Hallo zusammen...
Brauche kurz eure Hilfe. Im kleinkreuzer forum im thread "albin 25" Findet ihr auf Seite 10 und 11 Fotos wie die Möbel ausgebaut habe um das alte Schätzchen zu reinigen. Die waende sind zur optischen Verschönerung mit 2-3mm Schaum Stoff beklebt und darauf ein loechriges Kunstleder. Das Haelt zwar meist noch ganz gut aber an einigen Stellen ist der unterschaum schon komplett zu Staub zerbröselt und um den wASsertank sitzt Schimmel drin und dran. Daher Ueberlege ich das komett neu zu machen. Jetzt wo ich schon mal dran bin. Wuerde ich auch... Die alten Teile koennen ja wunderbar als Schnittmuster dienen... Aber ich habe keine Ahnung wie ich den Schaum auf das gfk (ohne Gel Coat) und das Kunstleder... Oder anderen modernen bezugstoff auf den Schaum klebe so das es haelt und gut aussieht. Flaechenklebung eben. Koennt ihr mir da sachdienliche tips... Am besten gleich mit Name und Bezugsquelle Helfen? will das schnell erledigen. Danke Gruss Ralph |
Ach... Schau mal an.... Und die haben auch direkt den Teppich für die waende inkl. Schaum Stoff ruecken.
Na... Das klingt jetzt aber leichter als gedacht. Wie geht das alte Zeug runter? Einer schrubbt mit der wurzelburste und der andere haelt den Sauger? Ist ja alles unebenes gfk bei der albin. |
Mmmhh, bei mir gings mit dem Sauger ganz gut ab, hab mal eine Ecke getestet. Rest mit Wasser und Lappen. Vor dem Kleben würde ich nochmal mit Azeton rübergehen.
Svb hat ja nur so Micro Faser Zeug.
Im Segelboot habe ich sehr gemütlichen kurz Haar velour. Weisst du wo es das gibt mit fertiger schaumrueckenkaschierung? |
Hier zum Beispiel. Die haben auch Kleber.
https://www.ebay.de/itm/Kunstleder-L...QAAOSwTQtZ5gqx (PaidLink)
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief...... ![]() |
Das ist Kunstleder... Kein velour.?
Meine 50cent:
Ich habe bei meinem Hardtop auch mit Schaumstoff kaschiertem Material beklebt. Also innen, klar. Mit dem Ergebnis (Sprühkleber) bin ich nur zum Teil zufrieden. An manchen Stellen war einfach mehr Sprühkleber als auf anderen (ja, extra den guten und speziellen Sprühkleber besorgt). Hat bei mir dazu geführt, dass der Schaumstoff an diesen Stellen trotz andrücken mit der Walze stärker (sprich tiefer) eingedrückt wurde. Da gab es dann quasi "Dellen". Ich denke das nächste mal werde ich einfach Sika mit einem feinen Zahnspachtel verteilen und es damit kleben. Ich glaube das geht besser und vor allem ohne das gefummel mit dem beidseitigen Auftragen, keine Korrekturmöglichkeit mehr, etc.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Echt jetzt? Kunstleder mit Sikaflex verzahnt? Wie will man DAS jemals wieder runterkriegen? Geschweige denn Korrekturmöglichkeiten: Leicht schieben okay, aber nochmal "abziehen" und neu ansetzen endet da doch in einer Katastrophe, oder nicht? Also ich frage ganz ernsthaft aus Neugier, weil ich mir DAS nicht im Ansatz vorstellen kann... |
Wir haben es mit Pattex Kraft/Kontaktkleber gemacht....schon des Öfteren, ging immer gut!
Gruß Martin
Schau mal hier:
https://www.kaehne-bootsausstatter.d...n/sandora.html "Wildlederoptik", ist aber definitiv Velourzeugs. Hab gerade selbst schon die halbe Innenkabine damit fertig. Und den passenden Kleber findest Du auch bei Ihnen, sowie jederzeit eine Top-Beratung. Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! ![]()
![]() Mit Sika hatte ich das schon einmal problemlos gemacht, allerdings nicht auf eine größere Fläche, deshalb wollte ich das auch nur als Anregung in den Raum stellen. Mit den "richtigen" Kleber hatte ich damals auf jeden Fall neue Wörter erfunden ![]()
Das "auch" kann man weglassen, der ist zum einseitigen Auftrag gedacht. Ich hatte eine Stück Schaumstoff zum Test auf einen GFK-Rest geklebt. Ist zerstörungsfrei nicht mehr ab zu bekommen.
Im Winterlager habe ich die Innenverkleidung meines Hardtops neu gemacht. Zuerst 10mm PUR-Schaum auf das blanke GFK, hier hat der Unikleber von Kähne funderbar funktioniert, Kleber auf das GFK aufgetragen. Nach Trocknung habe ich dann Unikleber auf den Schaumstoff aufgetragen um "Laguna Plus" (Kunstleder mit 3mm Schaumrücken) zu verkleben - ein glatter Reinfall. Der Unikleber ist im Schaumstoff versickert und hat kaum noch geklebt. Erfolg hatte ich dann mit dem Kraftsprühkleber PLUS von Würth. Der klebt perfekt und ist temperaturbeständig bis 110°. |
Hallo Ralph,
Schaumstoff wird immer nach einigen Jahren anfangen zu bröseln, wie wäre es denn mit Kork als Wandbekleidung, es hat auch den Vorteil es isoliert noch. Verkleben geht mit Pattex. Gruß Bernd |
Hatte/habe den von Dir genannten Uni-Kleber verwendet, wobei Ich, wie Gerhard auch, die Erfahrung machen musste das der Kleber sich teils wieder löste. Ob es am einsickern in den Schaumstoff lag, oder das nachts die Temperatur unter 12Grad fiel...ich weiß es nicht.
Abhilfe hat dann auch bei mir ein Sprühkleber geschaffen, und zwar der von lederkonzept.de . Lässt sich auch bei 2-seitigem Auftrag zumindest noch 1x korrigieren, und hält sicher! Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! ![]() |
Also ich habe mehrfach Versuche mit unterschiedlichen Klebern (Auch gesprüht) gemacht und bin für mich zudem Schluss gekommen das man (ich) schaumstoffkaschierten Stoff nicht so kleben kann das es halbwegs gut aussieht.
Sobald man den Stoff andrückt was man ja immer machen muss gibt es Abdrücke wo der Kleber durch den Schaustoff zieht und man sieht dann das Fingerabdrücke oder Andrücke vom Anpresswerkzeug. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp. |
ich hatte an meiner Sealine vor einigen Jahren die Decke im Salon gegen Laguna Plus ausgetauscht und wußte nicht mehr genau womit ich es geklebt habe, wohl aber das es nicht der empfohlene Kleber des Bootsausstatters war. Es war eine Blechdose und nachdem ich Deinen Beitrag las fiel mir ein des es Pattex Kraftkleber war. Aufgetragen mit einem feinen Zahnspachtel. Die Salondecke hält bis heute perfekt und ich werde es für die Mittelkabinendecke jetzt auch verwenden,oder hast du zwischenzeitlich andere Erfahrungen mit Pattex gemacht ? Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet von Michael ![]() |
Danke, grüße Don |
Spiegelbrett wie verkleben? | Micha123 | Restaurationen | 17 | 25.08.2017 15:54 |
Schlauchboot Ruderhalterung verkleben. Wie?? | Yodajunior | Allgemeines zum Boot | 8 | 13.04.2017 10:53 |
Metall verkleben - womit? | SKULLBULL | Kein Boot | 27 | 01.03.2013 00:27 |
Kann man Messingteile verkleben? ( womit ) | Fletcher-Andi | Kein Boot | 24 | 12.04.2009 12:41 |
Silikonschläuche verkleben! Womit??? | Rocky_HB | Kein Boot | 18 | 18.10.2006 16:24 |
