Alt 28.07.2019, 17:38
Tubb Tubb ist offline
Standard Neptun 23 Handstarter dreht durch
Moin!
Problem: Handstarter dreht durch. Die beiden GreifWinkel fahren nicht aus, um die Glocke zu greifen. Mit der Hand kann ich den "Z-Sprengring" betätigen/drehen und damit genau einmal anziehen, danach bleiben sie flach. Kennt jemand eine Lösung?
Fotos anbei, thx!
Hits:	64
Größe:	87,7 KB
ID:	849688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	72,5 KB
ID:	849689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	64,9 KB
Alt 29.07.2019, 14:10
Hmm, irgendjemand eine Idee, Erfahrung?
Danke
Alt 29.07.2019, 14:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.464 Danke in 3.026 Beiträgen
Der grund könnte das Fett sein ?
Ich würde mal das Fett runtermachen.
Das Fett klebt, dadurch sind die schwergängig und konnen nicht ausfahren.
Nur dünnes Öl ( WD 40 ) verwenden.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2019, 20:08
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Tubb,
ich habe neue Mitnehmer und Federn für den Neptun.
Bei Bedarf PN an mich.
Beste Grüße
Günther
Ladetechnik Handstarter mit 7Ah Batterie BurkhardStegmayer Technik-Talk 18 07.08.2020 22:58
Mercury 25PS 2T- 1985 nach Abbau UWT geht Handstarter nicht mehr anzuziehen- leer ! MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 10 17.02.2014 21:12
Johnson Seahorse Handstarter mkbit Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2013 20:53
Mitnehmer vom Handstarter abgebrochen Herbie67 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 22:56
Mercury 500 Thunderbolt, E-Start Nachrüstkitt für Handstarter musicplayer2000 Motoren und Antriebstechnik 2 29.01.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
