Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
habe schon seit Jahren eine Negativform von einer Dreikantfeile rumstehen. Die Form habe ich damals von einer Holz Dreikantfeile abgenommen und auch ein Boot darin gebaut. Das Boot ist 4,60 lang und 1,80 m breit. Meine Idee ist nun, in die Form mittig in Längsrichtung eine Trennwand zu bauen und dann 2 Rümpfe für einen Katamaran herzustellen. Die Rümpfe sollen dann durch einen 70cm breiten Tunnel verbunden werden um auf 2,50 m Breite zu kommen. Den Tunnel würde ich ca 20cm hoch ansetzen und zum Bug hin entsprechend ansteigen lassen, die Decksform wird natürlich auch entsprechend verbreitert und angepasst. Frage ist, hat jemand Erfahrung mit Katamaranrümpfen vor allem was die Höhe des Tunnels angeht? Das dieses Projekt aus Vernuftgründen und auch wirtschaftlich völlig unrealistisch ist, ist mir klar. Deshalb bitte keine Belehrungen. Motorisiert werden soll der Katamaran erstmal mit einem 75 Ps Außenborder, weil ich den noch habe. Für Anregungen und Tipps wäre ich dankbar, die Idee spukt schon seit Jahren in meinem Kopf rum. Anbei ein Paar Bilder von der Negativform. Gruß Nils |
hast du mal ein Bild von dem Rumpf der aus dieser Form kommt?
Gerade mal zwei alte Bilder abfotografiert, deswegen die schlechte Qualität. Das erste Bild ist noch das Original aus Sperrholz. Das zweite ist der Gfk Nachbau.
Gruß Nils
Ich würde eine vorhandene Form nicht zerschneiden heutzutage...
Zieh ein komplettes boot und machs dann...
Semper Fidelis ![]()
Werde die Form nicht zerschneiden. Der Plan ist eine Tennwand in die Mitte der Form zu bauen um dann die 2 Einzelrümpfe herzustellen. Die Trennwand wird dann später wieder rausgenommen. Bin für andere Vorschläge aber offen. Meine Hauptfrage ist, ob so ein Boot überhaupt laufen wird und die angepeilte Tunnelhöhe von 20cm reicht um ein Luftpolster unter dem Rumpf aufzubauen. Ziel ist mit gleicher Motoriesierung schneller zu sein als das Einrumpfboot.
Nochmal ein altes Foto von der Feile gefunden. Ärgere mich, daß ich damals nur so wenige Bilder gemacht habe. Auf einem Film waren eben nur 24 oder 36 Bilder. Das Foto ist übrigens von 1992 an der Costa Brava.
Falls jemand noch Tipps zum geplanten Katamaran Umbau, vor allem was die geplante Tunnelgröße von 20cm Höhe und 70cm Breite angeht, bitte schreiben. Gruß Nils |
Was soll dagegen sprechen?
Die Großen machen es nicht anders....
Mit sonnigen Grüßen Achim |
Semper Fidelis ![]() |
Die Innenseiten bei deinem Cat sind dann senkrecht nicht wie bei diesem Projekt
Ich bin nicht blöd. Ich hab nur soviel Pech beim denken. Erhard |
Hängt von der verwendung ab...Der wird wohl nicht übers wasser flitzen sollen sondern eher stabil laufen oder segeln...
Hi Nils,
mich würde interessieren warum Du dieses Projekt machen willst? Was versprichst Du Dir davon? Grundsätzlich ist jeder cm Höhe im Verbindungsbereich gut. Je mehr Luft ist, desto weniger kommt das Deck mit Wellen in Kontakt. Der Katamaran wird weniger Auftrieb haben. Was wiegt der 75 PS Motor? Die Rümpfe sollten innenseitig steil nach unten fallen (senkrecht). Das Wasser muss vorwiegend nach außen gedrückt werden und dort die Wellen erzeugen. Innen könnten Interferenzen mit dem Nachbarrumpf entstehen. Das Spritzen nach innen ist auch ungünstig. Sieh Dir mal diese Seite an. https://www.hysucat.com/hysucat-hydrofoil-technology/ Man muss sehr darauf achten, dass eine Gleiterform entsteht. Bei 4,60 m Länge würde sich sonst eine relativ geringe Max-Speed einstellen (Rumpfgeschwindigkeit). Katamarane sind in der Regel Verdränger. Ihre Rumpfgeschwindigkeit liegt nur deutlich höher als bei Monohulls. Gruß Wolf |
Hallo Wolf,
danke für den Link. Der Gedanke bei dem Umbau ist ein breites, krängungsunemfindliches Boot zu bauen, das trotzdem schnell oder noch schneller ist als ein vergleichbarer Monorumpf. Katamaranboote haben mich schon immer faziniert. Der Reiz ist auch etwas zu bauen, was es zumindest in Deutschland in dieser Art gar nicht gibt oder kein anderer hat. Die Tunnelwände würden auf jeden Fall senkrecht stehen und ich könnte mit der Tunnenhöhe auf 30cm gehen obwohl die Sitzposition dann schon sehr hoch wäre. Die geplanten 20cm Tunnelhöhe würden der originalen Sitzhöhe des Monorumpfes entsprechen. Der Auftrieb wäre in Verdrängerfahrt ja sogar höher als der des Monorumpfes wenn man davon ausgeht, daß der Rumpf bis zur Tunnelunterseite eintaucht. Der 75 Ps Außenborder wiegt 120kg ( alter Yamaha 2-Takter) . Gruß Nils |
Das Boot hat in dem Moment weniger Auftrieb wenn er ins Gleiten kommt.
Die beiden Einzelrümpfe werden an sich mehr Leistung brauchen, wenn Sie im gleiten gehalten werden sollen.Je größer der Tunnel, desto mehr Luft. Und wenn du den Serienmotor ranhängst mit nem Standardpropeller wird sich nicht viel tun.Ein Boot wird nicht einfach schneller wenn man einen Rumpf teilt...Ist nicht umsonst Ingenieurswissen
ich weiß das klingt jetzt hart aber einfach so einen V-Rumpf durchschnippeln und dann ist die Fuhre schnell, wird nix.
Selbst wenn nachher alles schwimmt und fährt, mußt du nochmal ein paar k € in die Hand nehmen um den Kahn abzustimmen und das hast du schon bei deiner Schirokko nicht durchgezogen.
Gruß der Sepp __________________ ![]()
Zur Zeit hängt die Negativform noch hochkant an der Scheunenwand, (siehe Foto). Baubeginn wäre, wenn überhaupt erst im April 2020. Gruß Nils |
![]() Dann hast Du ja noch Zeit zu überlegen. Ohne detaillierte Planung würde ichnicht anfangen. Der Vorteil, den Katamarane haben, liegt nicht im Gleiten - wieMucke schon schreibt. Aufgrund der schmalen Rümpfe werden sie weniger schlagen.In Verdrängerfahrt wäre das Boot viel zu kurz für hohe Geschwindigkeiten. Dassollte man ganz neu aufbauen und dann wird es etwa so aussehen müssen die dieHYSUKATs. Das wäre dann nichts neues. Ich arbeite gerade von der anderen Richtung aus; will einen Katamaran insGleiten bringen, er wird auf zwei Rümpfen nicht schneller wird als 34 km/h. Ichhabe zwei Motoren (das ist auch noch ein Thema !!!), die zusammen ca. 100kgwiegen und 40PS haben. Da habe ich schon so manches versucht. Auch mitHydrofoils, aber die Rumpf-Form ist das alles entscheidende. https://www.boote-forum.de/showthrea...38#post4810238 Das ist ein ganz komplexes Thema und deshalb für den Eigenbau nicht gut geeignet. |
Sonst fährt der Kahn nachher schlechter als deine Vieser...
Semper Fidelis ![]() Geändert von Mucke (15.09.2019 um 17:23 Uhr) |
Interessantes Projekt!
Das funzt bestimmt. Paar Gedanken dazu: schneller wird das teil als kat bestimmt nicht, aber nicht viel langsamer. Der dynamische Auftrieb der beiden rumpfhaelften wird etwas weniger sein als jetzt mit einem Rumpf. Das heißt! Es braucht eher mehr Leistung. Man kann das ausgleichen, indem die senkrechte wand, die in die Negativform eingebaut wird, nicht in der Mitte steht, sondern jeweils so weit nach der Seite versetzt, dass die einzelruempfe in den Genuss eines breiteren Kiels kommen.also etwa so ca 10 bis 15 cm aus der Mitte versetzen. Damit der Tunnel hoch genug wird, kann man ja auch die Sitzgelegenheit in den rümpfen vorsehen. Da ist genug Platz. In der Mitte dann eher eine Liegefläche. Für Sonnentage. Die Frage ist auch, wie der Motor damit zurecht kommt wenn er hinter einem Spiegel laeuft, der " in der Luft hängt". Es könnte passieren, dass die Schraube Luft saugt . das bekäme man aber in den griff. Einfach mal probieren. Bau das ding, das wird bestimmt cool. Ich hab so Dinger schon beim Militär auf dem Mittelmeer gesehen. Etwas grössere. Die würden das nicht fahren, wenn es nix taugen würde. Geändert von loony (30.10.2019 um 22:34 Uhr)
erstmal vielen Dank für das positive Feedback, das macht mir Mut! Die Trennwand aus der Mitte zu versetzen scheint mir zu aufwendig. Ich müsste dann ja eine Trennwand einsetzen, einen Rumpf laminieren, aus der Form nehmen, die Trennwand wieder rausnehmen und auf der anderen Rumpfseite einsetzen und dann den 2. Rumpf laminieren. Das besondere an dem alten Feilenrumpf ist der 18 cm breite "Ski" am Rumpfboden, der vom Spiegel ca 2m nach vorne geht und dann schmaler wird. Also ein sehr großes Gleitpad, was nach der Halbierung in die 2 Rümpfe wie 2 Kufen funktionieren (könnte). Was mir noch nicht ganz klar ist, wie wichtig ist die Breite des Tunnels? Mit der 70cm Tunnelbreite komme ich auf 2,50m Gesamtbreite. Manche meinen es müssten aber min 90cm sein, dann wäre ich aber bei 2,70m - Überbreite, und durchs Garagentor komme ich auch nicht mehr. Ich könnte natürlich im hinteren Bereich die Rümpfe jeweils um 10cm außen schmaler machen weil die runtergezogenen Bordwände beim Katamaran ja sowieso keinen Sinn mehr machen. Das würde den Umbau aber noch deutlich aufwendiger machen. Frage: reichen 70cm Tunnelbreite bei 30cm Höhe? Gruß Nils |
Katamaran zum Gleiter umbauen | Appiano | Restaurationen | 63 | 16.10.2021 19:12 |
Segeljolle zum Motorboot umbauen? | Moselsegler | Allgemeines zum Boot | 13 | 16.02.2009 20:56 |
Aussenborder Rumpf zum Innenborder umbauen | Hickory Roots | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 24.08.2005 10:29 |
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" | Calvin | Selbstbauer | 5 | 13.04.2005 09:49 |
