Alt 22.09.2019, 19:53
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Standard Suzuki DF140 laut im Leerlauf - HILFE
Hallo Leute
Ich war heute auf der Saale Boot fahren. Direkt nach dem Starten bemerkte ich ein seltsames Geräusch- der Motor klang wie ein 5ps Zweitakter auf Land... sehr laut. Vor 4 Wochen in Holland war bis zur letzten Minute alles bestens.
Ich hab mal ein bisschen probiert- als ich die kleine Auspufföffnung zugehalten hab war es weg. Mechanisch läuft er leise- aber aus dem Puff macht er Krawall. Beim fahren über 1200U/min alles normal- Leistung war da und auch nicht wesentlich lauter als sonst. Ab und zu hat er während der Fahrt durch die Öffnung ein bisschen Wasser raus gehauen.
Ein kurzes Video hab ich auf YouTube geladen.
DF140 Stangeräusch
Vielleicht kennt das jemand bzw hat einen guten Tip.
Danke und Grüße,
Matthias
Alt 23.09.2019, 06:47
leunamEJ9 leunamEJ9 ist offline
Boot: Rocad 560SD / Suzuki DF90
22 Danke in 12 Beiträgen
Kann da jetzt nichts negatives raushören.
Für mich hört sich der Motor normal an.
Mein DF90 läuft auch so.
Alt 23.09.2019, 07:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Bekanntes Problem, beim Start nach längerer Pause (Winter zB) fliegt der Kunststoffeinsatz heraus.
Ersetzen und das Neuteil ggf mit etwas Kontaktkleber einpressen. Vielleicht hat Suzuki auch die Passung geändert, aber nach wiederholten Verlusten seit Jahren kein Problem mehr mit dem Einsatz.
Beobachteten wir am 115er und am 140er. Ein neuerer 100er zeigte das Phänomen nicht.
BoN
Alt 23.09.2019, 21:20
Besten Dank!! Ein neuer Einsatz ist bestellt- werde diesen dann als Vorlage nutzen und aus Edelstahl nachbauen.
Eingeklebt sollte dann Ruhe sein- im wahrsten Sinne
Matthias
Suzuki DF140 Trimmzylinder undicht Ghostman Motoren und Antriebstechnik 9 01.12.2012 10:43
Propellerwechsel Suzuki DF140 CaptnBlaubär Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2010 10:30
Suzuki DF140 PowerTilt CaptnBlaubär Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2010 22:50
Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 7 25.11.2006 14:29
Kompression bei 2Takt Suzuki DF140 kdeparade Motoren und Antriebstechnik 1 25.10.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
