Alt 12.05.2019, 18:16
Benutzerbild von Segelmatt
3.126 Danke in 1.358 Beiträgen
Standard Fi-Schalter und Spannungswandler
mal eine Verständnisfrage: sagen wir mal, der FI-Schalter hat bei bestehender Landstromverbindung ausgelöst, etwa wegen eines defekten Elektrogerätes an Bord.
Nun hat man das aus welchem Grund auch immer nicht gemerkt und will dann ohne Landstrom den Inverter in Betrieb nehmen. Kann der dann überhaupt funktionieren?
Matthias.
Alt 12.05.2019, 18:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn der Fi ausgelöst hat, dann funktioniert die Spannungsversorgung auch mittels Inverter nicht. Vorausgesetzt der Inverter liefert den Saft vor den Fi.
M.f.G.
harry
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.168 Danke in 2.187 Beiträgen
Das war 'ne Fangfrage, gib's zu! Die meisten Segler die ich kenne, haben einen Inverter für den Fall an Bord, daß gerade mal kein Landstrom vorhanden ist und man trotzdem für irgendwas 230V braucht. Also ja, klar kann der dann funktionieren. Dafür ist er gemacht...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.05.2019, 18:23
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Wenn der Fi ausgelöst hat, dann funktioniert auch der Inverter nicht.
Wieso das wohl nicht? Man hat vielleicht keine 230V im Bordnetz, das hindert doch aber den Inverter nicht an der Arbeit? (Jedenfalls bei mir nicht, da der FI erst hinter dem Inverter kommt)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 12.05.2019, 18:26
Martin, lies mal meinen Beitrag noch einmal !
M.f.G.
harry
Alt 12.05.2019, 21:28
Jo, hab ich getan und festgestellt, daß Du ihn geändert hast und jetzt eigentlich dasselbe drinsteht, wie in meinem ersten Kommentar. Wobei ich zugeben muß, daß ich in diesem ursprünglich einen FI am Steg im Sinn hatte, im Gegensatz zu meinem Kommentar auf Deinen Original-Beitrag, wo es um den Bord-FI geht. Wie auch immer, auf die ursprüngliche Frage bezogen:
Ja, der Inverter wird auch bei ausgelösten FI (egal ob Bord- oder Steg-FI) noch funktionieren. Wenn Dein Bord-FI allerdings (wie üblich) das Einzige ist, was am Inverter hängt, hilft Dir das erstmal nur begrenzt weiter. MEIN Inverter hat zwei Ausgänge; also selbst bei bei Problemen im AC-Bordnetz kann ich mir nötigenfalls immer noch erstmal einen Kaffee machen, um über das Problem nachdenken zu können
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 12.05.2019, 21:45
IdR. befindet sich der Bordeigene Fi hinterm Landstromeingang
Ein Inverter der dann auch ohne Landstrom den 230V Kreis des Bootes bestromen soll, muss dann ebenfalls davor sitzen, oft hat er dann eine Netzstrom Vorrangstellung.
Wenn nun aber der Bord FI ausgelöst hat, dann wird der 230 V Bord Stromkreis auch nicht vom Inverter bestromt. bestromt.
M.f.G.
harry
Alt 13.05.2019, 00:01
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Ist der FI einer der Version A oder B ?
Und eigentlich hängt das vom Anschluss ab.
Schick doch mal den Schaltplan [emoji3526]
[emoji848]
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji1783]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 13.05.2019, 06:57
Also das ist ganz bestimmt keine Fangfrage. Ich werde den Schaltplan mal einstellen, leider ist der an Bord geblieben.
Was passiert ist:
FI am Steg hat ausgelöst
FI an Bord hat ausgelöst
Inverter liefert keine 230V, sondern blinkt (Fehleranzeige)
12V Bordnetz funktioniert ohne Einschränkung
Danke soweit und Grüße
Matthias.
Alt 13.05.2019, 10:22
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Was passiert ist:
Matthias.
Erstmal die Ursache für die FI-Auslösung beseitigen. Die ist vermutlich auch die Ursache für das Inverterblinken.
Axel
Alt 13.05.2019, 10:38
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Ich wuste gar nicht das man den Inverter vor dem Fi anschließt. Die Dinger die ich kenne haben ne Steckdose. Da schließe ich dann die Kaffeemaschine oder ähnliches an. Dachte auch das die selbst in sich gesichert sind.
Gruß Uli07
Alt 13.05.2019, 11:51
User: 3512
Erschreckt es nicht ein bisschen, dass Bord- UND Land-FI auslösen?
Für mein Empfingen ein großer Zufall, oder nicht?
Chrischan
Alt 13.05.2019, 11:59
Boot: Gruno de Luxe
1.536 Danke in 655 Beiträgen
Genau so ist es bei mir geschaltet.
Landstrom geht in den Inverter und vom Inverter in den Sicherungskasten mit dem FI, denn mein Inverter hat eine Netzvorrangschaltung. Dadurch habe ich an allen 230V Steckdosen im Boot immer Spannung, entweder über Landstrom oder über den Inverter.
Uwe
Alt 13.05.2019, 12:09
Boot: Sea Ray 330
Was ja scheinbar auch beim TO so ist.
Fehler erst beseitigen, dann geht auch der Konverter wieder.
Alt 13.05.2019, 12:29
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
346 Danke in 147 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ohne Schaltplan ist es schwierig auf diese Frage zu anworten.
Wenn es so ist wie bei uns an Bord:
Landstrom -> FI -> Victron Multi -> FI -> zu den Steckdosen dann kann es schon sein das alle zwei auslösen. Die messen beide das gleiche: Was an Amper reinfließt muss auch wieder zurück fließen, sonst Fehler! Und somit Auslösung. Da bei Landstrom der Strom durch beide FI fließt lösen beide aus - oder auch noch der am Steg.
Gruß Schmitti
Alt 13.05.2019, 12:41
Boot: MacGregor 26M
Bei einer Steckdose braucht man keinen FI, da kann man sogar die Phase problemlos anfassen (bitte nicht ausprobieren).
Bei mehreren Steckdosen sieht das anders aus, da kann man Situationen haben, wo man einen gewischt bekommt.
Axel
Alt 13.05.2019, 13:16
Also,
die Sache ist geklärt. Ausgangslage war Landstrom an, Inverter aus. Auslöser war dann ein defektes Kabel eines Wasserkochers. Kurzschluss, FI an Bord und FI am Steg lösen aus, so weit, so gut.
Warum funzte jetzt der Inverter nicht? Weil eben der FI an Bord auch ausgelöst hatte und damit das Bordnetz von der 230V-Versorgung, inklusive Inverter, getrennt war. Die 12V-Systeme arbeiteten natürlich wieder, daher auch das Inverterblinken.
Wie Ihr auf dem Diagramm seht, ist der Inverter die erste Station nach dem Landanschluss, insofern macht das Sinn.
Danke an alle & Grüße
Matthias.
Hits:	179
Größe:	74,5 KB
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 19 13.10.2004 05:58
Spannungswandler - welche Größe ? reibi1 Technik-Talk 10 04.08.2004 16:24
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 10:18
Spannungswandler tot? Ray Technik-Talk 1 11.08.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
