Mercruiser Alfa One gen 1 oder gen 2
Guten Abend ,
Ich muss diesen Winter die Anoden meines Antriebes tauschen . Kann mir jemand sagen woran man genau erkennen welchen Antrieb ich habe ? Danke für eure Hilfe Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ist ein Gen2 , also einen Anodensatz für GEN2 besorgen da ist alles dabei.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Vielen Dank für die schnelle Antwort
erkennen kann man das z.an den Trimmzylindern die sind bei Gen1 länger, der Motor ist ein LX das kann dann vom Baujahr normal nur ein Gen 2 sein
über die Antriebsnummer kann man das natürlich auch erkennen
Welcher Mercruiser ist das?
Hallo zusammen
Könnt ihr mir helfen was das für ein Antrieb ist? |
Alpha one Gen. 1
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren. |
Wie Martin schon festgestellt hat:Gen 1
Wenn du nen 2 er brauchst, ich hab noch einen kompletten Antrieb mit Transom Martin |
Dampf21067
Habe die eine PN gesendet |
Danke für die Antwort
Woran kann man das erkennen? |
Beim 2 er ist unter anderem eine schräge Versteifung zwischen Kavitationsplatte und Unterteil ( Propellerwellengehäuse )
Martin |
Ich schaue immer wo die Trimmzylinder befestigt sind. Beim Gen I geht der Bolzen ganz hinten durch. Beim Gen II sind die Zylinder weiter vorne befestigt. Das kann man auf den Fotos gut erkennen.
Gruß Alexander II.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Mercruiser 5.0 v8 incl. Alfa one gen II | powerole | Allgemeines zum Boot | 8 | 06.09.2017 20:09 |
Welcher Z-Antrieb Alfa _Bravo Gen 1..2? | powerole | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 21.09.2015 20:18 |
Mercruiser Alfa One Bolzen Motorglocke gebrochen | monette999 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 13.07.2015 23:15 |
Mercruiser Alfa One G2 Gummibalg wechseln | monette999 | Technik-Talk | 5 | 07.07.2015 07:43 |
