Aluboden macht Rodeo
Hallo Leute, ich habe u.a. ein Saturn 470 Schlauchboot mit Aluboden ähnlich Master 470 mit 3-Zyl. Suzuki AB. Die Schläuche gut aufgeblasen insbesondere den Luftkiel . Mit 4-5 Personen fangen die hinteren Alubodenplatten bei der Gleitfahrt an zu wedeln, insbesondere bei sehr glattem Wasser fällt es auf, als wenn sich das Heck mal ansaugt und dann wieder losläßt. Die Stringer sitzen gut drin, habern eigentlich kaum Spiel. Kennt das jemand ? Hab jetzt schon mit zwei Spanngurten vom Spiegel bis vorn zur zweiten Holzeinsatzplatte gut Spanung gemacht und es ist besser geworden. Habe auch verschiedene Stellungen im Motorwinkel gemacht, hat aber kaum etwas geändert.Gewichtsverteilung im Boot eigentlich auch gleichmäßig.
Hmm, Saturn? Ich kenne nur wiking Saturn, aber das hat mit den Master Booten von mission-craft selbst optisch, wenig zu tun. Wie heißt denn der Hersteller? Was verstehst du unter "gut aufgeblasen"? Wie hoch ist der Druck in den Schläuchen? Wie hoch ist der Druck im Kielschlauch? Das obige Phänomen tritt meist bei falschem Druck auf. Das hängt aber auch vom Boot ab, (siehe 1 Frage oben). Bei den meisten Koreapellen heißt das: Tragschläuche mit 250 mbar und Kielschlauch mit 400 mbar. Auch sollten die Schlauchkammern gleichmäßig befüllt werden, also nicht Kammer 1 komplett aufpumpen, dann Kammer 2, etc.. Ich habe immer drei Runden gedreht. Erst bis zur Formstabilität, also gerade so- weit, wie eine billige Gebläsepumpe es schafft, danach dann mit Hand- pumpe und Manometer reihum auf gleichen Druck, damit die "Ausgleichs- membranen" (Trennwände) zwischen den Schläuchen nicht überbe- ansprucht werden. Nach 3 Runden hat es meist gepasst.
gregor |
Hi?
Denke auch, das Dein Problem aus mangelndem/ungleichmäßigem Luftdruck resultiert. 250 mbar fühlen sich schon "steinhart" an. |
Zum Honda gabs nen Manometer mit bei: 0,25 waren viiiel härter als ich das Bombard aufgepustet habe. Grüße, Reinhard |
Aluboden wankt
Beim Kielschlauch wird die Pumpe hart, bei den Schläuchen trau ich mich nicht auf diese Härte, denn die Temperaturen hier in der Sonne sind schon extrem auch für den Kleber. Ich dachte nur ihr kennt das Phänomen bei dieser Länge Boot auch sehr gut bei glattem Wasser zu spüren auch wenn die Fahrt gleichmäßig schnell ist bis Vollgas.Hinten hat der Kielschlauch natürlich kaum noch Durchmesser und keinen so großen Druck auf den Boden.Das Boot gleitet zwar gut, aber vielleicht hat das immer noch etwas mit dem eigenen Wellental zu tun wie bei den Verdrängern, dass sich da etwas aufschiebt, keine Ahnung. |
Wie stark und schwer ist denn der 3-Zyl. Suzi?
Die kenne ich von 30 - 85 PS als 2 T. |
Aluboden
Das ist der 25 PS Motor , eigentlich der leichteste in der Klasse von 2014.Den brauch man auch bei 4-5 Personen. Bei aufkommendem Unwetter müssen wir meißtens noch 1 Std. fahren bis zum Hafen.
Aluboden
Hatte ich vergessen zu schreiben, das ist der 25 PS Motor umgebaut auf Fernsteuerung , eigentlich der leichteste in der Klasse von 2014.Den brauch man auch bei 4-5 Personen. Bei aufkommendem Unwetter müssen wir meißtens noch 1 Std. fahren bis zum Hafen.
Hydrofoil
Wollte noch fragen , ob jemand mit dieser Hydrofoil-Flosse am Außenborder Erfahrung hat. Hab die heute in einem Bootsshop liegen sehen um die 60 Dollar mit 4 Schrauben anschraubbar.Weiß gar nicht, ob der Außenborder dafür angebohrt werden muß.
Hallo Friedrich.
Bei den Hydrofoils gehen die Meinungen weit auseinander über Sinn und Zweck. Ich habe welche an meiner 4,7m Plaue mit 15 PS 4 Takter Tohatsu. Kommt mit den Hydrifoil etwas schneller ins gleiten, verliert aber auch etwas Endgeschwindigkeit. Die Teile wirken wohl ganz unterschiedlich bei verschiedenen Booten und Motoren. Zum Anbau. Es gibt welche dafür müssen Löcher in die Kaviplatte gebohrt werden. Es gibt aber auch welche, die werden geklemmt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale
Guten Morgen,
ich hatte die Hydofoil-Flossen an meinen 380er Arbeitsboot von DSB mit HONDA 25PS. Da schon Bootshaut zzgl. Holzboden sehr schwer waren, war das eine gute Hilfe. Hatte zusätzlich einen Edelstahlpropeller im Einsatz, der hatte enormen Schubgewinn im Vergleich zum Serienaluminiumpropeller. Angebohrt wurden die Flossen auch in der Kavitationsplatte. Für mich eindeutig zu empfehlen. In meinem Album "Aller Anfang war aus Gummi.." kann man schön den Aufbau sehen. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
Solidmarine 270 D Luftboden auch Aluboden möglich? | big fish | Allgemeines zum Boot | 1 | 15.07.2015 20:38 |
Neues Schlauchboot Aluboden 460 mit 30PS Yamaha Autolube | thundi | Werbeforum | 9 | 25.07.2013 14:05 |
Neues Schlauchboot 460 mit Aluboden + Mariner 25PS Lightning | thundi | Werbeforum | 8 | 30.03.2012 10:40 |
Schlauchi - Aluboden, Luftboden, V-Kiel? Aufklärung bitte! | Mork | Allgemeines zum Boot | 19 | 17.05.2011 23:03 |
Holzboden durch aluboden ersetzen! | waschbär | Technik-Talk | 10 | 27.06.2007 21:44 |
