Mercruiser 3,7L bekommt nicht genug Benzin
Hallo Zusammen,
ich fahre ein Arrow Glass Carisma 175 mit einen 3,7l Mercruiser Motor. Als ich gestern mit dem Boot unterwegs war sprang das Boot erst an als ich allerdings über 2000 Umdrehungen kam ist der Motor immer wieder ausgegangen. Ich habe dann auf meinen vorhanden 20L Kanister Nottank um geklemmt und das Boot ist einwandfrei gelaufen. Ich habe dann einen kleinen Riss gefunden in dem Schlauch zur Pumpe und diesen Schlauch ausgetauscht. Dann lief das Boot wieder kurz auch über den eingebauten Tank ging dann aber wieder nach 2 minütigerer fahrt aus und hatte die gleichen Probleme. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Dreck im Tank? oder zieht er noch irgendwoher Luft? |
überprüfe mal die Tankentlüftung, eventuell ist die Verdreckt. Gruß Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an, als die über einen günstigen Preis. |
Dreck im Tank, Sieb vom Saugrohr im Tank zugesetzt, Rückschlagventil am Tank öffnet nicht richtig, Benzinpumpen Membrane alt, so daß die Leistung sinkt.
Fang mal beim Saugrohr-Sieb an... |
Johnson 15ps kriegt nicht genug Benzin | sevylor320 | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 09.08.2014 17:11 |
nicht genug Treibstoff ??? | Freetimescipper | Allgemeines zum Boot | 4 | 05.10.2011 12:42 |
Hammer war nicht groß genug !!! | Disurfs | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.11.2010 22:11 |
Wieder Thema GPS - noch nicht genug Info. | Thomas.R | Technik-Talk | 5 | 29.07.2008 16:53 |
Sportbootanmeldung: 5 Monate Bearbeitung nicht genug? | Friese | Allgemeines zum Boot | 39 | 02.03.2006 14:45 |
