Alt 28.08.2019, 08:16
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Schaltzug wechseln Problem
Moin Moin,
Das Problem besteht darin das nur noch der Rückwärtsgang eingelegt war, er ließ sich nicht raus nehmen.
Schaltbox aufgemacht, der Schaltzug war 5 cm die Umhüllung auf beiden Seiten aufgegangen, Schaltzug abgebaut, läßt sich wieder Schalten.
Will ihn jetzt wechseln, bekomme ihn aber nicht aus Hülle im Motorraum gezogen, was mache ich falsch ?
Volvo Penta 270, Teleflex Schaltung.
Grüsse Eckhard
Alt 28.08.2019, 08:23
billi billi ist gerade online
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
Zitat von faun Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Grüsse Eckhard
Schaltzug wird mit Hülle gewechselt ….
Alt 28.08.2019, 10:25
Hat sich erledigt, hatte die Halteplatte vergessen abzubauen, neuer Schaltzug ist drin.
Nun habe ich ein neues Problem. beim einschalten vom Vorwärtsgang dreht der Propeller, dann in den Leerlauf steht er, dann in den Rückwärtsgang, der Propeller dreht nicht.
Beim Einstellen der Schaltung hatte ich jeweils im Vor und Rückwärtsgang Wiederstand in der jeweiligen Richtung, im Leerlauf konnte ich ihn nach beiden Seiten drehen.
Was könnte die Ursache sein ?
Alt 28.08.2019, 10:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
der Schaltzug zieht den Schaltkonus nicht ganz in die Stellung ...
Hits:	727
Größe:	105,4 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 28.08.2019, 11:13
Habe es jetzt genauso eingestellt wie beschrieben, die Schraube dreht sich nur im Vorwärtsgang, Rückwärtsgang eingeschaltet Schraube steht.
Alt 28.08.2019, 11:37
Ich mach mal einen neuen Thread auf, weil das Thema sich geändert hat.
Alt 28.08.2019, 13:41
wie steht denn der Schaltkonus, wenn du den Rückwärtsgang einlegst:
richtig schön schräg mit Anschlag
Bild zeigt Leerlauf
Hits:	249
Größe:	56,5 KB
servus
dieter
Alt 03.09.2019, 19:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Die unten gezeigte Schaltwippe, muss im Neutral perfecktwaagerecht stehen. Und beim Schaltstellung jeweils bis Anschlag unten oder nach oben gescchaltet werden können. Richtung 2 Uhr oder 5 Uhr. Wenn man es mit einer Uhr vergleicht.
Wenn das nicht so ist, stimmt der Schaltweg an der Schalt/Gashebel nicht.
Den kann man in der Regel durch eine andere Wahl des Loch wo man den Schaltzug einhängt.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Schaltzug wechseln Z-Antrieb Kollei Motoren und Antriebstechnik 13 31.01.2021 18:20
Bälge, Gimballager, Trimschalter und Schaltzug wechseln beim Alpha one Gen2 Padrino Motoren und Antriebstechnik 62 25.04.2016 19:29
Schaltzug wechseln am alten Penta 270er Antrieb WikingDirk Motoren und Antriebstechnik 1 30.03.2012 18:12
Alph. One Gen 1 Schaltzug wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 10.09.2010 19:23
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2006 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
