Alt 07.03.2019, 15:53
Loewolf Loewolf ist offline
Standard Stahlboot - Innen streichen
Hallöchen zusammen,
wir sind gerade frisch die glücklichen Besitzer eines Stahlbootes aus den 70ern.
Und wie zu erwarten steht ein wenig Arbeit an.
Aktuell beschäftigt uns die Frage wie wir am besten unseren Innenraum streichen.
Derzeit befindet sich auf den Flächen unterhalb der Fenster etc. eine etwas undefinierbare Oberfläche...
Sie sieht ein wenig aus wie eine Raufasertapete mit Latex Anstrich... (Strukturiert und glänzend)
Über kurz oder lang soll diese auch ausgetauscht werden.
Doch bis dahin Stellt sich die Frage:
Womit lässt sich die Oberfläche am besten Streichen?
Könnt ihr da weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruß aus Köln
Alt 07.03.2019, 17:54
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto davon und poste es.
Grüße, Till
Alt 07.03.2019, 18:17
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.806 Beiträgen
Das könnte Glasfasertapete sein, eine sehr beständige und meiner Meinung nach gute Lösung.
Peter
Ich hoffe hier drauf kann man es einigermaßen erkennen. Ansonsten werde ich am Wochenende nochmal ein besseres Foto machen.
Die Hälfte wurde hier bereits entfernt um ein paar Roststellen zu behandeln.
Sehr dick es nicht wie man sieht, hatte zunächst eine Dämmschicht ähnlich wie bei nem Wohnwagen vermutet.
Hits:	212
Größe:	40,7 KB
Alt 08.03.2019, 09:41
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
56 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Loewolf Beitrag anzeigen
Hallöchen zusammen,
Hi Loewolf, willkommen im Club !
Habe gerade ein ähnliches Boot erstanden und werde demnächst vorm gleichen Problem stehen (Bild).
Einfach drüber streichen sieht vielleicht bissel unromantisch aus (das Auge fährt mit) ;)
Ein paar Ideen habe ich hier im Forum gefunden, aber wie gesagt null Erfahrung, wie das im Detail gemacht würde :
  • mit Kork-Platten bzw. Kork-Rolle verkleiden (kleben, evtl. schleifen und lackieren)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=12675
(was da im zweiten Beitrag steht von wegen Schimmel stimmt nicht)
  • Echtholzfurnier, selbstklebend (das dann z.B. aufs Kork kleben/Isolierung ? Oder Armaflex o.ä,/siehe unten)
http://www.sg-shop.de/epages/6182459...od%20Sapeli%22
Evtl. ähnliche (dünnere?) Dämmung drunter:
https://www.amazon.de/Original-selbs.../dp/B0148HOZL0 (PaidLink)
  • Hochwertige Struktur-Klebefolie
https://www.3m.com/3M/en_US/company-...94857497&rt=r3
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=fvJoNSqZ7aQ
  • Gisatex (dürfte so ähnliches Zeug sein, wie das, das drauf ist)
https://www.gisatex.de/wandverkleidung.html
Falls Du noch eine andere Lösung gefunden hast, würde es mich interessieren.
Hits:	146
Größe:	73,0 KB
Geändert von bootsmann033 (08.03.2019 um 10:16 Uhr)
Alt 08.03.2019, 10:19
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Hallöchen zusammen,
Zum Streichen würde ich als Untergrund Rostschutz-Primer nehmen und darüber 2 Schichten Flüssigkunststoff. Danach kann die Verkleidung anhand der hier gegebenen Vorschläge vorgenommen werden.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 08.03.2019, 10:49
Vielen Dank für die Antworten zunächst einmal. ��
Der Plan war nur für die kommende Saison einmal drüber streichen damit die ganze Geschichte wieder etwas frischer aussieht. ��
Im Winter/Ende der Saison kommt dann die eigentliche Arbeit:
Die komplette Oberfläche wird von der "Tapete" befreit gesäubert ggf. ausgebessert und Anschließend mit Grundierung / Rostschutz wie bereits oben genannt gestrichen.
Im Anschluss kommt Armaflex drauf (nutze ich auf der Arbeit und habe bereits beim Bulli Ausbau gute Erfahrungen mit gemacht) welches verkleidet wird.
Wobei die Kork Geschichte echt eine schöne Idee ist, vielen Dank dafür!
Soll sich somit zunächst nur um eine kurzfristige Schönheitsreparatur handeln. ��
Stellt sich mir nur erstmal die Frage welche Farbe man hierzu nutzen könnte?
Wenn es sich wirklich um eine Art Glasfasertapete handelt reicht eventuell zunächst nur eine Latexfarbe & Haftgrund?
GFK Innen im Boot mit Lack streichen Bob Crane Restaurationen 25 16.12.2014 22:26
Holz innen streichen hmigor Kein Boot 6 31.03.2011 22:54
Ankerkasten innen Streichen Jensdererste Allgemeines zum Boot 3 17.04.2010 20:03
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 18:03
GFK Boot innen streichen Free Willy Technik-Talk 3 28.05.2004 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
