Höhenverstellung für niedrige Sitze, Eigenbau?
ich würde gern die Sitzhöhe im Boot etwas regulieren können (+ 5-8 cm). Der Stuhlfuss ist ca. 19 cm und die Sitzfläche ca. 35 cm hoch. Ein höhenverstellbarer Stuhlfuss mit Gasdruckfeder kostet mehr als 250 €, das ist mir zu viel, bzw. habe ich in dieser Größe gar keinen gefunden. Wie auch immer, vielleicht kann man das selber umbauen...
Ich würde so eine Stuhlmechanik (PaidLink) an den Sitz anpassen und eine Gasdruckfeder (PaidLink) in den Stuhlfuss einbauen, natürlich so das er nicht wackelt und das man den Stuhl auch noch drehen kann. Hat das vielleicht schon mal einer gemacht, müsste doch funktionieren? |
Das hört sich alles wirklich einfach an, ist es aber leider nicht. Ich habe so etwas auch einmal versucht...Diese handelsüblichen Befestigungen von Bürostühlen sind meist von absolut mieser Qualität. Bei den Beanspruchungen auf einem Boot ist das Zeug sofort hinüber, das Blech reißt ein (durch die Schauklerei) und es es rostet wie verrückt.
Mein vorhandener Stuhlfuß bestand aus einem Aluminiumrohr. Ich habe mir dann einfach eine feste Verlängerung gebaut, bestehend aus einem Stück Edelstahlrohr in gleichem Durchmesser wie das Alurohr, in das ein passgenaues Rohr mit kleinerem Durchmesser hineingesteckt und verschweißt wurde (Lochpunktschweißen). Dann konnte man dieses Verlängerungsstück bei Bedarf einfach zwischen dem originalen Rohr und dem eigentlichen Stuhl einsetzen. Damit sich das ganze nicht dreht habe ich von der Seite her eine Schraube duch beiden Rohre geschoben. Heute würde ich mir die Bastlerei aus zwei Rohren sparen und dieses Verlängerungsstück direkt aus Aluminiumvollmaterial drehen. Das geht schneller und wird wirklich passgenau. Wenn er wirklich verstellbar sein muss würde ich tatsächlich in den sauren Apfel beissen und einen kompletten neuen Fuß kaufen. Alles andere ist schade um die Zeit. |
Schau mal hier
https://www.propellerdiscount.de/pro.../sitzzubehoer/
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
naja, die sind einfach zu lang.
Ich habe jetzt mal einen alten Bürostuhl zerlegt, die Bodenplatte passt von den Löchern nicht, die Gasdruckfeder ist zu lang und der Hebel für die Höhe ist auf der falschen Seite. Habe also neue Löcher in die Bodenplatte gebohrt (vom Bürostuhl), mit zwei Schrauben am Bootsstuhl provisorisch befestigt (die anderen zwei Löcher passten nicht) und die Gasdruckfeder in den Stuhlfuss gesteckt. Natürlich wackelte alles ein wenig, da Gasdruckfeder und Stuhlfuss nicht genau passten, aber von der Stabilität ist das erst mal ok und vom Komfort ist das schon recht angenehm mit einem Handgriff die Höhe optimal einzustellen. Also nochmal bei eBay geschaut und auch was passendes gefunden, kurze Gasdruckfeder (PaidLink) und eine Bodenplatte (PaidLink) die man in jeder Richtung einbauen kann und die Löcher passen auch. Ob das jetzt lange hält oder irgendwo nochmal verstärkt werden musst, ich werde berichten... |
selbst die kürzeste Gasdruckfeder war noch zu lang, so das ich sie tiefer einbauen musste (4,5 cm Loch unter den Sitzfuß gebohrt), ich habe den Sitz nach folgendem Schema umgebaut, sehr stabil, da wackelt nichts, Original-Sitzhöhe + 8 cm sind jetzt möglich.
Bootssitze mit Höhenverstellung | propeller50 | Allgemeines zum Boot | 4 | 07.12.2014 06:44 |
Höhenverstellung für Außenborder - welcher Hersteller | MatthiasNbg | Technik-Talk | 1 | 23.06.2009 22:33 |
Zu niedrige Leerlafdrezahl nach längerer Fahrt | mmarco | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 08.10.2007 12:08 |
Mercruiser Kühlproblem bei niedrige Drehzahl | ralle69 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 20.04.2007 20:47 |
