Drehzahlmesser
bei meinem neuen alten Boot, bestückt mit einem 5.0 mpi von Mercruiser Bj.05 ging von Anfang an der Drehzahlmesser nicht, und das würde ich gerne zur neuen Saison ändern. Bevor ich mir einen Neuen kaufe, hätte ich eine Frage zwecks der Kabel die ich mit der Aufschrift "Tacho" in grau und einem Auge mit schwarzem Kabel gefunden habe. Müssen diese Kabel da rumhängen und haben sie mit der Anzeige (Faria) direkt zu tun. Strom zur Anzeige liegt an und der Stundenzähler + Licht funktionieren auch. Leider weiß ich auch nicht ob der Impuls für die Anzeige von der Zündspule oder der Lima. kommt. Vorab schon mal Danke für Eure Ideen. Hardy |
die Impulse kommen von der Zündung
Den DZM mal hier anschließen? Ist die gleiche Kabelverbindung wie vorne.
https://www.boote-forum.de/showthrea...Drehzahlmesser #6 https://www.boote-forum.de/showthrea...Drehzahlmesser #18
Grüße von Herbert
Ich danke Euch beiden für die Antwort.
Herbert verstehe ich Dich recht, ich soll das Kabelende verlängern und auf den Drehzahlmesser klemmen (grau). Da ich den Motor nicht mehr starten kann, da eingewintert, reicht die Zündung aus um eine Zeigerbewegung zu sehen wenn der DZM in Ordnung wäre? Gruß Hardy |
- Zitat:
Hängt davon ab: ob der DZM einen sog. Schrittschaltmotor hat, (wahrscheinlich..) da sollte sich der Zeiger bewegen. Ist aber kein Test: ob der wirklich geht. (Da muss der Motor laufen..)
Grüße von Herbert
Danke Herbert für den Tipp, dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Hat evtl. ,ganz zufällig, jemand ein Foto zur Hand auf dem die Zündspule mit dem DZM Kabel zu sehen ist? Gruß Hardy |
über den Winter versuche ich mich auch an diesem Thema voran zu kommen. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290065 #15 zeigt zumindest mal die Zündspule von meinem Motor und ansatzweise das graue Kabel Grüße Stefan |
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser | joschie2 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.03.2009 20:05 |
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz | Wolfgang B. | Technik-Talk | 1 | 18.05.2003 06:08 |
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder | pit von DO | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.04.2003 10:20 |
Drehzahlmesser Außenborder | Patrick | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.04.2003 22:11 |
Drehzahlmesser | VEGA_Skip | Technik-Talk | 41 | 06.02.2003 10:29 |
