Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 25.05.2019, 17:29
hauis77 hauis77 ist offline
Boot: Viking 17
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercury 60 PS ELO Propellerwelle verloren
Moin Moin
Brauche etwas Rat und Hilfe.
Habe einen Mercury 60 Ps ELO dem die Propellerwelle samt Propeller fehlt.
War nicht richtig gesichert,nun ist da alles raus.
Hab den Motor heute so übernommen.
Wer hat noch ein Steuergehäuse oder das Innenleben liegen?
Von welchem Motor passt das Unterwasserteil/Steuergehäuse noch?
50Ps?
Neueres Baujahr?
MfG Haui
Alt 25.05.2019, 17:45
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Was ist ein Steuergehäuse?
Wie lautet die Serial#?
Was will man denn sichern um nicht die Propellerwelle samt Propeller zu verlieren?
Big Foot oder Non Bigfoot Getriebe
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (25.05.2019 um 17:50 Uhr)
Alt 25.05.2019, 17:51
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Zitat von hauis77 Beitrag anzeigen
Moin Moin
50Ps?
Neueres Baujahr?
MfG Haui
Hallo Haui,
Du meinst sicher das "Unterwasserteil"...
Werner
Alt 25.05.2019, 17:59
Lass ihn doch selber antworten
Gruß Karsten
Alt 25.05.2019, 19:35
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Bisschen sehr wenig Details zum Motor welches Bj. , welches Getriebe welche Sicherung gibts da die Propellerwelle ist verschraubt die kann nicht so einfach davonfliegen oder verloren gehen
Bitte mehr Infos und vielleicht auch Bilder dazu⁉️
Alt 25.05.2019, 23:06
Boot: Viking 17
Das Unterwasserteil. Steht aber auch im Beitrag.
Finde am Motor kein Schild oder ähnliches mit einer Seriennummer.
Motor hängt am Boot.
Bj zwischen 85-90 ca.
Hoffe,es hat dieses mal geklappt mit den Bildern?
MfG Haui
Name:	Screenshot_20190523-210119_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	233
Größe:	52,0 KB
ID:	841513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20190523-171559_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	211
Größe:	65,2 KB
Alt 25.05.2019, 23:37
Boot: Viking 17
Auf dem Froststopfen erkenne ich auch nichts.
Hab zwar eine Motornummer von der Zulassung abgeschrieben,aber auch diese finde ich nicht am Motor.
Wie das passieren konnte mit der Welle,kann ich nicht beantworten, war nicht dabei.
Baujahr muss irgendwo zwischen 1985 und 1990 sein.
MfG Haui
Hits:	205
Größe:	86,1 KB
ID:	841516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	56,0 KB
ID:	841517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	53,2 KB
Alt 26.05.2019, 06:45
Guten Morgen Haui
So wie das aussieht wurde die Welle herausgeschraubt ,das große Gewinde unten im Gehäuse sieht sehr gut und unbeschädigt aus.
Für den Schraubring benötigt man ein Spezialwerkzeug das man nicht einfach so dabei hat beim Spaziergang ⁉️
Ersatzteile müssten noch zum auftreiben sein entweder über Fachhandel oder im Netz.
Die Motornummer sollte irgend wo am Bracket bei der PowerTrim Pumpe mittels Aufkleber stehen✔️
Bei meinem Aussenborder siehe Bild ist der Aufkleber da.
Hits:	141
Größe:	88,5 KB
Alt 26.05.2019, 07:38
Moin Haui
Du benötigst also die Propwelle, den Carrier mit Rückwärtsgangrad und die Verschlußmutter mit Sicherungsblech.
Schaue am Dienstag mal nach ob ich noch Teile für dieses Modell habe.
Gruß Karsten
Alt 26.05.2019, 08:21
Boot: Viking 17
Hab da genauer nachgefragt.
Er hat die Welle inkl Propeller während der Fahrt verloren.
Versucht zu bergen,aber keine Chance.
Teile sollen vom 35Ps , 45Ps und 50Ps die Selben sein.
Alle aus den Baujahren 1985 - ca 1990.
Alt 26.05.2019, 09:29
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
Das kann ich mir nicht Vorstellen das man das Ganze während der Fahrt verliert.
Frag mal bei
https://www.ek-bootsmotoren.de/
nach, die haben ein Gebrauchtteilelager.
MfG Walter
Alt 26.05.2019, 09:57
Boot: Viking 17
Die Verschlussmutter hatte sich vor Jahren schon einmal gelockert und wurde anschließend erneuert.
Nun ist alles ins Wasser gefallen.
Danke für den Link.
MfG Haui
Alt 26.05.2019, 15:26
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich kenne es so, dass die 3 Zahnräder im UWT aufeinander angepasst sind, einzeln erneuern nicht empfohlen..
Komplettes UTW kommt bestimmt auch nicht viel teurer als die Einzelteile..
Enno
gruß
enno
Alt 26.05.2019, 15:35
Ist so nicht korrekt.
Vorwärtsgangrad und Antriebszahnrad gibt es normalerweise nur als Set.
Bei diesem Modell bekam man jedes Rad separat bestellt.
Sind mittlerweile aber NLA bei Mercury.
Gruß Karsten
Alt 26.05.2019, 17:22
Sollte der TE es inbetracht ziehen ein kpl. UWT zu kaufen dann unbedingt drauf achten das es für die 60/70er ist.
Die bauartgleichen der 4 Zylinder Modelle haben eine andere Untersetzung und sind bei der Lagerung der vertikalen Eingangswelle schwächer dimensioniert.
Ist nur ein gut gemeinter Ratschlag.
Gruß Karsten
Alt 26.05.2019, 17:54
Boot: Viking 17
Mir wurde jetzt ein kompletter Motor mit Kolbenfresser angeboten und von jemanden
nur das Innenleben.
Hab noch ein Bild von der alten Verschlussmutter gemacht.
Diese wurde Ersetzt und den Rest kennt ihr ja 😎
Die Unterwasserteile passen auch vom 70 Ps?
Bin von 50 und 60 Ps ausgegangen.
Und Innenleben von 35 - 60 Ps.
Ich bin natürlich kein Spezi für Außenborder,aber kann ich da irgendwas richtig Falsch machen?
Sollte ich den Motor nehmen,tausche ich das komplette UWT.
Den Schlüssel für die Verschlussmutter habe ich natürlich auch nicht. Bräuchte ich wahrscheinlich nur dann,wenn ich das Innenleben verschrauben möchte.
Hier würde ich allerdings Flacheisen zum Kreuz verschweißen mit einer alten Nuss.
Wüsste sonst nicht,wie ich die Anziehen soll?
MfG Haui
Hits:	133
Größe:	56,0 KB
ID:	841577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	26,8 KB
Alt 26.05.2019, 19:04
Für diese Bajahre hätte ich wohl auch gleich ein Uwt genommen.Dieses einzubauen ist deutlich entspannter,für mich zumindest.
Gruß,Matze
Alt 26.05.2019, 19:16
Ich würde bei so einem Schätzchen erstmal den Motor richtig überprüfen und den Rest der Substanz checken bevor ich weiteres Geld verbrenne.
Der Motor kann ja nun definitiv nur ohne Probelauf gekauft wurden sein.
Gruß Karsten
Alt 26.05.2019, 19:30
Boot: Viking 17
Genau,wurde ohne Probelauf gekauft inkl Boot und Trailer.
Wartung wurde Ende 2018 gemacht. Impeller,Kerzen und Öil.
Vor ca 1Woche gab es dann das Missgeschick.
Was kann ich da genau Überprüfen?
Motor kurz ohne Wasser starten?
Alt 26.05.2019, 19:35
Unterwasserteil ab. Wasserschlauch direkt auf die Steigleitung im Schaft.
Jetzt kannst du testen ob der Motor anspringt und läuft.
Kompression überprüfen. Besonderes Augenmerk auf den ersten Zylinder. Die machten bei diesen Modellen oft Probleme. Sieht die Kerze silbrig aus...Fall für die Tonne!
Gruß Karsten
Alt 26.05.2019, 20:34
Nur aus Interesse,warum der erste Zylinder?Liegt es am Kühlkreislauf,das dieser z.B. später Kühlung bekommt?Oder Öl?
Gruß,Matze
Alt 26.05.2019, 21:24
Boot: Viking 17
Modellbaubastler....dein Postfach ist Voll.
Kann dir keine Nachricht schicken 😎.
Gruß aus Wendeburg
Alt 26.05.2019, 21:25
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Der oberste Zylinder wird immer am wärmsten falls der Impeller an Leistung verliert.
(Weiste doch)
Manfred
Alt 26.05.2019, 21:29
Boot: Modellboot
Wieder bisschen frei das Fach.
Alt 27.05.2019, 04:52
Moin Matze
Hauptproblem bei diesen Motoren war die ungünstige Konstellation 3Zylinder/2Vergaser.
Der 1 Zylinder konnte da schon mal etwas abmagern und wenn dann auch noch nicht auszureichende Kühlung dazu kam es schon einmal zu Kolbenschäden.
Gruß Karsten
Schaltplan für Mercury/Mariner 40PS 2T ´96 ELO mit E-Start podschi Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2013 11:12
Welche Zündkerze für Mercury ELO 50PS ?? agypter1990 Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2012 23:06
Mercury 40 PS ELO Wasserpumpe kaputt? TobiasBe Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2009 15:10
Da habe ich doch fast meine Propellerwelle verloren, könnt ihr dies mal begutachten regal292 Motoren und Antriebstechnik 7 25.06.2007 19:59
Vergaser, Benzinpumpe, Eistellung ??? beim Mercury 50 ELO POZOFLO Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2006 03:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
