Trimmpumpe Volvo Penta Sicherung fliegt raus
Hallo alle zusammen,
Habe seit gestern Probleme mit der Trimmpumpe. Die Flachsicherung in dem Sicherungskasten flogt leider immer ras ( Schmelz). Ich habe die Trimmpumpe abgeklemmt- Sicherung ras. Trimmgeber abgeklemmt-Sicherung raus. Relais rausgezogen-Sicherung raus. Was noch bleibt ist der Schalter am Gashebel und die Kabel in diesem Bereich. Kann der Schalter der Übeltäter sein? Kann er irgendwie einen Kurzen kriegen? Wie kann ich das durchchecken? Die andere Frage ist wie baut man den Gashebel ab um die Kabel zu prüfen Vielleicht kann mir jemand hier helfen? Grüße |
Zum Trimmschalter gehen idR 3 Kabel, eines davon führt Dauerspannung, wenn dieses auf dem Weg zum Fernschalthebel irgendwo einen Masseschluß bekommt, dann schmilzt die Sicherung
Zwecks Demontage des Fernschalthebels der auf zweierlei Art befestigt sein kann, prüfe zuerst bei Rückwärtsgang und Vollgasstellung ob du linksseitig am Drehpunkt eine Bohrung sehen/fühlen kannst, in die ein Innensechskant (Zoll)Schlüssel in eine Madenschraube passt diese dann lösen, dann sollte der Hebel abzuziehen gehen Die zweite Art wäre eine Zollmutter die hinterm dem Auskuppelknopf zu finden ist.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (30.06.2019 um 18:57 Uhr) |
Um das zu beantworten, wäre es gutzusagen, welche Pumpe du hast. Ggfs Bilder.
Es gibt unterschiedliche Schaltungen dazu Einen Kurzschluss kannst du mit dem Multimeter messen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Ich vermute auch ein Massenschluss.
Das Kabel ist sehr schwer zu verfolgen. Wie kann ich einen Kurzschluss messen. Anbei noch ein Bild von der Trimmpumpe. Welche es ist kann ich leider nicht sagen. Sobald ich auf dem Boot wieder bin werde ich die genauer fotografieren. Wäre es möglich, das der Schalter defekt ist? |
Moin moin,
der Schalter bringt bei Betätigung die 12V auf das eine oder auf das andere Kabel um den Pumpenmotor für hoch oder runter zu bestromen, da er keine Masse benötigt, kann er auch keinen Masseschluß bewirken. Dieser ist eher am Kabeleingang in den Fernschalthebel zu vermuten, weil das Kabel sich hier beim Schalten stark bewegt.
M.f.G. harry |
Danke für deine Antwort. Ich werde es versuchen, den Schalhebel abzubauen.
Grüße |
Ursache gefunden. Problem gelöst!👌👌👌 Vielen Dank für deine wertvolle Tips und schöne Grüße Alex |
Sicherung fliegt raus bei Mercruiser 3.0L | hol77 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 28.01.2014 18:45 |
50 Ampere Sicherung fliegt raus - Hilfe!! | lilian | Technik-Talk | 22 | 09.06.2010 12:24 |
50 Ampere Sicherung fliegt raus- Hilfe!! | lilian | Allgemeines zum Boot | 2 | 07.06.2010 08:29 |
Trimmpumpe Sicherung fliegt öfters | SkiRitchy | Motoren und Antriebstechnik | 50 | 11.06.2008 06:28 |
Sicherung der Trimmpumpe fliegt | SkiRitchy | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.05.2008 21:18 |
