Frischwasserpumpe - wie dimensionieren
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Frischwasserpumpe. Leider weis ich nicht so recht ob ich eine Pumpe + Ausgleichsbehälter oder sowas hier : https://www.svb.de/de/marco-elektron...serpumpen.html bestellen soll. Wichtig ist mir ein recht konstanter Druck. Als Verbraucher habe ich lediglich ein Waschbecken und eine kleine Dusche. Viel Bar brauch ich da sicher nicht. Würden für die Anforderungen 10l/m und 1.5 Bar reichen? Was meint ihr? Danke und Gruss, Thomas |
10 l ist glaube ich ein bischen wenig,es sollte schon gegen 15 l gehen.Also die 2.
Ich habe eine Zahnrad Pumpe verbaut die wie bei einem Camper mit einem Schalter in der Mischbaterie geschaltet wird verbaut. Das ist drucklos und mir lieber als eine Druckpumpe die bei undichter Leitung hinter der Pumpe das Boot voll Wasser pumpt wenn Du es nicht merkst Andy.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
10 l reicht völlig und ist die Menge die beim Duschen mit einem Sparduschkopf fließt.
Bei 15 l ist der Tank natürlich auch viel schneller alle. |
für das Waschbecken reichen die 10 Liter bestimmt, bei der Dusche würde ich das einfach mal ausprobieren, da will ja auch jeder unterschiedlich viel Wasser fließen haben. Also aufdrehen bis es passt, Eimer drunter und mal 5 oder 10 Liter fließen lassen. Dann weißt Du Bescheid (und auch mal die evtl. vorhandene beste aller Ehefrauen fragen, die können bei sowas ziemlich zickig werden). Ich kenne nur die 12V Pumpen mit Druck, läuft eine bei mir im Haus mit Brauchwasser für die Waschmaschine, die schaltet sich bei Bedarf ein. Ein Ausgleichsbehälter ist nicht unbedingt notwendig, aber, wenn Du genug Platz hast, schon ganz sinnig, sonst schaltet sich die Pumpe bei geringem Wasserbedarf ständig ein und aus und verstirbt dann irgendwann. Just my 2 cents. Mio Nachtrag: Genau so ein Ding von surflo, das Mathias unten beschreibt, hab' ich auch, und das läuft seit 3 Jahren.
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier Geändert von Mio69 (23.03.2019 um 07:12 Uhr)
Wir haben die im Womo, funktioniert wie zu Haus, kein Vergleich zu den 10 oder 15 l Tauchpumpen die regelmäßig nach zwei Jahren den Dienst quittieren...
https://www.obelink.de/shurflo-trailking-10l-12v.html Seit dem Ding kann Frau vernünftig Haare Waschen. Man sollte einen Schalter haben und bei Abwesenheit oder Fahrt ausschalten. Entsprechende Druckleitungen braucht man natürlich auch und dann passt das. Leider etwas Lauter als die beschrieben Tauchpumpen. Hat aber den Vorteil - wenn wirklich mal ein Teil defekt ist - Druck entweicht und sie anläuft merkst du es. Bei uns war es ein vom Werk unter Zug montierter Verbinder. Der hat nach 8 Jahren den Geist aufgegeben... Nen Ausgleichsbehälter kann man separat nachrüsten wenn der Wasserfluss am Hahn unregelmäßig ist. Bei uns ist einer drin, oder besser zwei. Bei Warmwasser funktioniert der Boiler wie ein Ausgleichsbehälter- für Kaltwasser habe ich dann einen Nachgerüstet und seit dem einen sehr viel homogeneren Wasserauslauf. Ob man das bei der Oben verlinkten Druckpumpe braucht glaub ich nicht. Bei unseren vorherigen Modellen wars nötig... Viele Grüße Matthias Geändert von silverblack (23.03.2019 um 06:44 Uhr) |
Ich habe mich für eine Druckwasserpumpe mit 10L/min. entschieden da es bequemer ist nur den Duschkopf zu drücken und es fließt Wasser, sollte mal was undicht werden kann ich die Pumpe mittels Schalter am Armaturenbrett ausschalten und beim verlassen des Bootes schalte ich sowieso den Hauptschalter aus also kann da auch nichts mehr volllaufen.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Zwei Batterien für Außenborder und Elektromotor dimensionieren und anschließen | simone.la | Technik-Talk | 24 | 05.02.2015 08:29 |
Mast für Windgenerator richtig dimensionieren !?! | Theesener | Selbstbauer | 7 | 07.04.2014 15:49 |
Elektrik Hauptsicherung dimensionieren | hannesk | Technik-Talk | 7 | 22.02.2012 19:44 |
Frischwasserpumpe - Reinigung derselben | Kalle | Technik-Talk | 3 | 22.10.2006 13:21 |
Ersatzteile für JABSCO Frischwasserpumpe | heinbl | Technik-Talk | 2 | 14.06.2004 15:28 |
