Elektrik - Gebläse - Nachlauf
ich bin mal ins Boote-Forum abgewandert, weil mein Auto zugleich ein Boot ist und ich eine technische Frage habe. Für alle Neugierigen, es ist ein Gaz 46 – ein russischer Schwimmwagen, den ich regelmäßig auch auf dem Wasser bewege. Zu meinem Problem respektive zu meiner Frage: Bei dem Motor aus den 50er-Jahren sitzen Ansaug- und Auspufftrakt auf ein- und derselben Seite und über all dem thront der Vergaser. Nach Abstellen des Motors wird der Sprit in der Schwimmerkammer sehr heiß und es bilden sich Dampfblasen. Im warmen Zustand springt der Motor anschließend so gut wie nicht mehr an. Abhilfe: Der Wagen verfügt von der Konstruktion her über einen Vorraum im Bug, der durch eine Trennwand vom immer heißen Motorraum getrennt ist. Dort ist es vor angenehm kühl. Ich möchte dort einen 12-Volt-Lüfter samt Luftschlauch installieren. Letzteren möchte ich durch die Trennwand führen und so direkt den Vergaser kühlen. Frage: Während der Fahrt ist dieser Lüfter nicht nötig. Deswegen wäre es ideal, wenn sich dieser Lüfter mit dem Ausschalten der Zündung automatisch einschaltet und dann etwa zehn bis 15 Minuten nachläuft. Dafür suche ich eine Relais oder eine entsprechende Schaltung. Da hier im Forum (im Gegensatz zur Autoszene) bereits vergleichbare Diskussionen geführt wurden, würde ich mich sehr freuen, wenn jemand einen Tipp parat hat. Viele Grüße Greg Gobblink |
Willkommen im Forum
Das z.B. hier würde die Aufgabe erfüllen: https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24....c100005.m1851 (PaidLink)
M.f.G. harry |
Guten Morgen Greg,
das Problem der Dampfblasenbildung wird heutzutage gelöst, indem man nach der Kraftstoffförderpumpe( mittlerweile ausschließlich elektrisch) einen Kraftstoffdruckspeicher in die Kraftstoffanlage mit einbaut. Versuch es doch erstmal damit, bevor du größeren Aufwand betreibst. Gruß Frank |
Das Problem mit dem Relais dürfte ja gelöst zu sein. Ob das zielführend ist weiß ich nicht. Ich würde den Krümmer isolieren und ein Hitzeableitblech unterhalb des Vergasers anbringen. Leider gibt es das Problem bei allen Motore dieser Bauart.
Hallo Greg und herzlich willkommen im Forum. Für dein Problem gibt es eine Lösung aus dem Automobilbau. Einen Dampfblasenabscheider:
https://www.ruddies-berlin.de/gasblasen.htm Die sind günstig und sehr wirksam.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen TomBow
Blower über Zündung mit „Nachlauf“ | Thoto | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 16.04.2018 13:27 |
Außenborder Temperaturproblem? Kühlwasser Nachlauf sehr heiß | bodensee.KN | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.08.2017 20:26 |
Master/Slave Nachlauf | Martini M. | Kein Boot | 7 | 13.06.2010 00:10 |
12 Volt Nachlauf Relais | swisscraft | Technik-Talk | 4 | 13.01.2008 11:09 |
Gebläse | Frankerz | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.05.2005 09:36 |
