Alt 30.04.2019, 09:49
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Standard Antifouling von Bootspolstern entfernen
Hallo Zusammen,
ich Idiot hab nach dem Antifouling streichen vergessen, meinen dreckigen Overall auszuziehen und mich an meine Polster gelehnt. Jetzt habe ich einen dicken Fleck Antifouling auf dem Kunstleder. Weiß einer, wie ich das am besten wieder vom Leder entfernen kann?Bevor ich jetzt Radierschwamm o.ä. benutze, wäre ich für jeden Tip dankbar.
Peter
Alt 30.04.2019, 10:19
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
302 Danke in 123 Beiträgen
Bei mir konnte ich beim Herstellen zweier Borddurchlässe feststellen, dass sich mein Hartantifouling mit Aceton ganz einfach wegwischen lässt.
Ich würde es aber beim Kunstleder vorher an einer wenig sichtbaren Stelle ausprobieren. Aceton und Kunststoffe sind keine Freunde...
Gruß, Sascha.
Alt 30.04.2019, 13:02
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.706 Danke in 1.709 Beiträgen
Was steht denn auf der Dose zum Thema "Werkzeuge reinigen"?
Das ist auf jeden Fall ein guter Tip:
"Ich würde es aber beim Kunstleder vorher an einer wenig sichtbaren Stelle ausprobieren."
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.04.2019, 13:21
Auf der Packung steht:YTA085 International Verdünnung 03, Aceton oder Verdünnung wäre für mich aber die letzte Alternative. Da hab ich dann doch Angst, das es mir das Kunstleder zerstört.
Alt 30.04.2019, 13:28
billi billi ist gerade online
34.124 Danke in 20.690 Beiträgen
Halt nicht literweise drüber schütten..Küchenkrepp und tupfen...... da passiert auch nichts und anschließend mit einem In Wasser getränkten schwamm wieder alles reinigen... und Lederpflege drauf....
Alt 30.04.2019, 15:55
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
298 Danke in 106 Beiträgen
Ich habe diesen Reiniger an Bord.
Löst zuverlässig Farbe, Kleber und Vererbungen.
Kunststoff, Kunstleder, selbst die Fenster des Cabrioverdecks werden nicht angegriffen.
Gruß Kai
Hits:	89
Größe:	41,9 KB
ID:	838163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	77,7 KB
Alt 30.04.2019, 17:14
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Aceton wird auf jeden Fall funktionieren, wie schon geschrieben sehr vorsichtig. Terpentinersatz könntest du auch noch versuchen ist nicht so aggressiv und etwas rückfettend. Ohne das Antifouling anzulösen wird es schwierig.
Wolfgang
Alt 30.04.2019, 20:02
Benutzerbild von volker1165
5.916 Danke in 2.555 Beiträgen
Ein selbsterodierendes Antifouling ist doch mehr oder weniger wasserlöslich, sonst würde es nicht funktionieren. Ausserdem wird das Zeug doch knochenhart auf dem trockenen. Das wäre mein Ansatz, trocknen lassen, Kunstleder knicken, so das das Zeug bricht und die größten Placken schon fliegen, den Rest mit warmen Wasser und Schwamm abwaschen
new boat coming soon
Alt 30.04.2019, 20:52
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
So hätte ich das auch erstmal versucht.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 02.05.2019, 14:33
Ich hab das Meiste jetzt tatsächlich mit viel Wasser und einem Radierschwamm wegbekommen! Den Rest versuche ich jetzt vorsichtig mit Aceton zu reinigen.
Peter
Alt 02.05.2019, 14:40
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
boah Peter......ich würd mich erst mal beissen und den ein kleines Heulerchen machen.....so ne Scheisse
Klaus
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
Vacuum Scraper zum entfernen von Antifouling Pischel Marine Allgemeines zum Boot 8 12.12.2013 12:52
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
Lack + Antifouling von Gelcoat entfernen Johnnie6662002 Restaurationen 4 30.04.2009 21:25
gesticktes Embleme in Bootspolstern gbeck Allgemeines zum Boot 8 03.04.2006 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
