Alt 17.03.2019, 14:01
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Gewissensfrage Oil Injection System gut oder abmontieren 150er Mariner / Mercury
ich bin unsicher ob ich das Oil Injection System an meinem 150er Mariner Magnum III nicht zurückbaue und dan 1:50 selbst mische, wenn es aussteigt und das Warnsignal nicht kommt, kann man den Motor hinrichten.
Es läßt sich auch nicht so einfach checken ob es gut funktioniert.
Was ist eure Meinung ?
Hier ein Link zum System :
http://continuouswave.com/whaler/ref...Injection.html
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 17.03.2019, 14:44
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.455 Danke in 8.971 Beiträgen
Ja, machen einige Nerds gerne, aber ich persönlich habe noch keinen echten
Schaden durch ein defektes System gesehen. Ich habe aber schon mehrere
Motoren gesehen, bei denen "vergessen" wurde, ob schon Öl beigemischt war.
Also ist das System offensichtlich zuverlässiger als die Nutzer... Und warnt
auch noch bei Ölmangel im Vorratsbehälter.
gregor
Alt 18.03.2019, 00:27
würde ich in Betrieb lassen, normal gehen die Anlagen nicht kaputt,
wenn du der Sache noch nicht traust, würde ich die ersten Touren mit Gemisch im Tank fahren und den Ölverbrauch beobachten, das geht am besten wenn man am Öl Tank Markierungen anbringt so alle 500 ml, das geht am einfachsten wenn man den Öl Tank entleert und immer einen halben Liter einfüllt und dann immer eine Markierung mit einem Edding macht, so kann man den Ölverbrauch gut überprüfen
Alt 18.03.2019, 09:48
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
ich habe es bei unseren 135er BlackMax abgeklemmt und mische nun selber.
Empfinde ich persönlich als sicherer und lässt mich mit gutem Gewissen fahren....
Alt 18.03.2019, 11:09
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Ich hatte einige Mercury V6 und mit keinem irgend ein Problem mit dem Ölmischsystem. Dies ist eines der sichersten Systeme.
Da haben einige "Experten" eine nicht begründete Hysterie entfacht.
___________________
Gruß Werner
Alt 18.03.2019, 13:17
RING18 RING18 ist offline
8.112 Danke in 2.907 Beiträgen
Moin.
Dann oute ich mich mal als so ein "Nerd-Experte"
Ich werfe bei allen meinen Motoren die Getrenntschmierung raus.
Ich habe in meiner Karriere schon so viele Schäden durch solche Systeme gesehen von 50er Roller über 125er Aprillia bis zum Jetski. Da will ich es einfach nicht ausprobieren ob das Merc System besser ist als die anderen...zumal es auch nur die Drehzahl der Pumpenwelle überwacht.
Meine V6 sind aber auch besonders belastet worden und wurden über 6000 gedreht.
Letztendlich muss es jeder für sich selbst entscheiden, nur wenn Du es drin lässt, dann mach bitte ALLE Schläuche neu und wenn Du es raus baust, dann nur mit dem originalen Dorn der das untere Lager sichert.
Alt 18.03.2019, 21:47
Das ist der Dorn, oder ?
https://www.offshoremarineparts.com/...ription_tabbed
Alle Öl -Anschlüsse dicht machen und Schläuche abmontieren, Ölstandswarner abklemmen, das war's oder ?
Bernd
Alt 20.03.2019, 21:40
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
Moin, auf jeden Fall abklemmen. Der Klassiker ist Luft im System über Winter oder bei Umbau an anderes Boot. Oder die Ölpumpe läuft nicht mehr weil ihr tolles Kunststoffritzel sich verabschiedet hat. Bis du es merkst ist es zu spät. Genauso nervig ist der Alarm wenn das Boot über Wellen springt und der Schwimmer im Vorratsbehälter hüpft und immer den Alarm auslöst. Von häufig defekten Ölwarnmodulen will ich gar nicht erst anfangen. Ich klemme es immer ab. Wenn du keinen Stinker willst/akzeptierst kauf dir besser einen modernen Zweitakter- Optimax, E-tec usw. Gruß Boris
Alt 25.03.2019, 19:22
Hallo zusammen ,
ich habe mich entschlossen ich werde das Oil Injektion System zurückbauen.
Teile sind bestellt.
In den USA sind diese Motoren, Mercury / Mariner V6, mit 150 / 175 und 200 PS weit verbreitet.
Die wenigsten Besitzer trauen dem System , habe eine Menge Infos in diesem Forum gefunden :
https://www.screamandfly.com/showthr...ge2&highlight=
Ich hoffe der Link funktioniert, alles super beschrieben und viele Fotos.
Bernd
Alt 28.03.2019, 12:09
Eine weise Entscheidung, der Motor wird dir noch lange Freude bereiten!
Handbreit.....
Alt 28.03.2019, 18:33
... jedenfalls, wenn er beim Mischen genau so zuverlässig ist, wie die Automatik und keinen Tank mit "ungemischtem" Sprit anhängt.
Wie gesagt, das habe ich schon sehr oft gesehen und hat viele 2-Takter ohne Automatik (ab Werk) schon das zeitliche segnen lassen...
gregor
2010er Mercury 115 elpt auf 150er upgraden, plug and play möglich? Tommy G Motoren und Antriebstechnik 13 12.02.2017 11:43
Mercury 2-Takt 40 HP Oil Injection abklemmen? Palsteg Motoren und Antriebstechnik 2 10.09.2012 06:38
Mercury classic fifty 45ps baujahr 89--> oil injection?? selvapower Motoren und Antriebstechnik 9 08.07.2011 20:33
Mariner 50 eplt 4 takt - gut oder nicht gut? gismocheesy Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2010 18:14
Brauche Hilfe - Suzuki 65 PS Oil injection animal Motoren und Antriebstechnik 5 11.06.2009 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
