Alt 21.05.2019, 22:48
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
174 Danke in 72 Beiträgen
Standard Faltebalg Schaltzug Alpha One Gen 1 Montage
Hallo zusammen
ich verzweifle gerade bei der Montage des Faltenbalgs, bzw. danach bei der Montage des Schaltzuges. Habe alles schön gereinigt und etwas gefettet dass die Teile flutschen, aber das kann fast nicht sein....
Faltenbalg habe ich in das Gimbal Housing reingesteckt.
Erste Frage: Ist das überhaupt richtig oder wird das nur hinten auf den montierten Schaltzug gesteckt. Weil passen tut es in die Bohrung mit dem Gewinde, aber da die Aussenhülle des Schaltzugs durch zu kriegen ist doch unmöglich oder?
Oder gibt es da einen Trick?
Ist meine Reihenfolge überhaupt richtig?
1. Faltenbalt von hinten in die Bohrung einführen
2. Aussenhülle Schaltzug dann da durch zwängen
3. Das auf dem ersten Bild abgebildete Messingteil einschrauben
4. Seele durchstecken (leichtester Teil )
Danke
Gruß Marc
Hits:	116
Größe:	49,9 KB
ID:	840935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	58,3 KB
ID:	840936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	88,8 KB
Alt 22.05.2019, 11:56
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Das dünne ende vom Schaltzug-Faltenbalg wird mit einer Metallklemme oder alternativ mit einem Kabelbinder auf dem schaltzug festgeklemmt und nicht ins gehenüberliegende Loch eingesteck.
Wie soll denn das da halten.
Ausserdem würde der Balg beim hochtrimmen zu stark gedehnt werden.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN Baylinerciera2855 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 22:40
Alpha One Gen 2 UWT Montage an OWT tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2013 18:46
Wassereintritt am Schaltzug und am Lenkbolzen (Alpha One GEN II) captain dietius Motoren und Antriebstechnik 2 16.08.2010 21:02
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2006 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
