VP Z Antrieb 280B, passt neuer Motor?
ich würde gerne ein Boot kaufen welches die Motor/Antriebskombination AQ200D/280 hat, jedoch mit Motorschaden, da ich für die Bodenseezulassung sowieso eine neue Maschine brauche die Frage ob an den Antrieb / welcher erst revidiert wurde eine neue 240 ps Maschine passt oder nicht. Danke. |
Also, ich hatte einen 230 PS Motor am 290er Antrieb, der lief problemlos.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
da die Basis-Motoren ja alles US-Motoren sind wird es bei gleichem Motor mehanisch sicher funktionieren... von der elektrischen Seite wird einiges anders sein.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Machbar ist alles, bei mir war der Motor ein Merc. 4,3 MPI auf Bravo Basis am Volvo Antrieb, hab das Boot vor 6 Jahren verkauft, hat nun schon den 2ten Besitzer nach mir und läuft immer noch ohne Probleme.
Moin zusammen,
Danke für eure Antworten. Wenn ich nur den Motor tauschen muss und den Antrieb behalten kann ist das Boot fast gar gekauft, aber Motor und Antrieb tauschen das ist es mir nicht wert. Mir ist es eigentlich auch egal ob da ein VP oder MC verbaut wird, der Motor muss auf jedenfall Bodenseezulassung (Kat) haben und die Klasse 200-250 PS reicht. |
Dann rechne mal mindestens zw. 11000,- bis 13000,- nur für den Motor.
Um diese Summe hab ich auch kalkuliert. Es gibt sonst nur die Möglichkeit den vorhandenen Motor gegen den gleichen zu tauschen welcher schon eine BS Zulassung hat.
die vorhandene Komi ist alt, ebenso der 280er. Hier zeigt sich, dass er noch kein Powertrim hat.
Wenn du auf was modernes gehen musst, ist das nur ein Krücke, die den Fahrspass nimmt. Des weiteren wird der Anbau nicht unproblematisch, du wirst sehr wahrscheinlich eine neue größere Getriebeglocke / Abgasgeweih brauchen. Das summiert sich
Hey Andy,
Das Boot hat zwar Trimmklappen, aber dann denkst du wenn neu dann beides... Gruß Benny |
der AQ200D hat Bodenseezulassung ?
da wäre dann die Frage was ist alles Kaputt ? einen Generalüberholten Austauschblock bekommst in Amiland sicher für 2,5 bis 3k das wäre deutlich Billiger als ein MPI
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Plus Zoll, MwSt und 25% Strafzoll, mit Garantie is auch net viel.
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? | Bob Crane | Technik-Talk | 6 | 07.11.2017 03:49 |
Welcher Z-Antrieb passt zu meinem Motor? | Downliner | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 26.12.2013 10:40 |
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - | Tobofan | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.06.2011 01:29 |
neuer Führerschein neuer Motor | Kanalpirat | Technik-Talk | 2 | 27.04.2009 13:06 |
Volvo Penta AQ175A/280B | Little Walter | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.09.2005 20:19 |
