Alt 29.07.2019, 10:03
Delfinico Delfinico ist offline
Standard Mercruiser 120 springt nicht an
Hallo ich bin neu hier und möchte euch jetzt schon für die Tipps bedanken.
Ich habe eine glastron mit einem mercruiser 120...
Nach der wintereinlagerung springt er nicht mehr an....zündung ok ...es kommt ein klares funkenbild.....vergaser io....Sprit kommt an....
Aber er macht keinen mux....
Kerze am starterkranz ist nass restliche kerzen trocken rotbraun.....
Trotz starterspray keine zündung.....
Bin da langsam ratlos....
An was kann es liegen?
Alt 29.07.2019, 12:53
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Mach mal den Luftfilter oben ab und versuche mal mit 2-3 Startpilot Sprühstößen den Motor zu starten. Vorsichtig, und nicht zu viel. Nicht dabei direkt über den Vergaser beugen, falls es einen flammenrückschlag geben sollte. Wenn er dann kurz kommt hast du einen Anhaltspunkt.
Über den Winter hat man oft Probleme mit verharzten Vergasern. Düsen und Luftkanäle setzen sich zu. Kraftstoff verdunstet und Additive bzw Rückstände bleiben. Zudem zieht der moderne Kraftstoff Feuchtigkeit die diesen Effekt verstärkt.
Probiere das mal. Ansonsten Vergaser runter, und reinigen lassen im Ultraschallbad. Alle Filter und Leitungen auf Dichtheit und Zustand prüfen.
Viel Erfolg
Alt 29.07.2019, 17:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Schaue mal ob am kaltem Motor, die Choke Klappe gänzlich geschlossen ist und ob beim Gas pumpen, bei offener Choke Klappe(mittels Finger/Schraubendreher öffnen) Benzin in einem Strahl in den Ansaug gespritzt wird.
M.f.G.
harry
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Johnson V4 120 PS springt nicht an reefernator Technik-Talk 9 27.08.2015 18:50
2,5l Mercruiser 120 startet nicht! camo Motoren und Antriebstechnik 27 17.07.2011 21:28
Mercruiser 120 läuft nicht ANDYCRUISER74 Motoren und Antriebstechnik 16 15.10.2010 15:21
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
