beim Einschalten der Zündung bekomme ich einen doppelten Piepton. Zirka jeweils eine halbe Sekunde lang. Der Motor ist ein 5.0 L Mercruiser EFI, Baujahr 2001 am Alpha One Gen2. Vermutlich eine MEFI3 (oder MEFI4) Steuerung. Der Piepton kommt nur vor dem Start, nach Einschalten der Zündung. Ich hatte ihn bisher noch nicht im Wasser getestet. Auf dem "Trockendock" lief er 10 Minuten ohne Probleme (Anzeigen okay, läuft rund, kein Warnton). Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte. Ein Kollege meinte, dass das je nach MEFI Software Version ggf. normal sein könnte. Ich hatte den Motor ja draußen und den Block nach dem Kauf des Bootes getauscht. Antriebsöl ist genug drauf, auch im Behälter. Habt Ihr eine Idee? Ich habe schon Listen mit Fehlercodes gesehen. Finde den doppelten Piepton aber nur während des Betriebs und dann auch wiederkehrend.
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan |
Hallo Frank,
doppelter Piepton bei Zündung ein ist meines Erachtens normal. Ist bei mir auch so und beim vorigen Boot war es ebenfalls so.
Habs dir schon mal gesagt:
je nach Firmware-Stand ist das normal. Die Auflistung welche Fehlermeldungen bei welcher Version dazugekommen ist gibts von Merc. vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alles klar. Danke Mario und Stephan. Dann bin ich ja beruhigt!
Und sorry für die verspätete Antwort. Wir waren ab Freitag auf dem Weg nach Kroatien (zum Segeln).
Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.03.2015 19:38 |
Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an | Andreas BF5 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.04.2013 18:50 |
Lauter Ton nach Einschalten der Zündung | Manta200 | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 21.03.2012 15:27 |
Yamaha V4 130 beim einschalten der Zündung kein Strom | lucamerlin | Allgemeines zum Boot | 16 | 01.07.2011 15:23 |
Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung | alexander | Technik-Talk | 11 | 18.04.2005 14:16 |
