Alt 12.05.2019, 17:40
FabianG FabianG ist offline
Boot: Rajo 450 open
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Fletcher Arrowflash 15 - Wasser in Bilge und Schräglage
Moin zusammen,
als absoluter Neuling würde ich mich über Hilfe bei meinem aktuellen Problem freuen...
Es geht um folgendes Boot:
Fletcher Arrowflash 15 (Bj 1993) mit 60 PS Suzuki (4 Takter) AB.
Das Boot ist ein Wasserlieger.
In unregelmässigen Abständen befindet sich ca. 0,5 - 1 Liter Wasser im Heck in der Bilge. Wenn ich alles trocken mache, dauert es wieder ein paar Tage und es wieder Wasser drin.
Das Wasser muss aus der Richtung vom Bug kommen. Am Spiegel kommt es nicht rein.
Zudem liegt das Boot nach Steuerbord geneigt im Wasser. Alle schweren Teile habe ich schon auf dem andere Seite geräumt. Selbst 20 Liter Sprit können das nicht ausgleichen
Wenn ich alleine fahre, ist es extrem nach Steuerbord geneigt... und lenken wird als zur Herausforderung bei langsamer Fahrt.
Meine Vermutung, dass irgendwo eine "Schwimmkammer" mit Wasser mal vollgelaufen ist... und über die Holzkonstruktion das Wasser langsam nach hinten unten läuft...
Kennt jemand den "Innenaufbau" von einem Fletcher Arrwoflash 15?
Auf gut Glück löcher zu bohren an Deck möchte ich eigentlich vermeiden um mit der Endoskopkamera nach der Stelle zu suchen...
Hat jemand Tipps oder Ideen?
Besten Dank
Alt 12.05.2019, 17:49
Wie herum liegt das Boot am Steg?
Hier hatten wir schon Fälle,da ist nach und nach das Wasser über das Heck ins Boot geschwappt.Immer nur bei etwas stärkeren Wind.Also das Boot mit der Nase in die Welle gelegt und es war Ruhe.
Mit der Schieflage müsste man sich wirklich mal anschauen,wenn du dazu Bilder hättest würde das helfen.
Gruß,Matze
Alt 12.05.2019, 17:56
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Boot (aber ein älteres Baujahr) da war nichts mit Schwimmerkammern,nur ein Querbrett und jede menge Schaum
Du müsstest herausfinden wo des Wasser herkommt (Scheibendichtung ,Plane,Bugöse ,usw)
Boot rausslippen und vorne hoch damit das Wasser nach hinten läuft...aber erst rausfinden von wo das Wasser kommt.
Ps.auf den Bilder in meinem Album sieht man den neuen aufbau ,nicht den alten.
mfg.Fritz
Alt 12.05.2019, 18:01
Boot: Rajo 450 open
Wellenschlag kann ich def. ausschließen -> Atlrhein
Innen ist auch nichts nass am Stoff, so dass es vom Regen sein kann...
Hits:	126
Größe:	76,2 KB
Alt 12.05.2019, 18:05
Boot: Crownline
Na ja...es kann über die Klampen ,hinter der Verkleidung oder durch die Leitungsführung der Motor und Lenkkabel reinlaufen
Alt 12.05.2019, 18:06
Boot: Rajo 450 open
Wir hatten das Boot schon aus dem Wasser und vorne hochgehoben, leider ist 0,0 Wasser nach hinten gelaufen.
In dem Wasser schwimmen, so vermute ich, kleine Holzstücke - das kann demnach nur vom "Innenleben" des Bootes kommen.
Alt 12.05.2019, 18:14
Boot: Crownline
Bei mir hatte das Wasser eine rötliche farbe und auch Holzspäne...
Du wirst wohl oder übel doch kleine Löcher bohren müssen und nachschauen und am Heck nachschauen ob da wirklich alles fest ist.
Alt 12.05.2019, 18:16
Boot: Rajo 450 open
Das Boot war erst bei der Inspektion - am Spiegel ist alles fest.
Also geht's wohl doch dann ans Löcher bohren und suchen....
Alt 12.05.2019, 18:40
Boot: Crownline
Oder nach nem Regenschauer nach Spuren (Wasserläufe,Tropfen) suchen ...
Alt 12.05.2019, 18:47
Boot: Rajo 450 open
Kann die Theorie hinkommen - das irgendwo Wasser ist und deshalb das Boot schräg im Wasser liegt?
Alt 12.05.2019, 19:03
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
In Beitrag 3 wurde ja schon beschrieben, das Schaum verbaut ist. Vielleicht hast du im Rumpf ein Leck und der Schaum saugt sich mit Wasser voll. Das könnte eine Schräglage auslösen.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.07.2019, 20:55
Benutzerbild von philh99
philh99 philh99 ist offline
Boot: Fletcher 15 GTO Arrowflash - Lucky Luke
Ich habe auch eine Fletcher 15 nur das neuere Modell. Ich hatte das gleiche Problem und nach längerem gesuche habe ich festgestellt, dass meine Scheuerleiste undicht war! Einfach einmal abgedichet und nun seit einem Jahr ruhe!
Mit freundlichen Grüßen
Phil
Kaufberatung Fletcher Arrowflash mit Suzuki DF65 Rouven2 Allgemeines zum Boot 10 06.05.2016 00:45
Fletcher Arrowflash gto ph!l Restaurationen 50 31.08.2014 10:35
Problem mit Trimmung bzw. Schräglage Marathon Motoren und Antriebstechnik 12 06.05.2005 11:31
Schräglage MichaelH Allgemeines zum Boot 9 08.10.2004 21:57
Schräglage nach Backbord. Wer weiß warum? blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 51 01.12.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
