Alt 09.07.2019, 17:16
sadmax sadmax ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha F9.9AM - Motorschaden?
Hallo, war heute mit einem Yamaha F9.9AM (Viertakter) unterwegs.
Während der Fahrt hatte der Motor ganz kleine Aussetzer und daraufhin haben wir eine Stelle zum Anlegen gesucht.
Kurz vorm Anlegen leuchtete dann die Ölwarnlampe, die Aussetzer wurden größer und der Motor hat etwas Öl verloren. Kann der Ölverlust normal sein oder deutet das auf einen Motorschaden hin?
Oder einfach Öl nachfüllen und wieder starten?
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Alt 09.07.2019, 17:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Moin moin,
nach aufleuchten der Warnlampe (fehlender Öldruck), sollte keinesfalls weiter gefahren werden, weil sonst die Schmierung der Lager ausbleibt und es zum Fressen des sich bewegenden Kurbeltriebs kommen kann.
Nun muss die Austrittsstelle des Motoröles durch Nachfüllen und kurzem (max. 40 Sek.) Laufen lassen des Motors, erkundet werden.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.07.2019 um 17:31 Uhr)
Alt 09.07.2019, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Hi?
Bei dem Motor rostet gern die Ölwanne durch.
Das ist dann auch zu sehen.
Alt 10.07.2019, 23:30
Ok, neue Zündkerzen und ein guter halber Liter Öl haben den Motor wieder zum Laufen gebracht. So als wenn nix gewesen wäre.
Alt 11.07.2019, 08:13
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
na dann habt ihr evtl. Glück gehabt, normal hat ein Motor der Öl ausspuckt und Probleme mit dem Öldruck meldet auch irgend ein Problem
Alt 11.07.2019, 14:00
Evtl. hatten wir in etwas Panik auch nur geglaubt das Ausgelaufene wäre Öl und es war vielleicht nur unverbranntes Benzin.
Alt 11.07.2019, 20:53
Sollte auch ab und an kontrolliert werden.
Vielleicht auch bevor solche Themen erstellt werden?
Alt 11.07.2019, 21:24
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Da stimme ich dir zu.
Sonst sind wir bald soweit:
Motorschaden? Springt nicht mehr an.
OK, muste tanken.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 11.07.2019, 21:57
Ja, sorry, dass ich als Nicht-Außenborder-Profi naiv den Erzählungen des Vorbesitzers und der Ölwarnlampe Glauben geschenkt habe, so ein Post wird nicht wieder vorkommen. Tanken kann ich übrigens.
Alt 11.07.2019, 23:04
Hallo sadmax, sei mir bitte nicht böse. Ich wollte dir nicht auf die Füße treten oder so.
Es ist aber so, wenn der Themenstarter selber schon einiges nachgeschaut hat, kann er mit mehr Infos hier auftreten. Dadurch ist es einfacher zu helfen.
Alt 12.07.2019, 07:51
MRenner MRenner ist offline
267 Danke in 189 Beiträgen
hat der Motor eine Low-Oil-Schalter? Kenn ich z.B. von Stromaggregaten, die stellen ab wenn der Ölstand zu niedrig ist.
Markus
Alt 12.07.2019, 08:15
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
nein, hat er nicht.
Wäre bei Bootmotoren auch nicht zulässig, wenn sie "nur" wegen zu niedrigen Ölstandes ausgehen würden. Es gilt hier die Regel: "Menschenleben vor Maschinenleben" - sprich, der Motor darf zwar melden dass er zu wenig Öl, oder sogar keinen Öldruck hat, ausgehen darf er deswegen jedoch nicht. Maximal die Leistung reduzieren.
-the mechanic-
Alt 12.07.2019, 08:39
das kann natürlich auch sein
Propeller für Yamaha F9 9AM gesucht :-? NessiAndSick Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2015 16:59
UmrüstKit Fernsteuerung -> Yamaha FT9,9AM 1999 tseng Motoren und Antriebstechnik 0 10.05.2012 16:07
Motorschaden / Zylinderkopf ??? Yamaha F100 Bartok Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2010 22:42
Motorschaden Yamaha 4.3 V6 Jg. 93 ohne CH Typen-Abgasprüfung, Ersatz erlaubt? sandrof Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2009 15:16
yamaha 60F Motorschaden michei1 Motoren und Antriebstechnik 1 17.05.2008 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
