Alt 30.08.2019, 11:14
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard VP 740 V-Belt für LiMa ungleich lang
Guten tag,
Motor: VP 740B
BJ:1992
P:330ps
4-Takt
V-8 motor mit 7,4L Hubraum
Anfang der Saison habe ich den Motor grunderneuert (erneuern lassen), sprich alle Verschleißteile gewechselt, dichtungen gewechselt, Riemen erneuernt. Er läuft auch, dafür dass er sich die ersten zwei Monate sehr gegen seine Fertigstellung gewehrt hat sehr gut.
Kürzlich habe ich im Motorraum einen gummiartigen Abrieb festgestellt, also panisch die Kühlwasserschläuche und alle Leitungen abgesucht ob irgendwo irgendwas schleift. Dem ist nicht so. Habe dann aber festgestellt dass einer der Riemen, die von der Kurbelwelle auf die Lichtmaschine gehen länger ist als der andere. Wenn der Motor also läuft schlackert der munter durch die gegend und reibt sich dadurch stark ab. Verbaut war bis zum Beginn der Saison ein VOLVO 12.5 x 1250 La (966388) Riemen. Aus Beschaffungsgründen und Raten der Händler ist nun ein AVX 13x1250 La von Contitech verbaut.
Durch die unterschiedliche Länge ist ein angemessenes spannen unmöglich. ich kann ja nur so weit spannen, bis der kürzere angemessen gespannt ist.
Warum wurde der motor überhaupt überbestimmt konstruiert? Zwei Riemen die die selbe Aufgabe haben ist für mich fraglich.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte und möglicherweise ideen zur Problembehebung? Montagsriemen ausschließen und einfach mal zwei neue einbauen und gucken obs nochmal so unterschiedliche Abnutzungsergebnisse gibt? Oder gar einen der beiden Riemen rauswerfen?
Über Ideen und Hinweise bin ich sehr Dankbar.
Freundliche Grüße
Marc
Alt 30.08.2019, 11:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Zwei Antriebsriemen für die Lima sind der Belastung wegen oft notwendig, heute gibt's dafür Flachriemen um eben so etwas wie "Montagsriemen" auszuschließen.
Einfach zwei neue Qualitätsriemen kaufen und für ne weile sollte wieder Ruhe sein.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2019, 13:01
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.424 Danke in 5.925 Beiträgen
Keilriemen kann man im Industriebedarf auch im Satz "längengleich" kaufen. Dann sind die besonders ausgesucht. Auch bei meinem Boot waren 2 neue Riemen aus dem Regal nicht genau gleichlang.
Ewald
Alt 30.08.2019, 15:05
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
....... und es werden grundsätzlich beide erneuert .
Es grüßt GINA ,
Trimmklappen ungleich und defekt lichti1 Technik-Talk 6 24.07.2016 22:10
Hilfe bei Keilriemenbestimmung ( V-Belt ) für Mercruiser Diesel jociza Motoren und Antriebstechnik 2 08.07.2012 17:23
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Trailerreifen nutzt sich ungleich ab alaska Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.07.2006 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
