Alt 15.10.2019, 18:17
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Standard Kurbelwelle beim 4.3 V6
Hallo erstmal,
hab leider eine sehr spezifische Frage an alle 4.3L Spezialisten.
Ich baue gerade ein Volvo Penta 4.3 GL (Bj. 2000) neu auf und benötige dafür eine Neu - gebrauchte Kurbelwelle, welche ich schon da habe.
Diese ist jedoch für Vortec Motoren von 1986-1999
Die verbaute ist anhand der Nr. Von 1998-2005
Siehe Die zwei Bilder.
Optisch sind sie 1:1 gleich, auch alle Maße welche ich ermitteln konnte sind gleich, ebenso wie die Ölbohrungen. Lediglich die Ausgleichsgewichte sind leicht unterschiedlich angeordnet. Was ich mich außerdem beunruhigt ist die unterschiedliche Freigabe der zu bestellbaren Kurbelwellen aus dem Zubehör...
Mein Motor:
4.3 GL PEFS
Prod. Nr. 3869053
Bj. 2000 Vortec Modell mit 190ps
Kurbelwelle 255
Spendermotor der gebr. Kurbelwelle:
Mercruiser 205PS Variante
Bj. 1999 Vortec Modell
Kurbelwelle 10105865
Bin mir nun aber sehr unsicher und dankbar um eure Hilfe ob ich die Welle nun einbauen kann
Hits:	106
Größe:	93,4 KB
ID:	858662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	95,3 KB
Geändert von mex196 (15.10.2019 um 18:28 Uhr)
Alt 15.10.2019, 18:21
Die Welle mit den sehr auffällig zerstörten Lagerflächen soll durch die andere ersetzt werden
Hits:	129
Größe:	50,3 KB
ID:	858664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	53,2 KB
Alt 17.10.2019, 10:43
Schade dass niemand etwas dazu sagen konnte....
Um anderen zu helfen, welche sich vll mal die selbe Frage stellen...
Ja man kann sie verwenden, nach Rücksprache von zwei Bootsmechanikern sowie einem
Forummitglied welche alle bestätigten, dass Sie gleich sind.
Alt 17.10.2019, 10:52
Benutzerbild von turbopapst
3.986 Danke in 2.724 Beiträgen
versuch´s mal hier, vielleicht kann Dir Herr Müller weiterhelfen...
http://www.maxmuellermotoren.de/Home
Werner
Alt 17.10.2019, 11:23
Ich kenn die Jungs schon, hatte schon öfter mal Kontakt zu ihm Vorallem sein Mechaniker ist ein netter Kerl.
Danke
Alt 29.05.2024, 21:19
Bido86 Bido86 ist offline
Schön Guten Abend,
ich habe leider einen Lagerschaden an der Kurbelwelle die nun Schrott ist!
Habe ein Vortec 4,3 wo die Kurbelwelle die Bezeichnung 255 hat! Kann mir hier einer sagen ob die Kurbelwelle 10105865 passen würde?
Ich finde leider nichts im netz aber die Kurbelwelle 10105865 wie Sand am Meer....
Vielen Dank
Dennis
Alt 03.06.2024, 13:56
Redzo Redzo ist offline
Boot: Four Winns 238, 4,3GL
8 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Dennis,
Wie hast du denn gemerkt das die Lager im A..... sind? LG
OT Stellung der Kurbelwelle beim Aq151 powertrain Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2018 08:16
Probleme beim Einbau einer V8 Kurbelwelle. ditschidorsch Motoren und Antriebstechnik 143 30.07.2014 10:38
Mercury 40 Kurbelwelle Gebrochen Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 1 23.07.2006 22:26
Volvo AQ 205 vordere Riemenscheibe auf der Kurbelwelle Wolfgang B. Technik-Talk 24 10.05.2004 11:01
Yamaha 60PS macht Schlaggeräusche!Kurbelwelle? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 6 06.01.2004 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
