Alt 12.06.2019, 23:29
Pizzajunge Pizzajunge ist offline
Boot: Chaparal mit Volvo penta 4,3 GL und SX Antrieb
Standard Trimmanzeige funktioniert nicht mehr
Hallo liebe Gemeinde !
Habe ein Problem mit meiner trimmanzeige. Die geht bei eingeschalteter Zündung auf vollanschlag. Ist auch durch keine Aktion zu verändern ! Nicht mal durch abziehen des Gebers .
Antrieb ist ein Volvo sx . Der alte Geber hatte einen Kabelbruch und ich habe über einen Händler aus süddeutschland nen neuen bestellt. Teile Nr. 3594989. 2- polig.
Zusätzlich ist ein Steuergerät von Volvo für die trimm verbaut. TeileNr. Volvo 3851584.
ich habe auch schon gelesen das dieses Teil u. U. neu angelernt werden muss, was ich aber nicht hinbekomme.!
kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich das wieder in Gang bekomme ? gibt’s hier evtl jemanden in meiner Nähe der helfen kann ??
Würde das auch bei einem Händler machen lassen, nur weiß ich nicht welcher hier in meinem Umkreis 32657 Lemgo gute Arbeit macht. Bin echt verzweifelt langsam.
Danke schonmal an alle fürs lesen und hoffentlich hilfreiche Antworten !
Gruß Carsten
Alt 18.06.2019, 23:27
Benutzerbild von Trailer
Trailer Trailer ist offline
Boot: Crownline 255 CCR
78 Danke in 39 Beiträgen
Bei mir streikt die Trimmanzeige auch gerade.
Wenn ich genaueres raus bekomme schreibe ich es dir.
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
Alt 19.06.2019, 06:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...ist das der Geber mit dem Hebel oder wird er direkt in die Achse gesteckt?
Wenns der in die Achse ist:
dieser läßt sich 360 Grad drehen und hat einen Anschlag bei 360 Grad. Müßtest du nochmal rausnehmen und händisch (vorsichtig) drehen, da er ja einen Anschlag hat, bis er sinnvolle Werte darstellt. Das wär die Grobeinstellung, fein gehts dann über die Verdrehung beim Festschrauben
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.06.2019, 08:34
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Habe die selben Probleme. Alles nach Anleitung gemacht und trotzdem spinnt die Anzeige. Gewöhne mich so langsam daran....
Olli
Alt 25.06.2019, 12:52
Benutzerbild von mail2torsten
9.772 Danke in 2.164 Beiträgen
Zusätzlich ist ein Steuergerät von Volvo für die trimm verbaut. TeileNr. Volvo 3851584. ...
Gruß Carsten
Ich hab auch dieses Gerät drin und kann dir sagen, dass der Geber 3-Polig sein sollte.
Hier gibts die Anleitung dazu:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71618
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 26.06.2019, 08:29
Digital = 3polig
Analog = 2polig
Wie gesagt, du solltest dir überlegen ob Du das machen lassen willst. Es ist nicht günstig und die Gefahr eines erneuten Defektes ist nicht gerade klein.
Olli
Trimmanzeige funktioniert nicht Werner_K Technik-Talk 59 08.09.2017 11:25
Volvo Penta SX Antrieb Bj. 97 3.0 GS wie funktioniert die Trimmanzeige Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2016 12:56
Trimmanzeige funktioniert nicht Ossenkop Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2013 13:13
Trimmanzeige funktioniert nicht mehr!!! Frau braucht Hilfe!!! DannyAlante Motoren und Antriebstechnik 8 05.09.2007 08:38
HP-Drucker funktioniert nicht mehr Volker Kein Boot 20 12.04.2005 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
