Unbekannte Schraube Mercruiser 4.3 MPI
Hallo Gemeinde,
habe heute folgendes schraubenähnliches Bauteil in meiner Bilge gefunden Ist diese Schraube (ca 3cm lang und ca. M6) jemanden bekannt und wo gehört sie hin??? Vielen Dank für hilfreiche Antworten..... Gruß Klaus |
Denke mal Verbindung Benzinhochdruckleitung zum Fuelcooler ( Wasser gekühlte Benzinpumpe) .
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt noch die dazugehörigen Anschlußfragen. -Wenn sich die Schraube bei mir herausvibriert hat müsste dann sofort beim Einschalten der Zündung Benzin ausfließen?-tut es nämlich nicht.. -Ist der Zugang zum Eindrehen der Schraube bei eingebautem Motor möglich?-Position.. -Fest reindrehen oder nur rein und ein Paar Gewindegänge zurück? Sry..aber das macht mir gerade echt Sorgen. Danke Klaus |
Ich vermute ,bedingt durch die Ausführung der Schraube, das ist eine Schraube die zu einem beweglichen Teil gehört. Schaltung oder ähnliches. Martin |
Das ist die Schraube von einer Schlauchschelle.
Hallo Zusammen,
vielen Dank an all diejenigen die mir versucht haben zu helfen!!! Es ist in der Tat die Verbindungsschraube von der Benzinhochdruckleitung zum Benzinkühler. Mittels Teleskopspiegel und Taschenlampe konnte ich sehen daß die Schraube eingedreht war. Warum eine Weitere in der Bilge lag bleibt rätselhaft.... Also nochmals vielen Dank
Denke die ist wem runtergefallen und dann haben sie halt eine Neue genommen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 11:43 |
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser - FOTOS | mitchie | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 11.07.2006 08:19 |
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser | mitchie | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.06.2006 16:15 |
