Toilette / Fäkalientank
sorry vorweg für die "lustige" Skizze. Zeichnen ist leider nicht so mein Ding. Derzeit ist meine Toilette über ein Fäkalientank und einer Pumpe zu entleeren. Ich hoffe, es geht aus der Skizze hervor, das hier auch unterschiedliche Höhen bzw der Installation der Komponenten berücksichtigt sind. Mein Ziel ist es, flüssiges direkt und ohne Umwege rauspumpen zu können. Anders wie in der Skizze eingezeichnet brauche ich dafür eigentlich auch die Pumpe nicht oder? Den Tank möchte ich aber nicht aufgeben. Ihr sehr ja die Wege die es derzeit geht. Von der Toilette runter in den Tank. Vom Tank hoch bis zu einem Y-Adapter auf Höhe der Absaugstutzen Von dort aus zurück zur Pumpe der noch tiefer liegt als der Tank Von der Pumpe dann zum Bordauslass nach draussen. Die Frage ist jetzt: Wie bekomme ich die Pipi raus ohne den Weg über den Tank? Und wie stelle ich sicher dass durch das Abwärtsgefälle nicht alles im Schlauch bleibt? Wie erzeuge ich genug Druck um nach aussen zu pumpen ohne die Förderpumpe zu benutzen? Meine Toilette ist eine manuelle Pumptoilette. Grüße, Christian |
Hier die Zeichnung
HallO:
Dreiwege Ventiel zwichen WC Pumpe, Tank und Auslass. Gruß Uli |
Hallo Wolle
Warum willst Du denn den Tank umgehen? Wozu hatt man denn den Tank wenn nicht um die Toilette auf dem ordentlichen Weg zu entsorgen? Und wesshalb willst du den Tank behalten wenn Du ihn nicht weiter verwenden möchtest? Dein Vorhaben entspricht unter Umständen nicht den Gewässerschutzverordnungen. Das würde sich auch negativ auf den Wiederverkaufswert schlagen. Nicht dass ich Dir Dein Vorhaben ausreden möchte. Aber verstehen hilft manchmal auch weiter |
1. Tank behalten weil Vorschrift 2. Tank behalten weil ich auch im Schlick liegend die Toilette benutzen möchte 3. wir machen nur flüssige Geschäfte 4. es wird vom F-Tank ohnehin ins Wasser gepumpt da an der gesamten Nordseeküste keine Fäkalienabsauganlage installiert ist die funktioniert. Und um unnötige Gerüche zu vermeiden soll es dann direkt raus. Riecht halt doch immer etwas, gepaart mit Salzwasser und all den Microorganismen Grüße, Christian
Dann würde in der Tat wie Uli vorgeschlagen hat ein Dreiwegeventil die Lösung bringen.
Ich habe noch eines da liegen, neu, ungebraucht. Ein Fehlkauf, Fehlüberlegung. Es ist sogar abschliessbar. Für € 40.-- würde ich es gerne Abgeben. Habe es vor 1 Monat bei SVB Gekauft. https://www.svb.de/de/matro-2-wege-v...aengerung.html |
Und die Frage nach dem Gefälle (wie müssen die Schläuche verlaufen damits richtig ist?) bleibt noch. Wie auch das Thema Druck. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das eine manuelle Pumpe an der Toilette soviel druck erzeugt das die Pipi ausser Bords den langen Weg nach draussen findet
Ja habe mich natürlich falsch ausgedrückt.
3 Wege gleich 3 Anschlüsse. Von der Toilette zum Auslass oder zum Tank |
3 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen. ;)
Da steht aber etwas von einem 1Zoll-Anschluss,das ist ein büschen eng für ein Klo,mindestens 1 1/4 Zoll ich selber bin da so gar eher für 1 1/2 Zoll und das ist für nicht optimal eingeweichtes Hygenepapier auch schon recht eng,aber größere Anschlüsse haben die Standartpumptoiletten nicht. gruss hein |
Macht ihr das mit Nahrungsergänzungsmitteln?
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Ne, ganz klassisch. Einfach hinsetzen und laufen lassen
Elektr. Toilette Fäkalientank, Geruch | schmackes | Allgemeines zum Boot | 47 | 20.10.2016 17:42 |
Fäkalientank einbauen...höher als Toilette? | lago*di*garda | Technik-Talk | 4 | 19.05.2009 10:13 |
Fäkalientank | Eddi | Technik-Talk | 10 | 15.10.2002 17:02 |
Fäkalientank aus Stahl? | Manu | Technik-Talk | 19 | 21.09.2002 16:50 |
Fäkalientank nachträglich einbauen | Eri | Technik-Talk | 9 | 15.05.2002 08:37 |
