ERLEDIGT KANN GESCHLOSSEN WERDEN
DANKE AN ALLE Moin Gemeinde Als fast nur Mitleser, brauche ich mal eure Hilfe. Sitze hier in Norwegen und der Motor läuft nur noch mit halber Kraft (Notprogramm ??) Zum Motor Merkury 60Ps, Baujahr 87, selbstmischer mit Powertrim. Problem ist aufgetreten, nachdem der Motor überhitzte, Kein Kühlwasserstrahl mehr da war. Kühlwasser Problem ist wieder behoben aber leider läuft der Motor immer noch nur mit halber Kraft !!! wenn der Motor ins "Notprogramm" geschaltet hat, muss man das dann wieder ausschalter ??? und wenn ja wie ?? Danke schonmal für eure Mühen und eventueller Hilfe Gruß Michael
www.fehmarn-angler.net Geändert von micki64 (18.06.2019 um 09:23 Uhr) Grund: ERLEDIGT |
Moin moin,
idR muss da nichts zurück oder aus gestellt werden Möglich aber das der Temperaturgeber im Zylinderkopf der CDI weiterhin Überhitzung meldet. Ziehe mal seine Kabelverbindung ab und probiere erneut.
M.f.G. harry
Danke
Thermostat ist Ok den hatte ich schon in verdacht ;) die anderen Tips gehe nachher mal durch
www.fehmarn-angler.net |
Moin Micki,
habt ich schon Kompression gemessen? Überhitzte der Motor nur oder hat er schon geklemmt/gefressen?
Moin Littlebert
Motor hat "nur" überhitzt und nicht gefressen/geklemmt sonst hätte ich den schon eingepackt ;) Gruß Michael
Was ich noch vergessen habe , ist das er das Standgas nicht mehr hält, mit choke alles IO ohne geht er nach ca 15 sek. aus. War vorher ja auch nicht ist mir gerade eingefallen,
er schüttelt sich dann bevor er ausgeht. Sprit bekommt er bzw. holt sich die Pumpe. Gruß Michael
![]() ![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Moin Dieter jo war auch mein Gedanke zuerst, aber das habe ich schon überprüft Sprit bekommt er, manchmal läuft es ja auch blöd und es treten 2 Fehler auf unabhängig von einander ;) soll heissen das eine muss ja nichts mit dem anderen zu tun haben Gruß Michael
Hast du mal Kompression gemessen? Eventuell hast du die Kopfdichtung gehimmelt!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Sackzylinder... |
Danke an alle
Probleme erkannt, Notprogramm ist erl., leider hat es DOCH die Benzinpumpe zusätzlich zerrissen. Also 2 Fehler unabhängig von einander!!! Leider hier vor Ort nicht zu lösen Mangels Ersatzteile. Gruß Michael
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? | Levcuso | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.08.2018 20:28 |
Motor geht in Notprogramm | masch1 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 05.06.2015 17:25 |
Auto fährt im Notprogramm | Haffskipper | Kein Boot | 60 | 18.11.2013 15:36 |
Mercury 60PS Benzin tropft aus Vergaser | jochen47 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.07.2011 08:18 |
Suzuki DT 100 im Notprogramm | Pitty | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 12.02.2011 18:31 |
