Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Honda Aussenborder - Honda - BF 45 - 3 Zylinder Ich habe immer wieder Probleme mit der Kühlung, aber sehr sporadisch. Ich habe den ganzen Motor durchgespült und entkalkt. Solange der Motor kalt ist, habe ich eine Perfekten Kontrollstrahl, aber sobaldder Thermostat öffnet, fällt der Kontrollstrahl zusammen!!!! Ich kann mir nur vorstellen, das wen der Thermostat öffnet, das Wasser ohne Gegendruckins freie geht. Das ganze kann ich auch im kalten Betrieb reproduzieren, indem ich denThermostat ausbaue. Weiss jemand wie genau die Kühlkanäle verlaufen? Gruss Simon |
Vermutlich bekommst du Gegendruck vom Auspufftrakt ins Kühlwasser, entweder ist die Motorfussdichtung oder eine seitlich gelegene Dichtung in der Abgaskühlung defekt.
M.f.G. harry |
DT65 nur noch Standgas aber erst wenn er warm wird | Juergen_SH | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 14.03.2019 19:59 |
Bukh DV20 geht aus wenn er warm wird | monzinger | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.10.2016 20:23 |
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.06.2011 00:41 |
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist | IngoG | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 04.10.2002 00:42 |
