Moin zusammen,
mein Anschlusskabel von der Lichtleiste hinten am Trailer ist ziemlich kurz, das heißt, ich muss es beim slippen immer an eine Schnur festmachen und aus dem Wasser heben. Ist leider vom Werk aus so kurz ![]() Habt ihr da eine einfache "do it yourself" Lösung oder versenkt ihr den Stecker einfach im Wasser? Ja ich weis, man könnte ein längeres Kabel einziehen ![]() Grüße |
Mein Stecker wird beim Slippen immer mit nass. Kabel reicht zwar, um nochmal um den Rahmen vom Trailer gewickelt zu werden, aber nicht, um den Stecker an einer trockenen Stelle zu parken. Wichtig ist, dass Du vorm Slippen die Elektrik des Trailers vom Auto trennst.
Ich puste dann den nassen Stecker so gut es geht trocken und dann wird die Lichtbrücke wieder angestöpselt. Klappt so seit 4 Jahren und regelmäßiger Bootsnutzung (kein Liegeplatz).
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338 Maik |
wie ist das Kabel am Rahmen befestigt? Wenn es aussen von vorn nach hinten geht, dann löse es und lege es beim slippen nach vorne zur AHK. Beim Gebrauch einfach wieder von vorne nach hinten legen und an einem Querträger/Rahmen einmal umschlingen, damit es nicht auf den Boden hängt.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Mein Kabel geht auch immer auf Tauchstation.
Im Süsswasser wohl nicht so schlimm. Im Salzwasser würde ich das nicht machen.
Wat mutt dat mutt!!! |
@Heliklaus
Mein Kabel ist direkt im Rahmen verlegt. Da ist leider nix mit lose machen oder ziehen. ![]() Grüße |
Ist denn da wo es hinten aus dem Rahmen kommt keine Steckdose zur Steckerleiste? Wenn nicht würde ich da eine installieren. Obwohl, dann ist beim Slippen immer die Steckdose im Wasser. Auch Mist.
Bei meinem wird das Kabel außen am Rahmen langgelegt. Man sieht es zwar aber beim Slippen kann ich die Lichtleiste komplett mit Anschlußkabel abbauen und an die Seite legen. Da ist sie auf dem Trailer nirgends im Wege.
Dann schraub den Stecker ab und zieh das Kabel aus dem Rahmen. Dann kannste es immer außen am Rahmen von vorne nach hinten verlegen. Zwischendrin eventuell mit Blitzbinder fixieren.
Mein Stecker geht auch immer "Baden"
![]() 3-4 mal im Jahr mache ich Kontaktspray drauf und gut ist ![]() Vorm einstöpseln wird er kurz geschüttelt das wars ![]() Slippe seit über 15 Jahren ![]() Gruß Frank |
Mein Kabel ist außen rumgewickelt und beim Slippen kommt die Lichtleiste ab und ich ziehe das Kabel so weit zurück, dass es auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommt. Ansonsten müsste ja der Stecker innen verglossen werden, anderenfalls sind ja Kurzschlüsse und Kriechströme vorprogrammiert.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Ganz dünnes Eis
![]() ![]() ![]() ![]() Bestimmt wird dir gleich vorgrechnet wie groß die Leitfähigkeit von Flußwasser oder Nord- und Ostsee ist und das in Kroatien sowieso wegen dem Salzwasser nicht geslippt werden soll. Da gehen nämlich die Radlager kaputt. Auch wenn es die Theoretiker nicht wahrhaben wollen, Strom und Wasser vertragen sich nicht.
Es gibt für die Stecker doch einen Halter, den man am Rahmen anschrauben kann.
Oder ist das Kabel so kurz, dass auch der Rahmen an der Stelle noch im Wasser ist? Gruß Rüdiger
Also mein Kabel ist zwar auch ein wenig länger, aber wenn ich es von der Lichtleiste abstöpsel und nach vorne lege, reicht es nur bis kurz hinter die Räder, bzw. vor die Räder, die aber beim slippen ja auch im Wasser sind.
![]() Da hilft wohl nur Kabel raus und längeres rein ![]() |
Je mehr Stecker-/Klemmverbindungen umso mehr Fehlerquellen. Einfach das Kabel fest an die Lichtleiste klemmen und nur vorne zur AHK nen Stecker anbauen.
Bei mir hat der Vorbesitzer eine Halterung gebaut, die an den Rahmen geschraubt wird. Das sieht dann aus wie eine einzelne Peilstange in der oben das Kabel mit dem Stecker eingehängt wird. Ist ne sehr praktische Konstruktion. Bilder kann ich eventuell morgen mal machen.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
Bei mir ist das Kabel wenn es aus dem Rahmen kommt lang genug, dass ich es bis zum Ende des Kotflügels in Richtung Deichsel ziehen kann. Dort hänge ich es in einen Drahthaken ein den ich an einen Schweissmagneten geschraubt habe. Somit hängt dann der Stecker ca. 20 cm über dem Kotflügel selbst wenn der Trailer mit beiden Achsen versenkt ist im Trocknen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
der Stecker an meinem Ohlmeiertrailer ist noch nie im Wasser eingetaucht worden. Fahrt ihr denn soweit ins Wasser, dass ihr "Trailerversenken" spielt?
![]() Nur gerade soweit ins Wasser, dass die Trailerreifen nass werden, dann wird der Stecker auch nicht nass ![]() ![]()
Gruß Hans-H.
Mein Trailer muss soweit ins Wasser, dass die hintere Kielrolle gerade noch aus dem Wasser schaut. Dann steht die Achse des Trailers bei meiner "Hausslippe" unter Wasser. Auch ich habe mein Kabel zur Lichtbrücke in den Profilen des Trailers gezogen, so dass bei abmontierter Lichtbrücke (Verbindung mit Stecker+Dose) noch zirka 1,20 Meter Kabel mit Stecker am Ende "raus hängen". Den Stecker hänge ich dann am Trailer ein. Allerdings ist das Kabel dann immer noch zu kurz, um auf dem Trockenen zu liegen. Ich könnte es an einer Stange nach oben führen, aber bislang hat das Wasser hier noch keinen Schaden verursacht. Klar muss die Elektrik vorm Slippen am Zugfahrzeug getrennt werden. Und vorm Zusammenbau wird der hintere Stecker ausgepustet. Der Stecker ist übrigens komplett abgedichtet, was die Kabelklemmungen Innen angeht. Ab und zu Kontaktspray auf die äußeren Pins drauf und fertig. Klappt seit Jahren problemlos. Also warum hier ein Problem generieren, wo keins ist...
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338 Maik Geändert von Schnaik (21.04.2019 um 20:38 Uhr) |
alles halb so Schlimm,
ich habe auf den Trailer Kotflügel eine Halterung wo der Stecker reinkommt, die Stecker würde ich mal zu den Verschleißteilen zählen, wenn einer Kontaktprobleme hat, geht er in den Müll viel Arbeit ist das ja nicht
Ich habe das Umgeändert. Am Kotflügel (nähe) ist eine Dose die nicht Nass wird. An der Lichtleiste ein Kabel mit Stecker.
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger | freerider13 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 28.04.2014 16:34 |
Trailerkabel -hinten / wohin damit beim slippen? | Silbersurver | Technik-Talk | 25 | 04.06.2013 16:24 |
Slippen mit Lichtleiste | Viperboat | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 07.05.2009 20:06 |
Stecker für Lichtleiste - wohin beim Slippen | hero72 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 35 | 06.08.2008 22:40 |
Anhänger durch slippen in Salzwasser zerstört | Merlin Magic | Kleinkreuzer und Trailerboote | 47 | 20.07.2006 14:36 |
