Alt 02.05.2019, 12:12
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Standard Kleine Bohrlöcher schließen
meine 30 Jahre alte ELAN 495 GT hat ein paar Stellen, die ich ausbessern möchte. Zum Beispiel habe ich Bohrlöcher, im Heck (nicht im Spiegel), mit denen ein Echolotgeber befestigt war. Da diese unter der Wasserlinie sind möchte ich diese natürlich bestmöglich schließen. Das Boot steht auf nem Trailer, allerdings kommt man von innen nicht an diese Stelle.
Wie kann ich nun am besten die Löcher verschließen? Gibt es so "Schirmchen" die man dadurchschieben, aufstellen und aushärten lassen kann?
Normalerweise fürde ich von innen nen GFK Flicken mit Epoxi draufkleben und dann von außen mit angedicktem Epoxi auffüllen, zum Schluss etwas ausschleifen und mit Gelcoat füllen...
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 02.05.2019, 12:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.549 Danke in 1.090 Beiträgen
..ich würd für die Löcher Rundhölzer aus Hartholz im richtigen Duchmesser nehmen (gibts bis 12mm in jedem Baumarkt) und mit Epoxy etwas tiefer einkleben. Dann die Aussenfläche füllen mit Epoxy oder Gelcoat.
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.05.2019, 15:48
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn noch altes Dichtmittel in den Löchern ist mit einem Bohrer etwas ausbohren, die Löcher von außen mit einem 90 Grad Senker erweitern, dann mit Fertig Epoxitspachtel verschließen, die Nummer mit den Holzdübel schadet natürlich auch nicht wenn es größere Löcher sind
Alt 03.05.2019, 19:19
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Dichtmittel und dergleichen ausbohren,
Ansenken und dann epoxi mit einer sptitze in das/die löcher applizieren.
Absolut einfache geschichte.
Wenn die löcher durchgehen, einfach innen klebeband aufpappen und vorsichtig auffüllen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 03.05.2019, 20:04
Stephan
Das mit dem „innen“ ist ja gerade das Problem. Komme da nicht dran. Sonst wäre es einfach.
Alt 03.05.2019, 20:08
Dann dosierst du in Etappen
Alt 03.05.2019, 20:16
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Gelcoat hält nicht auf Epoxy. Dafür brauchst du einen Verbinder, G4 oder so. Ich nehm für sowas Epoxyknete. Oder Polyesterspachtel in Etappen und dann Gelcoat.
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 03.05.2019, 20:53
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
mach es genauso wie rapfschmidt es geschrieben hat, mit dem Unterschied, daß Du Polyesterfaserspachtel zum Auffüllen des Loches nimmst nimmst, dann aushärten lassen, anschleifen und am Ende das Gelcoat mit Gelcoatspachtel reparierst. Epoxydharz würd ich nur bei nem Epoxydboot nehmen... bei nem Polyesterboot (und das sind die meisten, handelst Du dir mit Sicherheit Probleme ein, wenn später an der Stelle noch mal was zu machen ist.
MfG, Frank.
Alt 03.05.2019, 20:56
herr herr ist gerade online
836 Danke in 360 Beiträgen
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
(...) bei nem Polyesterboot (und das sind die meisten, handelst Du dir mit Sicherheit Probleme ein, wenn später an der Stelle noch mal was zu machen ist.
Inwiefern?
Alt 03.05.2019, 21:04
wenn man dann irgendwer versucht an genauso einer Stelle was mit Polyesterharz / Topcoat etc zu reparieren und das zeug dann wieder abböckelt... weil es auf dem expoxy nicht hält... wenn alle Boote aus Polyester hergestellt sind ist es doch am besten Reparaturen mit dem gleichen Material durchzuführen.
MfG, Frank.
Alt 05.05.2019, 17:04
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
151 Danke in 89 Beiträgen
Der Rumpf ist aus Polyesterharz.
Gelcoat haftet nur auf Polyesterharz.
Ich mache eine zähe Spächtelmasse aus :natürlich Polyesterharz
Wie weiter oben schon gut beschrieben müssen die zu verschließenden Löcher von außen schön kegelförmig erweitert werden und werden dann mit einem Gemisch aus angedicktem , mit Glasfaserschnipseln durchmischten Polyesterharz verschlossen.
Sind diese Bohrlöcher sehr groß (größer 15mm) was selten ist, dann fertigt man sich zunächst auf einem Stück Folie einen Klecks ( größer als die Öffnung ) und läßt diesen aushärten. Wenn der ausgehärtet ist passt man diesen an die Öffnung so an dass er (Kleks) in der Kegelförmigen Vertiefung passt aber nicht durchfällt. Dann wird oben genannter selbstgemischter Spachtel aus Polyesterharz reingedrückt.
Dananch aushärten lassen , feinschleifen und später etwas Gelcoat auftragen. (Mit Folie Luftdicht abkleben !! sonst klebt die Oberfläche )
Wenn das Ganze ausgehärtet ist anständig polieren.
Heckspiegel Bohrlöcher schließen. schedi3 Restaurationen 2 24.10.2016 00:53
Bohrlöcher im Stahlschiff schließen, wie? PIEP-Köln Technik-Talk 27 04.07.2014 06:10
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 18:41
Kleine Löcher schließen - Wie? Neckarfahrer Restaurationen 4 17.07.2012 22:07
Bohrlöcher in GFK schließen Mik.B Restaurationen 9 13.11.2008 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
