Alt 14.03.2019, 12:33
Benutzerbild von Hohe Welle
Hohe Welle Hohe Welle ist offline
Boot: Sealine SC39
156 Danke in 43 Beiträgen
Standard GFK Unterwasserschiff Neuaufbau - Sinnhaltigkeit und Kosten
im vergangenen Winter wurde bei meinem 39 Fuß GFK Boot das Antifouling neu gemacht. Aufgrund eines Verarbeitungsfehlers ist das im letzten Sommer großflächig abgeblättert. Die Werkstatt, die die Arbeiten durchgeführt hat, hat im Rahmen der gegebenen Gewährleistung den Fehler anerkannt. Sie wird das Antifouling komplett runternehmen und alles ordnungsgemäß nochmals neu machen, ohne dass mich das etwas kostet.
Nun habe ich folgende Überlegung: Wenn das Antifouling schon komplett wieder runterkommt, sollte ich dann nicht einmal bei dieser Gelegenheit komplett bis auf den Gelcoat abschleifen lassen und einen mehrschichtigen Epoxy Osmoseschutz neu aufbringen lassen. Das Boot ist 10 Jahre alt. Wohlgemerkt: es hat keine Osmose. Ich überlege das lediglich aufgrund des Alters des Boots und weil die Gelegenheit gerade günstig ist, wenn das Antifouling sowieso runter ist.
Nun meine Fragen:
- Ist das sinnhaltig, das bei einem älteren Boot generell einmal zu machen?
- Sind dafür Kosten in Höhe von € 4.000 realistisch (ohne das Antifouling. Das übernimmt wie gesagt die Werkstatt).
Ich weiß, dass viele von Euch das selber machen würden und auch könnten. Ich kann es aus diversen Gründen nicht. Daher helfen mir Tipps zum Selbermachen nicht weiter. Ich würde es auf jeden Fall durch die Werkstatt machen lassen. Meine Frage ist nur: Ist es sinnhaltig, das nach 10 Jahren mal zu machen und wenn ja, sind die Kosten für 39 Fuß realistisch?
Freue mich auf Eure Meinung.
Gruß, Stephan
Alt 14.03.2019, 12:44
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Sinn macht es auf alle Fälle und es ist eine Sch**ß Arbeit.
Wie setzen sich denn die 4k€ zusammen?
Alt 14.03.2019, 12:58
Boot: Sealine SC39
Hallo Hendrik,
Die 4k€ beinhalten: Abschleifen bis auf den Gelcoat, Oberflächenreinigung und anschließend Neuaufbau des Epoxy Osmoseschutz in 5 Schichten. Arbeitslohn und Materialkosten. NICHT enthalten wie gesagt das Abschleifen des abgeblätterten Antifouling und das Neuaufbringen des Antifouling. Diese Kosten für Arbeit und Material trägt die Werkstatt.
Gruß, Stephan
Alt 14.03.2019, 13:09
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Wieso bis zum GFK abschleifen wenn das Gelcoat noch keinen Schaden hat.
Alt 14.03.2019, 13:10
Steht doch bis aufs Gelcoat!
Alt 14.03.2019, 13:11
Aber das ist auch der Punkt der mich stören würde, da das ja eigentlich m it der Entfernung des Antifoulings erreicht sein sollte
Alt 14.03.2019, 13:31
Es ist doch nur das aufgetragene Antifoiling neu zu machen und angeblich hat das Gelcoat ja noch keinen Schaden,deshalb meine Frage warum dann überhaupt das Gelcoat entfernen.
Gelcoat anschleifen und Primer als Vermittler und dann ein gutes Antifouling drauf und Gut isses.
Rudi
Alt 14.03.2019, 13:46
Rudi
Ne Gelcoat anschleifen und 5x Epoxi Sperrschicht und dann AF
Alt 14.03.2019, 14:08
Boot: Sealine SC39
Hallo Hendrik, genau so ist es gemeint.
Zur Verdeutlichung: So wie in dem Video: https://www.yacht.de/yacht_tv/unterw...ut/a98083.html
Gruß, Stephan
Geändert von Hohe Welle (14.03.2019 um 14:17 Uhr)
Alt 14.03.2019, 14:28
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist aktuell ein intaktes Gelcoat und ein intakter (zusätzlicher) Osmoseschutz (Epoxid) vorhanden; und das AF blättert ab.
Exakt diesen Status hat auch mein Schiff. Das AF habe ich jetzt fast komplett runter. Ich sehe jetzt absolut keinen Sinn darin, die vorhandenen Epoxidschichten abzutragen, um sie dann neu aufzubauen. Ich werde ein oder zwei Schichten VCTar zusätzlich aufbringen (nach dem Motto: wenn ich schonmal das AF runter habe) und dann AF streichen. Und dann bin ich vermutlich auch fertig mit den Nerven... Schweinearbeit !
Alt 14.03.2019, 14:38
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Oh Mann, er hat doch kein Epoxi, wo steht das? Die Epoxisperrschichten sollen ja jetzt gemacht werden. Bitte l e s e n !!!
Alt 14.03.2019, 16:49
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Also wer immer das für 4000 Euro bei einer 39er macht muss verrückt sein. Bei dem Angebot würde ich sofort zuschlagen.
Olli
Alt 14.03.2019, 17:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.836 Danke in 4.039 Beiträgen
Na ja , wenn die nicht mal in der Lage waren ein AF fachgerecht auszuführen ,
lass ich die dann an so große Sachen ran ?
Gruß Bergi :
Alt 14.03.2019, 17:22
Du bist ja ´nen richtig kluger Zeitgenosse.
Erstens habe ich mein Posting nicht umsonst mit "Wenn ich das richtig verstanden habe..." eingeleitet, da ich eben nicht sicher war und bin, welche Fabschichten sich denn nun tatsächlich am UW-Schiff befinden.
Zweitens habe ich der Zeile
Zitat von Hohe Welle Beitrag anzeigen
Wenn das Antifouling schon komplett wieder runterkommt, sollte ich dann nicht einmal bei dieser Gelegenheit komplett bis auf den Gelcoat abschleifen lassen und einen mehrschichtigen Epoxy Osmoseschutz neu aufbringen lassen. ...
entnommen, dass zwischen dem AF und dem Gelcoat irgendetwas sein muss. Was sollte sonst abgeschliffen werden, wenn das AF schon runter ist?
Aber: schön dass jemad da ist, der lesen kann und aufpasst.
Alt 14.03.2019, 17:45
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ist das wirklich so günstig? Wir reden ja "nur" über das Unterwasserschiff und die teuerste Arbeit, das Abschleifen (inkl. Kranen, Verbringen, abkleben) wird ja umsonst gemacht. 40 Liter Epoxy (?) werden die Werft nicht soviel kosten wenn die in 100 L Gebinden kaufen.
Und wenn die spritzen dann ist es doch relativ schnell gemacht. Und selbst wenn man rollt, dann sind da 4 Schichten auch schnell aufgebracht wenn alles andere schon vorbereitet wurde.
Ich würde es aber auf jeden Fall machen lassen. Bei ner anderen Werft wird es sicherlich nicht günstiger weil da die Vorarbeiten richtig heftig zu Buche schlagen.
Chris
Alt 14.03.2019, 17:48
Chris
Also ich habe mir damals für ein 20 Fuß Boot mal ein Angebot machen lassen und lag da schon bei über 2000 Euro... OHNE Aufbereitung
Olli
Alt 14.03.2019, 19:39
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.407 Danke in 479 Beiträgen
Also das zusätzliche Runterschleifen ist Muks da nicht notwendig.
Zur Beruhigung n zusätzliche Speerschicht anbringen,un Gut is.
Die Kosten , ich vermute geschätzt, kommen bei deiner Beschreibung ni hin.
Gruß Wolle
Alt 14.03.2019, 19:52
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
was hat denn nicht gehalten? Das AF oder der Vinyl Primer?
Und warum?
Alt 15.03.2019, 13:04
Boot: Sealine SC39
Gehalten hat das Antifouling nicht, weil man bei falscher Temperatur verarbeitet hat. Die Arbeiten erfolgten im Winter in einer ansich unbeheizten Halle. Als man die Arbeiten ausgeführt hat, hat man zwar in der Halle eine Heizung aufgestellt, aber nicht darauf geachtet, dass der Bootskörper noch kalt war. Zu diesem Fehler steht die Werkstatt auch voll und ganz. Es war schlichtweg der Fehler eines Mitarbeiters, was auch ohne Ausreden eingeräumt wurde. Die machen ansonsten immer einen super Job. Und deshalb werde ich die Arbeiten auch wieder dort ausführen lassen.
Zu meinen eigentlichen Fragen: Danke für die bisherigen Antworten. Da besteht ja wohl öfters die Meinung, dass es durchaus sinnvoll ist, das zu machen, wenn das Antifouling sowieso runter muss.
Gruß, Stephan
Alt 15.03.2019, 14:29
Schade, dass wir noch immer nicht wissen, was sich auf dem UW Deines Bootes zwischen Gelcoat und Antifouling befindet.
Alt 15.03.2019, 14:58
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.870 Danke in 8.732 Beiträgen
Sagen wir es doch mal so:
Wenn die nur das AF machen werden sie das, was eh schon abblättert und schundig ist abschleifen. Aber eben nicht alles und alle darunter liegenden Alt-Schichten. Dann drüberjauchen und gut.
Wenn sie jetzt anbieten, dass richtig zu machen haben beide was davon.
Die Werft hat wenigstens ein bisschen Geld und nen Auftrag, das lindert die Schmerzen des Werftchefs ein bisschen, wenn der Kahn auf den Hof kommt. Und der Kollege der´s verbockt hat muss auch net soviel Häme ertragen.
Stephan hat dafür ein danach richtig hübsches, neues Unterwasserschiff , an dem er sich ü15 Jahre freut und ein gutes Gewissen.
Schaden tut´s nicht.
Die 4.000,--€ hat man schonmal gehört, viel weniger eigentlich nie......und oft sogar noch weit mehr. Selbermacher bestätigen, dass es viel Geld wert ist, wenn man sich diesen Scheiss nicht antun muss........
Also ein Neudeutsches win win, dass seinen Namen sogar mal verdient hat,
Wenn also jetzt die 4.000€ nicht zu einbusen bei der Bildung der Kinder, der Zahn-esundheit oder dem Speiseplan über Jahre führen könnte man sich doch darauf einigen:
Lass machen.
Oder
Viele Grüße Fränkie
Alt 16.03.2019, 08:47
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Epoxy streichen dauert bei 39´ sicherlich je Durchgang 3 Stunden. Dann reden wir also über 1500€. Das herunterschleifen des alten AF sollte ja auf Gewährleistung gehen. Kommt dazu das Material. Ich denke, der Preis ist jetzt kein Sonderangebot aber günstiger wirst du es nie wieder bekommen.
Ich würde es auf alle Fälle machen lassen, AF ohne Sperrschicht ist Murks.
Grüsse Don
Alt 17.03.2019, 11:13
und welcher Primer ist drauf? Vinyl, EP, ... ??? Oder einfach Farbikat nennen. Ohne diese Information ist jeder Hinweis stochern im Nebel.
Unterwasserschiff NEU KOSTEN!? desertking Allgemeines zum Boot 173 29.03.2022 09:02
Kosten Lackierung Unterwasserschiff Freedom210 Restaurationen 9 05.10.2010 20:44
Neuaufbau Unterwasserschiff (Osmoseschutz, AF etc.) Mork Allgemeines zum Boot 6 15.03.2010 15:30
langsamer neuaufbau eines gfk gleiters roberteberle Restaurationen 67 31.05.2009 20:38
Bootsboden-Neuaufbau (GfK) kumpel Restaurationen 22 13.11.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
