Garage - Trailer - Bootslänge?
Ich habe hier in meinem Dienstort eine kleine Betongarage mit Hörmann Schwingtor. Die Innenlänge liegt bei etwa 5.30m
Dadrin steht im Moment mein Klaufix und in ihm liegt mein gefaltetes 320er Schlauchi mit AB, mit dem ich zum Angeln auf die Ostsee fahre. Es soll irgendwann zum Frühjahr ein Trailer her und mittelfristig soll auf den (möglichst gleichen) Trailer ein möglichst "großes" Selbstbauboot. Ich habe einen Bauplan von boatplans.dk hier, das Garvey Flex in 14" . Toll finde ich auch das 16er Seapower, aber mit 4.90 bekomme ich das wohl eher nicht mehr untergebracht. Die Trailer von Kuhz (500 bzw 750) finde ich sehr interessant; nach Bad Doberan hätte ich es ja auch nicht wirklich weit. Ich habe hier jetzt einige Threads durchgeschmökert, aber keine echte Hilfe gefunden. Was bekomme ich an Bootslänge noch passabel in einer 530er Garage unter? Da ich mit 10er Zweitakt fahre, wäre das Abbauen des ABs und Einschieben der Lichtleiste kein Problem... Bauliche Veränderungen an der Garage scheiden aus. Ich habe zwar den Kauf in Aussicht, aber z.Zt. ist sie nur gemietet. Gebt mir mal ein paar Tips, bitte Matthias |
Da passt nichts großes rein. Du musst die Deichsel mit einrechnen und das sind schon ca 50cm oder mehr bis zum Windenstand. Anders würde Dir der Bug Dein Heckfenster zerbröseln.
Gibt es Bootstrailer mit Steckdeichsel? Ich habe ein 750kg Alu Koffer Anhänger von Heinemann, da kann ich die Deichsel ziehen und habe so deutlich mehr Platz
Gruß Fabian |
Gut, nix zum selber bauen. Aber guckst du:
https://www.tender-extender.com/en/products/69/ext-645 Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
alles über 4m wird schwierig in der Garage, normal rechnet man Bootlänge plus 50 cm nach hinten plus 1m nach vorne
Also, mein 5M Boot (+80cm Antrieb) und Trailer (Deichsel hab ich nicht gemessen, sind aber bestimm 1m) passt auf einen normalen PKW Parkplatz... allerdings muss es es diagonal stellen
Es kommt nicht nur auf die Länge der Garage an, sondern auch auf die Breite. Je diagonaler umso weniger Länge brauchst du ;)
Gruss, Yann SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94 Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17) |
Mach in das Garagentor eine Katzenklappe, damit die Deichsel vorne rauskucken kann.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Matthias |
Naja, da drin ist noch seitlich eine Werkbank und Schränke mit dem Bootszubehör und noch'n Motor
Wir haben es so gelöst mit der Katzenklappe, da unsere Garage auch etwas zu kurz fürs Boot war👍😜
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Außer Du bist Schweizer und sagst zur Werkstatt: Garage
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
In unserer Tiefgarage haben wir auch gegenüber dem Garagentor eine Tür (ohne Katzenklappe) und in der Garage befindet sich auch meine Werkstatt und viele Regale.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Wie soll den sonst eine Garage aussehen
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
normal sieht eine Garage immer nach kein Platz und etwas rumpelig aus
Ich hatte die Tür als Einfahrt gesehen und die Stufe vor der Tür war für mich keine Garageneinfahrt. Bei uns liegt die Umgebung der Garage tiefer, das Regen-, oder Schmelzwasser nach außen abfließen kann.
Also nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
Bei denen paar cm hätte ich das Zugrohr gekürzt.
Gruß Jogie,
War ursprünglich auch unsere Überlegung, jedoch würde dann die Heckklappe die sich automatisch öffnen lässt am Boot anstoßen und das wollten wir beim neuen Auto nicht riskieren, also Säge ausgepackt und ruckzuck war die Klappe drinnen 😜
Also ich habe ne 14 Fuß Broom Aries mit AB und Trailer in der Garage. Innenlänge 5,30 wie bei Dir...
Motor anlegen und voll einschlagen, Lichtleiste einklappen und dann passts recht problemlos. Auch die Durchfahrthöhe (bei mir nur knappe 180cm) passt.
So, Firma Kuhz meldet sich leider seit fast drei Wochen nicht auf Nachfragen per Mail & PN.
Es soll nun ein kleiner Trailer werden. Ich habe den kleinen Marlin BT500 und den Brenderup 150600UB ins Auge gefasst, weil ich da am ehesten die Chance sehe, 420cm Boot in meine Garage zu bekommen. Beide sind relativ günstig, beide bekomme ich hier in der Nähe bei Händlern. Der Brenderup hat bei gleichem Leergewicht den Vorteil der 100kg höheren Zuladung. Gut, weil es damit in den Urlaub gehen soll und Angelkram ja auch was wiegt. Geben die sich qualitativ was? |
Darf nur kein Sektionaltor oder Rolltor sein
Es ist eine Mietgarage. Bauliche Veränderungen scheiden aus.
Brenderup oder Marlin? |
Meine 5,20er Boesch steht in einer 5,60er Garage Runter vom Hänger und drauf auf ein niedriges (selbst geschweisstes) Fahrgestell, da du die Höhe nicht vergessen darfst. Hänger ab zum Bauern Gruß Freddy |
Moin Freddy,
das Boot soll zum Zwecke der Zeitersparnis auf den Trailer, damit man "mal eben"... und nicht erst lange umladen muss. Schweissen kann ich auch nicht. Marlin oder Brenderup? |
Es gibt Klappdeichseln für Anhänger. Ich selbst habe an einem Bootstrailer eine höhenverstellbare Deichsel dran. Diese klappe ich bei uns Zuhause einfach hoch und kann dadurch in der Diele noch ums Boot herumlaufen.
Wenn der Trailer sowieso erst angeschafft werden soll, würde ich mit dem Trailerbauer über diese Option sprechen.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. |
Ich hatte bis vor 2 Jahren eine 14 Fuß Fletcher Arrowflyte und dazu ein passenden kleinen Brenderup Trailer. Der war echt super. Nun sind wir auf eine 18 Fuß Sloep umgestiegen und haben dazu wieder ein passenden Brenderup Trailer gekauft. Wieder sehr zufrieden. Also um die Frage zu beantworten. Ich würde ein Trailer von Brenderup kaufen.
Man kann doch nicht mit Empfehlungen aus der Ferne losziehen und einfach einen Trailer kaufen und dann noch darauf vertrauen, dass eine ebenfalls empfohlene Bootslänge darauf passt. Also, ich benutze für so etwas einen Zollstock und messe beim Händler nach. Dann weiß ich, ob der Trailer passt. Danach ziehe ich den Windenstand so weit wie möglich nach vorne und messe erneut nach, wie viel dahinter drauf passt. Dann weiß ich auf den Zentimeter genau, wie lang das Boot sein darf. Alles andere führt nur dazu, dass das Gespann nachher nicht in der Garage sondern davor steht. |
Bootslänge | Moderboot64 | Allgemeines zum Boot | 25 | 09.11.2011 07:27 |
Tipps zur Bootslänge. | Essotiger | Allgemeines zum Boot | 28 | 09.02.2011 20:52 |
Bootslänge zu Motorleistung | Bethany | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 07.01.2011 22:13 |
Bootslänge auf Trailer... | adria-urlauber | Technik-Talk | 6 | 12.04.2009 21:11 |
Bootslänge - Wie korrekt bestimmen? | Chaabo | Allgemeines zum Boot | 9 | 10.10.2003 20:12 |
