Alt 19.05.2019, 16:40
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Mercury Powertrimm 150 PS V 6 kreischt zeitweise
ich habe mir , nachdem ich bei meinem allten Powertrimm die Deckel der Zylinder nicht mehr auf bekommen habe , eine ander PT Einheit gekauft (gebraucht).
Der Trimm jagt hoch und runter wenn der große Zylinder in der Mitte aktiv ist.
Wenn die beiden kleinen hoch und runter fahren sollen, kreischt der Motor und es geht nur extrem langsam, fast gar nicht mehr.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Hier ein Foto von dem PT Typ.
Vielen Dank und viele Grüße
Bernd
Name:	power-trim-mercury-mariner-yamaha-jhonson-suzuki-68619020092348506656686649704555x.jpg
Hits:	78
Größe:	28,4 KB
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 19.05.2019, 16:45
RING18 RING18 ist offline
8.332 Danke in 2.949 Beiträgen
Moin.
Stimmt der Ölstand?
Alt 19.05.2019, 19:04
Moin, ja es hat etwas gefehlt, habe ich nachgefüllt hat aber nichts geändert.
Alt 19.05.2019, 19:16
Kreischen ist eigentlich immer Ölmangel, mehrmals ganz hoch und runter trimmen, dann eine Weile warten bis die Luftblasen aus dem Öl sind und nochmal kontrollieren.
Wie du richtig pfüfst weißt du?
Alt 19.05.2019, 19:23
ich hoffe, ....ganz hoch fahren , sichern und dann Füllschraube rausdrehen dnn sollte etwas rauslaufen , oder ?
Alt 20.05.2019, 12:05
Ich werde heute Abend noch einige Male rauf unter fahren, um zu sehen ob sich ggf. Luftblasen verflüchtigt haben.
Alt 22.05.2019, 15:57
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Bei Luft "überdreht" der Motor etwas, das hört man ziemlich unaufdringlich.
bei Anschlag unten und oben kreischt er wegen Überdruck-Ventil meist.
Also evtl. in diese Richtung suchen...?
Trimmpumpe Powertrimm - Kreischt beim hochfahren... beratungs-shop Technik-Talk 14 13.07.2012 07:34
OMC-Cobra-Antrieb kreischt ab 2000 Touren kdeparade Motoren und Antriebstechnik 9 10.03.2011 17:22
Z270/280 zeitweise kein Vorwärtsgang Nessi Motoren und Antriebstechnik 19 12.05.2009 11:46
Trimmpumpe kreischt Meistereder Motoren und Antriebstechnik 9 02.07.2008 09:09
AMP-LED leuchtet zeitweise auf sking32 Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
