Alt 01.06.2019, 21:06
kafarep kafarep ist offline
Standard Yamaha F40 Rückwärtsgang rupft beim Einlegen
Hat jemand Erfahrung mit Yamaha F40
Meiner läuft prima.Jedoch rupft er beim Eilegen des Rückwärtsgangs!!
Wie viel ist normal? Lässt sich da etwas machen? Einstellen oder was?
Danke für jeden Hinweis
Mit freundlichen Grüßen
Küre
Alt 01.06.2019, 22:00
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
einstellen sollte immer gehen, überprüfe mal ob die Züge stramm sind
wenn das Boot auf Land steht kann man hören wenn man am Propeller dreht ob da was schleift oder ob der Gang zügig rein geht oder rattert
Alt 02.06.2019, 07:56
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
oder mal einen Ölwechsel machen...
Werner
Alt 02.06.2019, 21:12
Danke für die Antworten.
Werde die Kabelzüge auf Strammheit prüfen.
Das Boot war vor zwei Monaten im Motorservice.
Oel sollte da kein Thema sein.
Hoffe, dass das Krauen beim Rückwärtsgang einlegen nichts mit Getriebeschäden zu tun hat!
Oder gibts dazu noch mehr Erfahrungen??
Danke Euch allen!
Gruss Küre
Alt 02.06.2019, 22:01
so wichtige Sachen wie Öl Kontrolle würde ich immer selbst machen,
da erlebt man manchmal drollige Sachen
25BF Stellt beim Einlegen des Rückwärtsgang ab Killig Motoren und Antriebstechnik 5 08.08.2015 12:47
Beim einlegen vom Rückwärtsgang blockiert Propeller GoodYear Motoren und Antriebstechnik 6 28.07.2013 17:48
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
Ausgewintert - Rückwärtsgang lässt sich schwer einlegen jerrrry Motoren und Antriebstechnik 12 19.05.2007 08:52
Motor geht aus bei zu schnellem einlegen des Rückwärtsgang!? Benni Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
