Alt 27.03.2019, 18:07
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
659 Danke in 330 Beiträgen
Standard Alpha one gen 2,shift shaft Bushing Assembly
Hallo Forum,
Ich hab schon die Suche gequällt,
aber leider keine Antwort gefunden.
Welchen Zweck erfüllt die Gummihülse c an der Schaltwelle ?
Beim Austausch der Schaltwellendichtung bin ich darauf gestossen das diese Hüllse fehlt.
Gruß Maik
Hits:	121
Größe:	69,9 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 27.03.2019, 21:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Mechanischen Schutz der Dichtlippen vom Simmerring. Kannst auch einen 2. Simmerring nachschlagen geht auch.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 28.03.2019, 13:35
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Letztes Jahr im Sommer hatte ich ein Zahnradschaden im Antrieb. Mir ist der Simmerring gewandert, Öl raus und Wasser rein, keine Schmierung im Antrieb und somit mein Getriebeschaden. Auf meinem ersten Antrieb war das Gummi nicht montiert. Auf die schnelle habe ich mir dann einen neuen gekauft, dort war dieses Gummi bereits montiert. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich denke dass das Gummi dafür da ist, das der Simmerring nicht mehr wandern kann! Das Gummi lässt sich auch bisschen schwieriger schieben als gedacht.
Alt 28.03.2019, 19:02
Danke an alle
also den Gummi ganz nach unten auf den Simmerring schieben und gut ist.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 28.03.2019, 19:54
genau, schieb ihn ganz runter und gut ist
Mercruiser Lastschaltzylinder (shift assist assembly) einfach ausbauen? Nico79Bln Motoren und Antriebstechnik 22 30.07.2018 15:39
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Shift Shaft Bushing/Seal Simmering Schaltgestänge Schaltzug Brüno Motoren und Antriebstechnik 6 26.09.2009 21:45
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
