Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 19.07.2019, 12:58
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Lack entfernen von Außenborder?
Ich habe ein 2 Takt Evinrude Außenborder Baujahr 1987. Zustand ist halt gebraucht, wie man es so kennt. Nun möchte ich gerne den AB komplett neu lacken. Abgesehen von der Variante das irgendwo zum Spezialisten zu bringen, würde ich das gerne selbst machen. Nun bin ich mir beim ersten Schritt nicht sicher, wie ich am besten den Lack entferne. Hier im Forum hatte ich einen Thread gelesen, wo dann am Ende gestritten wurde (Stichwort Abbeizen, was ich auch nicht gerne machen würde). Nun wollte ich nochmal fragen, wie entfernt man den Lack von einem AB am besten? Wie sind da die Schritte / das Vorgehen? Der Lack muss komplett überall runter, es soll dann komplett neuer (anderer) Lack rauf. Ich dachte daran mir einen Drahtbürstenaufsatz für meinen Dremel zu kaufen und es damit zu machen, aber keine Ahnung, ob das funktioniert?
Alt 19.07.2019, 13:36
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
warum willst Du den Lack runter machen? Ist das anschleifen und fillern, schleifen, grundieren, lackieren nicht der bessere Weg?
Gruß Carsten
Alt 19.07.2019, 14:08
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Hab ich grad hinter mir, bei 2 Motoren und die Tanks.
Komplett zerlegt und sandgestrahlt.
Hits:	191
Größe:	39,9 KB
ID:	848544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	40,8 KB
ID:	848545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	43,0 KB
Geändert von eigenbau15 (19.07.2019 um 22:20 Uhr) Grund: .
Alt 19.07.2019, 20:46
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
115 Danke in 101 Beiträgen
Glaube das du da mir dem Dremel nicht weit kommst und wenn der ganze Lack runter soll wird das Recht lange dauern.
Gruß Björn
Alt 19.07.2019, 20:57
nene nene ist offline
1.515 Danke in 767 Beiträgen
Alten Lack komplett enfernen würd ich nur wenn das ein 1K Lack ist.
Ansonsten alles anschleifen, Kratzer ausschleifen, Füllern, Schleifen, Lackieren.
Alt 19.07.2019, 21:14
Den Lack nur durch schleifen komplett zu entfernen dürfte sehr langwierig werden, schon allein durch die ganzen Ecken, Kante usw.....
Habe das Mal bei einem Landwirtschaftlichen Anhänger mit der Flex und Fächerscheibe gemacht, hat da schon lange gedauert und waren nur Stahlrohre ohne Ecken und Kanten.
Gruß Björn
Alt 19.07.2019, 21:22
Benutzerbild von Ostfriesen
5.778 Danke in 2.527 Beiträgen
Wäre Folie eine Option?
Alex
Alt 19.07.2019, 22:42
Glaube da ist der Untergrund zu uneben und zuviel Ecken und Kanten.
Ist jetzt aber nur geschätzt, vielleicht kennt sich hier einer damit aus.
Dann müsste aber eigentlich vorher trotzdem ne gute Lackierung drunter wegen Korossionsschutz usw. Oder liege ich da jetzt falsch?
Gruß Björn
Alt 19.07.2019, 23:09
Wie schon gesagt, wenn der Lack komplett runter soll, dann hilft nur Sandstrahlen.
Mit einer sich drehenden runden Bürste kommt man nun mal nicht in jede Ecke.
Als Alternative geht auch noch Tauchentlackung. Einfach mal mit einer Suchmaschine in der Umgebung nach solchen Firmen suchen und hinfahren. Wenn es ein kleiner eigengeführter Betrieb ist, kann man auch prima mit dem Chef über die Kosten reden. Beim Tauchentlacken werden die Teile dann wo Anders einfach mit bei gehangen.....reduziert die Kosten ganz erheblich.
Alt 19.07.2019, 23:14
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Gruß Björn
Da wäre Sprühfolie geeignet. Damit kommste in alle Ecken. Kann man auch immer wieder abziehen, wenn einem die Farbe nicht gefällt und wieder neu sprühen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.07.2019, 23:46
Danke, wieder was gelernt!
Alt 20.07.2019, 12:20
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
151 Danke in 89 Beiträgen
Wenn man schlau ist nutz man das vorhanden Lacksystem. Es ist schon grundiert und sollte weiter genutzt werden. Nur wenn es sehr viele Schadstellen gibt oder ein 2k-Lack aufgetragen werden soll oder massive Korrosion am Metall vorhanden ist , erst dann sollte man alle Lackaufträge entfernen und anschließend neu aufbauen.
Das macht sich am besten mitttels Sandstrahlen. Und sandstahlen ist nicht gelich sandstrahlen ! Auch hier gibt es große Unterschiede, es kann auch mit feinem nicht so sehr abrasiven Materialien sehr gute Ergebnisse erziehlt werden. Grundlage für eine dauerhafte Grundierung, einen dauerhaften guten Lack.
Alt 20.07.2019, 12:32
Interessant wäre zu wissen wie der Motor in etwa aussieht (Zustand meine ich) Gebrauchsspuren können unterschiedlich sein, dann könnte man besser Ideen sammeln.
VG Björn
Alt 20.07.2019, 14:03
Benutzerbild von Totti-Amun
10.512 Danke in 3.650 Beiträgen
Ich bin auch dran, lasse die Haube jetzt von einem befreundeten Autolackierer lacken.
Allerdings nur die Haube...
Hits:	146
Größe:	69,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 20.07.2019, 14:18
Deckel würde ich auch lackieren lassen, sieht dann schön sauber aus wenn das einer macht der mit der Lackpistole Übung hat! Beim Unterwasserteil ist dann wieder eine andere Sache.
Gruß Björn
Alt 20.07.2019, 17:11
Sieht doch wirklich noch ansehnlich aus, der Kleine.
Deckel machen lassen, den Rest mal ordentlich reinigen, mit der Klickerbüchse nacharbeiten, neue Decels drauf uns schon haste nen "neuen" Motor.
Mehr würde ich da nicht machen.
BG
Guido
Alt 20.07.2019, 19:32
Bei dem Motor von Totti-Amun würd ich auch nicht mehr machen, auf dem Foto sieht der sonst noch Top aus.
VG Björn
Alt 20.07.2019, 20:12
Naja, der Rest vom Wagen scheint ja auch noch ganz manierlich zu sein.
Alex
Alt 21.07.2019, 11:08
Erst einmal danke für Eure Antworten!
Sandstrahlen ist sicherlich an und für sich die beste Option. Problem hierbei ist, dass es bei mir in der Nähe nur einen Betrieb gibt und der braucht sehr lange und ich hätte den AB halt gerne noch diese Saison. Und prinzipiell würde mich es schon interessieren das selbst zu machen, da ich auch gerne den Rest des AB selbst lackieren würde - falls sowas möglich ist.
Es geht mir hier jetzt erst einmal primär um das Unterwasserteil. Das ist allerdings der erste Schritt. Prinzipiell sollte der Rest auch noch kommen, also der komplette AB - insbesondere auch die Haube, wo ich gerne noch farbige Streifen raumachen würde. Ich hätte gerne den ganzen AB in einem anderen Lack, als den Standard-Evinrude Lack, der bisher drauf war (typische grau-silber).
Das Unterwasserteil ist jetzt aber erstmal isoliert. Es sieht wie folgt aus:
Hits:	147
Größe:	120,5 KB
Geändert von BertiH (21.07.2019 um 11:18 Uhr)
Alt 21.07.2019, 11:55
Dann bleibt dir ja fast nur selber schleifen.
Alt 21.07.2019, 12:24
Der braucht auch was Liebe...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.07.2019, 13:44
Der bekommt er doch bestimmt.
Gruß Björn
Alt 21.07.2019, 14:14
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Wenn Du einen Kompressor hast - oder einen solchen von einem Freund leihen kannst - dann kannst Du das problemlos selbst machen.
Vom Schleifen mit "Sandpapier" oder dem "Sand"strahlen würde ich Dir allerdings dringend abraten. Die UW Teile sind aus Alu-Guss und da solltest nur mit Glasperlen oder Nusschalengranulat ran.
Ich hatte mir dazu eine günstige, selbstansaugende Strahlpistole mit unterschiedlichen Düsen bestellt und aus dem Großversand Glasperlen im 25 kg Sack.( Beides so um die 20.-€) Für ein komplettes UW Teil war der Verbrauch an Strahlgut erfreulicherweise sehr niedrig. Ich meine, ich habe keine 5 Kg verbraucht.
Die Glasperlen tragen das Alu nicht ab, glätten die Oberfläche und entfernen sämtliche aufgelagerten Lack- und Grundierungsschichten.
Du musst dazu allerdings eine Vollmaske tragen - der Staub ist nicht für Lunge und Augen gedacht!!
Nach dem Strahlen solltest Du sofort eine Alu-Grundierung aufbringen, um eine Oxidation zu verhindern. (An Wasserabscheider denken)
Nach der Grundierung kannst Du dann mit dem Farbaufbau beginnen (2k System)
Alt 21.07.2019, 14:52
Xxxracer Xxxracer ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Aber das Unterwasserteil kannste auch bei fast jeder Schlosserei Sandstrahlen lassen die haben fast alle so kabinen.
Ansonsten gibts fürn Akkuschrauber oder Bohrmaschine auch so Fächeraufsätze oder Drahtbürste das geht auch recht Flott.
Alt 21.07.2019, 16:02
Kurze Frage @ noni: hattest du dir da eine kleine Kabine gebaut? Rein Interessehalber, weil wenn das gut funktioniert hat, ist das ja auch bei anderen Basteleien anwendbar, oder?
Gruß Björn
Lack von GFK mit Heißluft entfernen? Wohnbusfahrer Restaurationen 7 23.07.2009 12:31
Wie Silkaflex entfernen von Lack? DaMan Allgemeines zum Boot 2 23.05.2009 19:17
Lack + Antifouling von Gelcoat entfernen Johnnie6662002 Restaurationen 4 30.04.2009 21:25
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 19:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
