Alt 03.07.2019, 14:31
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Standard U-Bolzen, Bugauge, Bugöse einbauen - wie innen Kräfte abfangen?
danke für den Tip mit dem Namen. Den U Bolzen habe ich nun. 12mm für ein 2.5t Boot.
Da es ein altes Boot ist, laufen die Wände innen komplett spitz zu. D.h. die Unterlegplatte, die innen unter den Muttern liegt, liegt nicht plan auf dem GFK auf sondern würde alle Kräfte nur über die Kanten in das GFK der Bootsinnenwände einleiten. Also quasi wie Seite c in einem gleichschenkligen Dreieck. Ich habe jetzt überlegt, wie ich die Platte unterfüttern kann, damit sich die Lasten besser verteilen. Die Kräfte beim Slippen sind so so gross, das ich mit Spanngurten schon 2 Halteösen (gleichzeitig) am trailer und die Klampen verbogen habe!
(nicht durch Spannen des Gurtes sondern nur durch Belegen und aus dem Wasser fahren!!)
Füttere ich das hole Dreieck innen im Boot einfach mit Harz und Härter auf, bis die Gegenplatte plan liegt?
gruss
Ralph
Alt 03.07.2019, 15:39
nene nene ist offline
1.515 Danke in 767 Beiträgen
Einfach mit Harz und Gewebe, evtl noch nen Holzkern mit einlaminieren
Alt 04.07.2019, 09:53
User: 3512
Schönen Holzkeil herstellen, der an beiden Spitzen/Seiten flächig anliegt.
Die "dritte" Seite ist dann rechtwinklig zum U-Bolzen-Gewinde, damit die U-Scheiben gut anliegen und die Zugkraft sauber übertragen wird.
Den Keil dann einkleben oder laminieren.
Alt 04.07.2019, 11:03
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Kräfte großflächig verteilen
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.07.2019, 11:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.171 Danke in 2.897 Beiträgen
Ein Keil aus HARTHOLZ zimlich groß ( umso größer umso besser die Kraftverteilung)
genau an den Rumßf anpassen.
Den dann mit einkleben und mit Gewebe Laminieren.
Gruß Jogie,
Kräfte messen an Winde Hagrid Technik-Talk 2 11.04.2014 11:15
Kräfte berechnen Scarto Kein Boot 27 04.03.2010 11:46
welche Kräfte treten wohl auf? Nerolino Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2009 14:22
enorme Kräfte an der Lenkung Lutz_1 Motoren und Antriebstechnik 10 28.05.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
