Alt 22.07.2019, 16:54
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
546 Danke in 226 Beiträgen
Standard 12 Volt Tischlampe mit DIN? Stecker gesucht
Gibt es sowas überhaupt und kann jemand sagen wer so etwas anbietet?
Ich suche eine kleine, aber stilvolle 12 Volt Tischlampe mit einem DIN Stecker. Ich bin nicht sicher, ob der Stecker wirklich so heißt. Es handelt sich um eine 12 Volt-Dose im Boot, aber kleiner als die Standard 12 Volt-Buchsen im Auto. Kennt ihr bestimmt, aber die korrekte Bezeichnung ist mir nicht geläufig.
Ich möchte unbedingt eine gemütliche Tischlampe anschließen, finde im Netz aber nichts adäquates. Vielleicht weiß jemand, wer derartiges anbietet. Oder kann man herkömmliche 230 Volt Lampen auf 12 Volt mit einem entsprechenden (DIN?) Stecker umrüsten?
Für nen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Alt 22.07.2019, 17:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.655 Danke in 2.672 Beiträgen
So ein Stecker ?
https://www.ebay.de/itm/12-Volt-Stec...QbK13XfQfSmAhg (PaidLink)
Wenn ja, 12V Lampe kaufen und Stecker drann machen.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2019, 17:17
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
67 Danke in 32 Beiträgen
Bin kein Elektriker aber gefühlt würde ich sagen: Beliebige Tischlampe kaufen, den Eurostecker abknipsen und gegen den Stecker vom Vorposter austauschen und anschließend ein für die Fassung passendes 12V Leuchtmittel raussuchen. z.B.: https://www.led-powershop.de/epages/...0Niedervolt%22
Ich glaube du musst nur sicherstellen, dass Du die Kontakte richtig anschließt. LED mögen es nur wenn + und - richtig angeschlossen sind.
Alt 22.07.2019, 17:24
User: 3512
Das ist ja kuhl!
Was es alles gibt.....
Alt 22.07.2019, 17:34
eis eis ist offline
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
So ein Stecker ?
Ja, die kleine Variante davon.
Bin halt auch kein Elektriker. Was kann beim verpolen schief gehen?
Alt 22.07.2019, 17:38
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Bleibt dunkel
Gruß Heiko
Alt 22.07.2019, 17:39
Einer Birne mit Glühfaden ist das egal.
Eine LED ist eine Leuchtdiode. Eine Diode lässt Strom nur in eine Richtung fließen. Bei Verpolung bleibt diese dunkel. Sonst passiert nichts.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.07.2019 um 18:26 Uhr)
Alt 22.07.2019, 18:16
7.057 Danke in 4.014 Beiträgen
Das kommt auf die Höhe der Spannung an
Gruß Richard
Alt 22.07.2019, 18:34
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.617 Danke in 853 Beiträgen
Ich habe es so gelöst. Tischlampe innen den Trafo abgeknipst, aber drinnengelassen wegen der Standsicherheit. Dann Kabel verbunden, hier mit einem anderen Stecker.
Gruß Joggel
Hits:	61
Größe:	171,1 KB
Alt 22.07.2019, 18:47
eis eis ist offline
Gruß Joggel
Ja, verstehe. Allerdings wirds bei mir ne Lampe ohne Trafo. Dann werde ich den Stecker und das Leuchtmittel wechseln. Sollte dann funktionieren.
Alt 22.07.2019, 19:49
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.825 Danke in 1.261 Beiträgen
ist zwar egal bei ner Glühbirne....aber der Mittelkontakt ist bei Zigarettenanzünder immer Plus.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.07.2019, 20:14
eis eis ist offline
Soll dann aber doch eine LED werden.
Alt 23.07.2019, 11:28
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Du kannst auch diese Stecker nehmen:
https://www.compass24.de/elektrik/zu...cker-dose-2pin
Zum einen sind die verpolungssicher und zum anderen hat der Stecker zur Dose hin eine Überwurfmutter um unbeabsichtigtes Ausstöpseln zu vermeiden.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.07.2019, 16:33
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Verpolungssicher ist der Bordspannungsstecker auch und man muss zum Herausziehen ganz ordentlich ziehen, da der Mittenkontakt ein Pilz ist und mit einem Federkontakt gehalten wird.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
12 Volt Stecker mit USB, Schaltpaneel Klaus Kinski Technik-Talk 34 02.12.2016 11:04
Biete Varta Batterie Autobatterie Starterbatterie 12 Volt 110Ah 520A DIN MrIt Werbeforum 73 23.01.2014 16:30
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 08:54
Johnson Motor "Stecker?,Volt?,Spannung?; mande74 Technik-Talk 15 12.09.2007 07:40
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
