VP D300 2008 Problem mit Drehzahl
Hallo liebe Motorboot Freunde, ich möchte kurz mein Problem erörtern. Beim einlegen vom Gang meiner beiden Motoren bleibt der linke Motor beim losfahren bei 700 Umdrehung stehen und der rechte Motor beschleunigt normal nach oben. Der linke Motor nimmt kein Gas an. Nur nach mehrmaligen starten schaltet sich dann der linke Motor wieder dazu und dreht normal nach oben. 2. Besonderheit ist , dass beim fahren hin und wieder die Drehzahl selbständig von 2400 auf 2700 Umdrehung beschleunigt und dann auch ohne Zutun wieder auf 2400 Umdrehung abfällt. Kennt jemand das Problem bzw kann mir jemand einen Tipp geben? Boot steht in Bardolino. Beste Grüße
1. Für ein neues Forums Mitglied wäre es nicht schlecht sich erstmal vorzustellen.
2. Vermutlich meintest du wohl VP KAD 300 ? 3. Hast du mal einen Blick in deine Bed.Anleitung geworfen. |
Ich finde ja ˋ linker Motor gut 😊
Von hinten ? Oder wenn man drauf guckt......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Normalerweise wird sowas mit Backbord und Steuerbord bezeichnet und jeder weis was gemeint ist.
Ich glaube du hast ein Problem mit deinem Fahrhebel. Eventuell ist eine Kalibrierung nötig falls es elektronische Fahrhebel sind.
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias
Vielen Dank für die Aufklärung. Dann spreche ich vom Backboard Motor, der keine Drehzahl bekommt. Ich habe elek. Fahrhebel. Dann werde ich den Tipp meiner ital. Werkstatt weitergeben. Vielen Dank vorerst. Werde mich nochmal melden sobald das Problem gelöst ist.
Super
Viel Glück, ich hoffe die bekommen das hin
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias |
Problem mit einem Yamaha F40FET BJ. 2008 | skippi1 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 27.05.2019 21:26 |
Evinrude ETEC 60PS 2008 Problem | P-Jay | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.08.2018 12:16 |
Evinrude drehzahl problem | !!!RICO!!! | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.08.2008 19:54 |
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine | Parsa | Technik-Talk | 4 | 07.04.2008 22:28 |
Mariner 150 Optimax Drehzahl Problem | Flyer2 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 03.08.2007 21:23 |
