Alt 12.05.2019, 20:25
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard Johnson 150hp macht keinen Mucks mehr...
Guten Abend Freunde!
Fahre eine Doppelmotorisierung Johnson Ocean Runner 150hp, Zweitakt, Bj. 97.
Heute auf dem Weg zum Angeln spielten auf einmal sämtliche Anzeigen der rechten Maschine verrückt. Voltmeter schwankte von 13.2V bis 8V. Motor lief allerdings weiter. Hab den Motor dann ausgeschaltet. Anschließend ließ er sich nicht wieder starten. Nach Ankunft im Hafen konnte ich eine defekte 20A Sicherung ermitteln. Diese war allerdings völlig ausgekocht und aufgebläht?! Ich vermute das evtl. Wasser in der Sicherung war und das ganze schön gekocht hat.
Habe die Sicherung ersetzt aber der Motor macht keinen Mucks mehr. Abgesehen von der Trimmung ( fernschaltung u. am Motor) geht nichts mehr. Habe nun nach weiteren Sicherungen gesucht, ohne Erfolg.
Leider besitze ich auch kein passendes Handbuch um der Verkabelung auf den Grund zu gehen.
Hat sowas schon mal jemand gehabt und könnte mir einen Lösungsansatz geben?
Gruß von der Ostsee
Paule
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 12.05.2019, 21:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Hallo Paule,
hast du schon versucht, den Ganghebel beim Starten zu bewegen, denn oft ist in der Fernschaltung ein Microschalter verbaut der das Starten mit eingelegtem gang verhindern sollte, evtl. hat der ein Kontaktproblem.
M.f.G.
harry
Alt 12.05.2019, 21:10
Moin Harry,
Ja, auch den Hebel habe ich mehrfach bewegt. Das kann ich eigentlich ausschließen.
Paule
Alt 13.05.2019, 16:55
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
nur bewegen reicht da ja nicht immer, ich würde mal an der Batterie anfangen und mal messen wo noch Spannung ist, in der Schaltbox könnte ja auch ein Kurzschluß oder eine Unterbrechung sein
Alt 13.05.2019, 17:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.051 Danke in 12.046 Beiträgen
Der Anschluß des Hauptkabels vom Anlasser hatte bei meinem Motor ähnliche Symptome.
Alt 13.05.2019, 19:57
Moin Zusammen. Nachdem ich heute alle Kabel überprüft habe, habe ich mich entschlossen den Anlasser an beiden Motoren auszubauen und untereinander zu tauschen. Mit dem anderen Anlasser läuft der Motor. Also wird der Magnetschalter defekt sein. Leider ist dieser an meinem Anlasser direkt integriert. Wenn ich nach der Teilenummer gehe, bekomme ich passende Aftermarket Anlasser, welche allesamt einen externen Magnetschalter haben. Hätte gerne wieder den originalen, aber den werd ich wohl nicht mehr finden. Danke für eure Anregungen!
Paule
Paule
Hilfe, meine Elektronik macht keinen mucks, wer kann helfen? af-1968 Technik-Talk 36 27.04.2016 12:09
Anlasser macht keinen mucks mehr :-( addy1987 Motoren und Antriebstechnik 27 08.05.2013 12:10
Yamaha Außenborder gibt keinen Mucks von sich Fischhunter Technik-Talk 9 15.08.2011 11:36
Volvo D4 Power Trim macht keinen Mucks. IngoNRW Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 22:23
Anlasser plötzlich kein Mucks mehr Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2008 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
