Yamaha AB 200 PS - Propeller dreht im Leerlauf
mein Backbordmotor dreht (nicht gerade langsam) im Leerlauf. Das Boot steht in Kroatien und ich brauche ein Angebot, da es sich um eine Garantiesache handelt. Der Service in Punat hat bislang nicht auf meine Mail geantwortet. Werde das wohl Pfingsten erst klären können. Kann man so pauschal sagen an was das liegt? Ist das eine Einstellungssache? Ist das aufwendig?
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Hallo Volker,
has die Welle Kraftschluss, oder wird der Propeller nur durch das Öl mitgenommen?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Gute Frage.
Der läuft auf jeden Fall so schnell, dass ich mich nicht getraut habe ihn (z.B. mit nem Stück Holz) zu stoppen.
was passiert denn wenn du schaltest? Hörst du dann noch das klacken? Wenn nicht wäre der Gang schon im Leerlauf drin. Das wäre ne Einstellungssache, oder vielleicht ausgehangene Schaltzüge. Gruß Steffen
Hallo Volker,
ob ein Gang eingelegt ist kannst prüfen indem Du den Propeller (Motor aus) gegen die Drehrichtung drehst...
Schaltung geht einwandfrei. Klacken hört man erst, wenn der Gang eingelegt wird.
Ich schreibe mal was im Punat-Strang.
Hallo Conni,
hab einen F250 und der macht das an Land auch. Meiner Ansicht nach normal. Im Wasser ist das dann durch den Widerstand bedeutend langsamer, aber auch da dreht er sich etwas. Das Getriebeöl wird die Welle wohl "mitnehmen". Wenn es beim Einlegen des Ganges amtlich klack macht, wird es schon passen.
Grüße Matthias, oder einfach Palli Geändert von Palli (07.05.2019 um 12:14 Uhr)
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 09:20 |
propeller dreht im leerlauf | islandhopper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.03.2012 19:11 |
Wendegetriebe Velvet Drive, Antriebswelle dreht auch im Leerlauf | Aline | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.07.2009 08:28 |
Velvet Drive, Welle dreht im Leerlauf | Aline | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.07.2009 08:54 |
Motor aus und Propeller dreht im Leerlauf mit | schuko | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.04.2007 18:26 |
