 um 21:13 Uhr) |
Ich habe einen DZM von Wema gefunden. Wegen diesen 1:1 Übersetzung, weiß ich nicht ob der passt. Ginge der dann? Danke
der Drehzahlmesser würde bei dir nicht funktionieren
Danke
Wenn ich welche finde. Immer zu groß 80 mm. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
das ist eben das Standartmaß,
im Rollerzubehör könntest du evtl. was finden, als Geber wird da oft die Induktion von einem Zündkabel benutzt
Kennt jemand die DZM von VDO? Größe würde passen, ich finde nix zu den Impulsen. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Richtigen Tankgeber finden. | A.Remmers | Technik-Talk | 8 | 29.01.2019 17:52 |
Richtigen Gaszug finden | dadmatze | Technik-Talk | 4 | 07.08.2016 07:35 |
Finden des richtigen Gebrauchtbootspreis | DonBoot | Allgemeines zum Boot | 8 | 30.07.2013 09:17 |
AB merc 650 richtigen Propeller finden!? | wake-kide | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.06.2009 12:29 |
