Alt 29.08.2019, 07:55
weiss-alb weiss-alb ist offline
Ort: Ohnastetter Str. 20, 72813 St. Johann-Würtingen
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motor qualmt, Mariner Efi 2takt, 175 Ps
Der Motor ist Bauj. 1993 und kam vor dieser Saison an mein Boot. Leider qualmt er stark. Am Motor ist ein grünes Ventil (Bild) das offen ist. Frage für welchen Zweck ist dieses Ventil? Kann das mir jemand erklären oder hat jemand eine Betriebsanleitung. Meine Suche war bislang erfolglos. Vielen Dank für eine Antwort.
Hits:	146
Größe:	78,1 KB
ID:	853923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	51,8 KB
Alt 29.08.2019, 18:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi?
Qualmt wann?
In der Tonne, wenn warm, wenn kalt, unter Last, im Leerlauf, unter Volllast?
Fragen über Fragen.
Alt 29.08.2019, 19:16
Der Motor qualmt immer, warm, kalt, Standgas. Nicht in der Tonne sondern im See. Der Ölverbrauch ist ca. 1:25. Kann das grüne Ventil (Bild) damit zu tun haben, es ist offen und ich traue mich nicht es zu schließen. Für was ist das Ventil gut?
Alt 29.08.2019, 22:35
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Bei Tante Guggel unter
Mariner /Mercury efi 175 gibt's jede Menge
PDF ' s dazu .
Hits:	44
Größe:	39,0 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (29.08.2019 um 22:57 Uhr)
Alt 29.08.2019, 23:24
Auf Seite 3 C - 10 und 3 C - 14 in der o.g.
Unterlage.
Der grüne Verschluss ist die Entlüftung
der Hochdruck Sprit Pumpe.
Darunter ist ein Filter und unter dem Filter
ist die Hochdruck Pumpe für die 6
Injektoren. Der grüne Verschluss muss zu sein.
Lade dir die Unterlagen runter. Sind
800 Seiten
Wenn der grüne Verschluss abgeschraubt wird, kannst du dort ein Druckmessgerät anschließen.
Müssen mindestens 2,5 Bar sein
Und 1 : 50 !
Hits:	33
Größe:	34,4 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (29.08.2019 um 23:49 Uhr)
Alt 30.08.2019, 07:25
Super, vielen Dank
das hilft mir weiter. Betriebsanleitung habe ich bestellt.
Kannst du mir sagen ob der große Ölverbrauch durch das geöffnete Ventil verursacht werden kann.
Alt 30.08.2019, 09:23
Zitat von weiss-alb Beitrag anzeigen
Super, vielen Dank
Du fährst doch 1 : 25 !
Soll 1 : 50 sein , auch die Ölsorte ist vorgegeben. Quicksilver TC W3
Rüste erstmal darauf um und teste.
Natürlich auch neue Kerzen rein nach den Vorgaben. NGK BU 8H
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (30.08.2019 um 09:30 Uhr)
Alt 30.08.2019, 12:24
Hallo hermann.I
der Motor ist ein Selbstmischer, 1:25 sind anhand des Öl- und Benzinverbrauchs ermittelt. Das Öl ist Motul Outboard Synth 2T TC-W3, Zündkerzen NGK BU 8H sind neu.
Mein Problem ist nicht zu wissen warum er zuviel Öl bekommt.
Wäre, glaube ich gut wenn wir mal miteinander telefonieren könnten
01733135311
Alt 30.08.2019, 13:39
Hallo hermann.I
01733135311
Ich habe und kenne dem Motor nicht.
Ich habe alles nur aus dem Handbuch.
Offenbar ist die Mischvorrichtung Defekt.
Die regelt lastabhängig bzw. nach Drehzahl ..
Da liegt das (mir einleuchtende) Problem des Qualmens.
Eine Überprüfung des Hochdrucks vor den Injektoren auf 36 bis 39 psi, wäre auch sinnvoll . Der Druck muss nämlich genau sein , Die EFI Typen mögen da keine großen Abweichungen. Dafür haben die auch mehr drauf als die mit "Versager" .
Das müsste aber im Troubleshooting im Handbuch stehen.
Leere mal den Öltank und betreibe den Motor mit 1:50 aus einem Kanister und prüfe, ob er noch qualmt . Länger fahren bis die Reste aus dem Öltank raus sind.
Wird so auch im Handbuch empfohlen.
Viel Erfolg.
Hits:	38
Größe:	140,5 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (30.08.2019 um 14:14 Uhr)
Alt 30.08.2019, 15:09
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
vielleich ist nur der Arm nr. 11 ausgehängt und die Pumpe fördert immer mit
Volllast?
https://www.boats.net/catalog/mercur...ion-components
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.08.2019, 19:27
Vielen Dank, da schau ich morgen gleich mal nach. Das wäre eine Erklärung.
Alt 01.09.2019, 16:21
Hallo Littlebert,
habe jetzt nachgeschaut, der Arm Nr. 11 ist nicht ausgehängt, schade wäre auch zu einfach gewesen. Bei Betätigung vom Gas werden alle Gestänge angesteuert.
Bei meinem vorherigen Johnson wurde das 2 takt Öl angesaugt, beim Mariner gibt es einen Druckschlauch vom Motor in den Öltank im Boot der dann durch Überdruck im Tank Öl in den Öltank am Motor fördert. Dieser Tank ist immer voll und steht unter Druck. Das ist doch richtig?
Hits:	46
Größe:	63,4 KB
ID:	854133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	81,8 KB
Alt 01.09.2019, 20:09
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
schmeiß die Selbstmischung raus fahr 1:50 und hab viel Spaß mit dem Motor. Gruß Boris
Mercury 175 efi welcher propeller ? HUUB_Skipper Motoren und Antriebstechnik 0 22.03.2014 16:18
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 17:29
Mariner 40 PS nimmt kein Gas an, qualmt.. Brauche dringend Hilfe! jonny2006 Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2009 21:00
Mariner qualmt!!! KLÖSCHEN Motoren und Antriebstechnik 3 29.08.2009 14:08
Mariner Magnum 175 EFI Bj. 92 ??? sir robin Motoren und Antriebstechnik 3 09.03.2008 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
