Alt 28.08.2019, 12:38
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang eingeschaltet Schraube dreht nicht
Beim einschalten vom Vorwärtsgang dreht der Propeller, dann in den Leerlauf steht er, dann in den Rückwärtsgang, der Propeller dreht nicht.
Beim Einstellen der Schaltung hatte ich jeweils im Vor und Rückwärtsgang Wiederstand in der jeweiligen Richtung, im Leerlauf konnte ich ihn nach beiden Seiten drehen.
Was könnte die Ursache sein ?
Alt 28.08.2019, 12:59
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Schau mal nach dem Schaltzug am Motor evtl. ausgehängt?
Auch die Schaltbox kontrollieren.
Da ich jetzt nicht weiß welchen Motor oder welche Schaltung du hast, kann ich jetzt nicht präziser antworten.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.08.2019, 13:10
Schaltbox hatte ich offen und neu eingestellt.
Z-Antrieb Volvo Penta 270
Teleflex Schaltung.
Hits:	109
Größe:	47,8 KB
ID:	853799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	64,8 KB
ID:	853800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	61,0 KB
Geändert von faun (28.08.2019 um 14:42 Uhr)
Alt 28.08.2019, 15:04
Bewegt sich im Antrieb denn etwas wenn du schaltest?
Alt 28.08.2019, 15:37
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Hänge doch mal den Schaltzug links oder die Stange rechts aus und betätige die Schaltung oben von Hand.
Was passiert dann?
Alt 28.08.2019, 16:03
Erstmal danke für die Hinweise. Habe das rechte Gestänge um ca. 8-10mm verlängert. Nun funktioniert die Schaltung wieder.
Alt 28.08.2019, 16:29
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
es gibt eine sehr nützliche Reparaturanleitung für deinen Antrieb, auch als PDF,
ganz viele von den netten Kollegen hier haben die bestimmt auf der Festplatte.
Ich weiß leider nicht wo meine ist, aber vielleicht gibt sie dir ja jemand wenn du
nett fragst.
Da stehen dann so nützliche Sachen drin wie "wenn du das Gestänge zu lang
machst, kann die untere Ecke unten anstoßen und dann geht Schalten vielleicht nicht",
da steht auch drin wie die ganze Hebelei eingestellt wird, damit alles richtig zur
Rückfahrsperre steht.
Ist die schicke blaue Farbe eigentlich Antifouling das man nicht auf Alu benutzen
soll? Wo füllst du eigentlich Öl ein, ich seh an der Schaltwippe oben nix und frontseitig
weiter unten auch nix.
Besorg dir mal die Anleitung, ich finde die ganze Einstellerei nicht so einfach.
Gruß, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 28.08.2019, 16:34
Es ist Antifouling für Alu.Erst Grundierung für Alu, dann Antifouling.
Hoffe das noch einige auf diesen Thread schauen, vielleicht ist einer dabei der mir diese PDF schickt.
Die Öleinfüllschraube ist oben, auf dem Deckel in der Mitte.
Alt 28.08.2019, 16:48
Nochmal Moin
... und gern geschehen
kann ich eigentlich nicht gucken, oder wo ist eigentlich
die Alu Stange die ungefähr unterhalb deines Schaltzuges
nach unten auf die Rückfahrsperre drücken soll?
Hast du die oder kann man die nur nicht auf dem Foto sehen?
Hab gerade nochmal genau geguckt, ist die Stange rechts vom Gestänge verdeckt?
Falls ja, soll die Stange in Leerlauf auf dem Kragen der Rückfahrsperre aufliegen, aber nicht
drücken. Wenn ich mich richtig erinnere.
Gruß, Uwe
P.S oben mittig auf dem Deckel ist der Peilstab, da wird kein Öl eingefüllt
Geändert von dr.banzai (28.08.2019 um 17:10 Uhr)
Alt 28.08.2019, 17:05
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Das Stängchen für die Rückwärtssperre ist da wenn man sich das mittlere Foto vergrößert sieht man den gekröpften Teil am senkrechten Stängchen vorbei schauen.Und ich befülle meinen Volvo auch über den Ölmessstab oben in der mitte vom Deckel weil da von Mercruiser der Anschluss von der Pumpeinheit 1L Flasche Getriebeöl super passt habe allerdings noch eine große Imbusschraube oberhalb rechts der Schaltung die ich öffne so das die Luft entweichen kann.
Gruß Jörg
Alt 28.08.2019, 17:19
die Idee ist eigentlich von deiner "Entlüftungsschraube" aus
einzufüllen, damit der Peilstab nicht in Öl absäuft und noch seine
Funktion erfüllen kann.
Aber geht natürlich auch so. Bei älteren Antrieben ist die Einfüllschraube
stirnseitig, knapp oberhalb der Kavitationsplatte von außen erreichbar.
Die Schraube wird auch von Volvo als Einfüllschraube bezeichnet.
Aber kann ja jeder machen wie er will.
Gruß, Uwe
Ist ein Handy im Raum eingeschaltet Frido2013 Kein Boot 2 12.11.2016 12:05
Winterhalle: Ladegerät dauernd eingeschaltet? Dirk Allgemeines zum Boot 20 11.10.2016 11:26
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 18:36
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
