Alt 20.05.2019, 07:06
K-Jay K-Jay ist offline
Boot: Freedom 200XL
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lenkung bei Mercury 4,3lx und Alpha One
Wir hängen vor einer Frage.
Aktuell haben wir unser Motor komplett ausgebaut so das nur der Antrieb dran hängt mit servo.
Ist es normal wenn die servo nicht angeschlossen ist also Schläuche sind ab und natürlich auch leer das man dann nicht mehr lenken kann?
Blockiert dann die servo?
Wir haben nun etwas Angst das alles fest sitzt da es eingewintert war ohne Motor (überholung) und bevor wir nun alles wieder einbauen und die Lenkung nicht geht wollte ich euch einmal fragen.
Denn so kommt man natürlich besser an alles ran.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Alt 20.05.2019, 07:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
die Lenkung sollte, wenn auch schwergängig, nach wie vor drehbar sein
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2019, 07:45
Boot: Freedom 200XL
Dies hört sich nicht gut an
Dann scheint sich da etwas Fest gesetzt zu haben übern Winter
Alt 17.06.2019, 11:02
Boot: Freedom 200XL
Motor ist wieder drinnen und läuft alles aber leider lässt sich die Lenkung immer noch keinen MM bewegen.
Servo Flüssigkeit sinkt auch kaum nach dem alles eingebaut und aufgefüllt war.
Weder am z Antrieb noch an der Lenkung kann man diesen keinen mm bewegen.
Kann es an der servo liegen da diese leer gelaufen ist das sich da nichts tut oder am Spirale seil was vom Lenkrad nach hinten zur servo geht?.
Und wenn wie finde ich das herraus?
Spiral seil haben wir aktuell noch nicht abbekommen von der servo.
Entweder zu doof oder es geht nicht.
Alt 17.06.2019, 14:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Außen müsste der Z-Antrieb mit 2 Finger ganz leicht einige mm hin und her zu bewegen sein. Wenn das nicht geht ist vermutlich der Lenkbolzen fest, d.h. der Motor muss wieder raus
Alt 17.06.2019, 14:49
Einen Hinweis hast du doch mit meiner Antwort bekommen, dann hast du selbst festgestellt das die Lenkung festgegammelt ist.......abgeändert hast du es aber nicht.
Ohne Motor vor der Lenkung wäre eine Reparatur einfacher machbar nun mit motor wird's komplizierter.
M.f.G.
harry
Alpha one gen2 4.3lx dreht zu hoch bustibert Motoren und Antriebstechnik 19 16.09.2018 13:40
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Aussetzer und Verpuffungen (Mercruiser 4.3lx Alpha one gen 2) bustibert Technik-Talk 62 22.05.2017 17:00
Bj Merc 4,3LX + Alpha One Borbi Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2009 12:12
Alpha One I. Gen. nach Trimmen schwere Lenkung Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2006 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
