Bravo 3 Problem
Bravo three duoprop
Hi ein bekannter von mir hat ein rib Es funktioniert alles nur der vorwärts Gang geht nicht rein Neutral reverse funktioniert Wenn der Hebel nach vorne geht - oben am Motor bewegt sich die Schaltung Unten am Rumpf bewegt sich der Zug (wohl mit Manschette) aber der Gang geht nicht rein Woran kann es liegen? Vor dem Transport hat alles funktioniert! |
An der Einstellung evtl. ?
M.f.G. harry |
Meinst du das der "weg" zu kurz ist?!
So in etwa. Weil vom Verschleiß des Schaltkonus abhängig.
M.f.G. harry |
Oben an der Wippe den Zug vom der Handschaltung kommend aushängen.
( der Zug zum Antrieb bleibt drann) Muss dazu nur einen Splint ziehen. Geht die Schaltung im Leerlauf dann per Hand an der Wippe zu schalten, stimmt irgenwas am Schalthebel ( Box Züge) nicht. Verstellt oder kaputt. Brauchst etwas Kraft dafür. Geht auch an der Wippe nichts, ist eventuell der Schaltzug vom Antrieb komplett verstellt. Dann den Zug vom Antrieb ebenfalls abnehmen, und versuchen mit der Hand dort direkt am Zug zu schalten. ( Ziehen - Schieben) geht bei mir auch per Hand, mit ca 15 KG Kraft. Geht am Zug auch nichts ist was am Antrieb defekt. Dann muss der Antrieb runter. Hört sich hier nach neu einstellen an. Grüße
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf. Geändert von corvette-gold (15.06.2019 um 23:14 Uhr) |
Ich probiere morgen
Dankeschön |
Der Zug war gerissen
Danke |
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x | taucher | Technik-Talk | 17 | 20.01.2015 12:31 |
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? | mattiju | Allgemeines zum Boot | 21 | 31.03.2009 11:52 |
Bravo Three X und Bravo Three x Diesel Unterschied? | cranium | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 24.10.2008 08:07 |
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen | cranium | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.08.2008 15:37 |
