Alt 22.04.2019, 18:32
Benutzerbild von Torben
Torben Torben ist offline
Boot: Finnclipper 35
128 Danke in 31 Beiträgen
Standard Stevenlager / Stevenrohr
Moin zusammen,
Mein Stevenlager ist nur noch Kernschrott.
Nun brauche ich ein neues, aber werde nirgends fündig. Das einzige was ich gefunden habe, ist das Stevenlager von Volvo Penta aber da kann mir keiner sagen was da für ein Gewinde innen ist.
Auf jeden Fall Zoll. Das Stevenrohr ist noch original und sitzt im Finnclipper 35 .
Wo bekomme ich so ein Stevenlager her?
Hits:	95
Größe:	20,1 KB
Alt 22.04.2019, 19:13
Benutzerbild von Federball
4.814 Danke in 2.788 Beiträgen
Hallo, ich habe grad erst mein wassergeschmiertes Wellenlager gewexelt, aber: wo ist auf der Skizze ein Gewinde??
Alt 22.04.2019, 19:38
Das Gewinde ist innen und wird auf das Stevenrohr aufgeschraubt . Die Skizze ist von Volvo Penta und leider ohne Gewinde Bezeichnung
Gruß Torben
Alt 23.04.2019, 07:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Moin Torben
Im allgemeinem kommen da sogen.Rohrgewinde,die haben zöllige Abmessungen,zum Einsatz.Bei einigermaßen genauer Vermessung von Aussendurchmessert und Steigung(wird bei Rohrgewinden in Gang/Zoll angegeben) könnte man was feststellen.
gruss hein Nachtrag:Vetus hat Stevenrohre in verschiedenen Ausführungen,aber normaler Weise kann man auch die Lagerbuchsen austauschen bzw aufarbeiten(Fotos,Maße).Habe gerade mal in deinem Profil gestöbert,mit deiner Berufsbezeichnung solltest du das aber selbst hinbekommen bzw herausfinden.
Geändert von hein mk (23.04.2019 um 16:45 Uhr)
Alt 28.04.2019, 18:19
Nun habe ich mir echt nen Wolf gesucht und nachgefragt aber kein Stevenlager zu finden.
Gewinde außen gemessen, Gewinde innen gemessen, flankendurchmesser und Steigung gemessen, und siehe da ..... das Gewinde gibt es nicht , weder in neuen und alten Tabellenbüchern noch im Netz .
Also, Material bestellt , ein bisschen gedreht , gesägt , gefräst und geschweißt und da is das Ding . Einmal auf das Stevenrohr geschraubt .... passt super. Jetzt noch den Flansch bisschen befräsen und Löcher bohren, und zu guter letzt das gummilager rein. Das lange Stück ist konisch gedreht, kann man nicht so gut erkennen.
Hits:	71
Größe:	45,9 KB
ID:	837872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	47,6 KB
ID:	837873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	57,5 KB
Hits:	75
Größe:	75,2 KB
Welches Fett für A.-Welle im Stevenrohr ??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2008 10:14
Neue Stopfbuchse für Alu-Stevenrohr vomica Technik-Talk 6 04.04.2005 09:37
neues Stevenrohr in Stahlrumpf peperoni Selbstbauer 7 16.11.2004 18:19
modernes Wellendichtsystem Wellendia 1 Zoll / Stevenrohr 1 1 stef0599 Werbeforum 4 02.09.2004 09:56
Stevenrohr aus GfK -- geht das? seamaster Technik-Talk 7 26.09.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
